Witam coś dziwnego się dzieje po odpaleniu Zośki wyświetlacz i oświetlenie kabiny tak jakby pulsowały lub mrugały po dodaniu gazu jest bez zmian !!! Cóż to może być
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 19:24 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
Powoli tracę cierpliwość z tym mruganiem i pulsowaniem teraz przeniosło się na oświetlenie zewnętrzne po odpaleniu Zośki wyraźnie widać na zewnątrz że światła pujsuja ma ktoś może jakiś pomysł
Jesteś w stanie zmierzyć napięcie na żarówce? Może masz gdzieś poluzowane przewody od zasilania i napięcie odkłada się na stykach. Wychodzi na to, że do akumulatora jest dobrze, a później są spore spadki. Nie masz ciepłych klem, albo przewodów przy nich?
tak Marcinie zrobię to w sobotę ale obstawiam coś innego łożyska w alternatorze jak zdjąłem pasek bo coś mi tam hałasowało to zauważyłem luz bardzo wyczuwalny normalnie było słychać puk puk
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że jest tak gdy jest zimny silnik i przekaźnik podaje prąd na świece żarowe aby szybciej go dogrzać jest duży pobór prądu i stad to mruganie i faktycznie po obserwacji wynika że ma chyba rację jak silnik osiągnął 35 stopni to wszystko wraca do normy
Prawidłowe napiecie powinno wynosić w granicach 14 - 14.4 V . ja mam chyba 14,3V a na komputerze pokładowym pokazuje mi 13,4 V wiec lepiej nie sugeruj sie wskazaniami kompa tylko sobie zmierz miernikiem na zaciskach akumulatora
Cześć-Dopiszę się bo miałem podobnie -sprawdź sobie dwie rzeczy -alternator czy nie "siadły" Tobie diody zwłąszcza jeśli się to dzieje pod obciążeniem -w nocy i/lub posłuchaj czy nic nie "cyka" w kabinie w tylnej części.Tam jest druga skrzynka bezpieczników i przekaźnik który odpowiada za całość prądu-może wykazywać "braki kondycyjne" przez właśnie takie cykanie,mruganie oraz wyłączanie na milisekundę wyświetlacza w radiu.
U mnie powyższe objawy ustąpiły po regeneracji alternatora oraz profilaktycznej wymianie przekaźnika
