[B]Komunikat Coolant Level
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#76 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze:Czy w zbiorniku wyrównawczym jest jakiś pływak i można go odpowiednio wygiąć
czujnik
rogu
#77 Post autor: rogu »
Witajcie, w wersjach benzynowych nie trzeba wlewać płynu ponad stan żeby komunikat zgasł. Już na minimum komunikat nie powinien się wyświetlać. W 98% winny jest pływak w zbiorniku. Po jakimś czasie potrafi się rozpaść na kawałeczki.
#78 Post autor: Rafoooo »
No i niestety mnie to też chyba dopadło, bo codziennie pojawia się komunikat, mimo iż jest stan płynu ok :/
#79 Post autor: Wojti »
To czujnik położenia płynu w zbiorniczku :lol:
rogu
#80 Post autor: rogu »
albo pływak w zbiorniku
czarekcw
#81 Post autor: czarekcw »
Dziś również pojawił mi się ten komunikat, sprawdziłem od razu ile jest płynu lecz jest w normie. No i teraz tak- piszecie że może być to albo czujnik albo pływak. Czy pływak występuje razem ze zbiornikiem jeśli brałbym nowy zbiornik? http://www.opel-sklep.com/pl/p/Zbiornik ... EL-GM/1596
Tomek123
#82 Post autor: Tomek123 »
Jak dobrze pamiętam pływak zatopiony jest właśnie w zbiorniczku. Jego wymiana jest prosta i przyjemna.
Co do samego komunikatu, wymiana zbiorniczka nie daje niestety w 100% pewności, że problem sie nie pojawi. :/
U mnie w AH temat powrócił po mniej więcej 1,5 roku ale już komunikaty nie pojawiały się tak często....
SD72
Imię: Sylwek
#83 Post autor: SD72 »
czarekcw pisze: Czy pływak występuje razem ze zbiornikiem
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12954
dany1107
#84 Post autor: dany1107 »
Też mnie to dopadło. Kupiłem zamiennik czujnika, po przeliczeniu wyszło 30zł.
http://www.ebay.co.uk/itm/152251955777? ... EBIDX%3AIT
Jak narazie jest ok.Oczywiście do wymiany tego ustrojstwa trzeba wyciągnąc aku i wychaczyc blokadę żeby wyciągnąc zbiorniczek. Jest widoczna z przodu po prawej stronie. Przytrzymuje zbiorniczek.
Tak wygląda gniazdo czujnika.
krisd
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira 2010 1,6
Oznaczenie silnika: A16XER
#85 Post autor: krisd »
pojawia mi się komunikat o zbyt małym poziomie płyny chłodniczego a jest max nalane. wymieniam niebawem i tak płyn, czy po tym coś się poprawi czy czujnik do wymiany ?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, 18:21 przez krisd, łącznie zmieniany 1 raz.
krisd
Imię: Krzysztof
#86 Post autor: krisd »
koledzy, wyświetla się komunikat - poziom płynu chłodz - zaraz po odpaleniu auta. wymiałem korek - nie pomogło, wymieniałem czujnik - nie pomogło, kasuję go przyciskiem ok ale jednak drażni. kasowanie błędów tez nie pomogło. gdzie może być przyczyna tego? czytałem że zmiana zbiornika może pomóc ale to irracjonalne chyba.
zafira 2010 benzyna 1,6
#87 Post autor: Mariusz »
W zbiorniczku jest pływak, który się zawiesza i może pomóc tylko wymiana zbiorniczka. Mycie, płukanie niestety nie pomaga.
rafiiik2
#88 Post autor: rafiiik2 »
Witam mam problem komunikat coolant level zaświeca się po przejechaniu kilkunastu kilometrów aż silnik się rozgrzeje, w zbiorniku wyrównawczym jest wtedy , płynu na dnie po odkręceniu korka poziom wraca do Kalt/Cold i jakiś czas jest Ok.dodatkowo zaświeciła się kontrolka auto z kluczem i po sprawdzeniu przez tzw."pedałowanie" pokazało błąd ECN 059702.chciałbym dodać że było już sprawdzane chyba wszystko.uszczelka , pompa ,parownik i był też czyszczony cały układ i zalany nowym płynem. Proszę o pomoc bo już nie wiem co może być.Opel Zafira b 1.8 140km + gaz
#89 Post autor: Pszczyna »
Wymieniałeś płyn lub robiłeś pompę wody?
#90 Post autor: janekW67 »
Błąd wskazuje na termostat, ale raczej on jest sprawny.
Zacząłbym od wymiany korka zbiorniczka.
