Wyciek płynu chłodzącego z układu chłodzenia
lenozaf
mario_79
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozeKrystyna pisze:Witam
Od pewnego czasu mam problem z płynem chłodniczym.Zaczęło się od komunikatu że płynu jest mało mechanik zdiagnozował wyciek z magistrali wodnej więc została wymieniona,po czym objawy nie ustąpiły więc wymienił termostat i też nic to nie pomogło. Podczas jazy płynu raczej nie ubywa ponieważ komunikat nie występuje ale gdy postawie auto do garażu po nocy pojawia się plamka a gdy nie jeżdżę tak ze 2 dni to jest kałuża i w zbiorniczku ewidentnie widać ubytek ów płynu.już nie wiem co jeszcze można wymienić żeby zdiagnozować wyciek??? Może ktoś coś poradzi???? Opel Zafira 1,9 CDTI 120 km 2007r.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4144
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 21:20 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Krystyna
- SD72
- Imię: Sylwek
Droga Krustynko temat ktory podalem nie dotyczy tylko nagrzewnicyDrogi bazyliszek72 to nie jest problem z nagrzewnicą
Dotyczy problemu wycieku z ukladu chlodzenia i ......pomyslalem ze mozesz poczytac i ewentualnie w nim zadac swoje pytanie
§2 Ustalenia techniczne
1. Zanim założysz nowy wątek, sprawdź, czy taki już nie istnieje.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 18:12 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Krystyna
- SD72
- Imię: Sylwek
Skoro piszesz ze jest plama pod samochodem to mysle ze dla "mechanika "problemu ze zlokalizowaniem wycieku byc nie powinno
Nie wiem jak w twoim silniku ale moze okolice "pompy wody" sprawdzic
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 18:21 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Krystyna
Mariusz 79
Witam, skoro ubywa płynu i jest plama pod samochodem to radze zrobić wszystko od początku raz a dobrze a więc;
1. Wjechać na kanał poodkręcać wszystkie osłony które zasłaniają silnik.
2. Umyć dokładnie silnik co by wyciek był lepiej widoczny.
3. W rurę wydechową wsadzić jakąś rurę co by spaliny wychodziły na zewnątrz garażu i odpalić silnik.
4 Wejść do kanału, na pracującym silniku będzie rosła temperatura a co za tym idzie także ciśnienie i patrzeć i jeszcze raz patrzeć .
Ja zlokalizowałem pęknięcie gumowego trójnika pod kolektorem ssącym, dopiero jak ciśnienie wzrosło na tyle że pękniecie samo się ładnie uwidoczniło na zimnym za nic bym go nie zlokalizował.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie wiem czy temat już był poruszany, ale zauważyłem że w Vectra C przed liftem z silnikiem 120KM (1.9DT)
posiada magistralę wodną wykonaną z kwasówki w zafirach jest ona z zwykłej blachy pomalowanej która rdzewieje. Na oko jest identyczna i można by ją zastosować jeśli by coś się niedobrego stało...
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
