Jeśli nie padło Ci tylko zasilanie pompy (bezpiecznik chyba 80A pod maską) lub sama pompa (w sensie silnik z pompą), to rozszczelnienie maglownicy i utrata płynu skutkują brakiem wspomagania. Regenerowana przekładnia (bez pompy) z gwarancją 6 miesięcy 900zł plus z 500zł robocizna - tyle mnie to kosztowało. Ceny z okolic Warszawy.Maciek083 pisze:Witam. W piątek w mojej Zafirze padło mi wspomaganie kierownicy. Orientuje się ktoś czy to poważna awaria jest i droga??
Wspomaganie układu kierowniczego
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Janusz
Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 04 lis 2015, 12:18 przez Skasowany użytkownik 9794, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Przemyslaw
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI 16V
Podłącze sie pod pytanie czy można zrobić konwersje z pompy TRW1 (ożebrowanej), na TRW 2 ?sq5nbt pisze:Witam wszystkich .Padła mi pompa wspomagania TRW ta ożebrowana ceny kosmos i ztąd moje pytanie czy można ją zastąpić pompom TRW2,czy będzie to wogule działać ,w koncu cały układ jest TRW .Szukałem na forum i nic może ktoś adoptował trw2 do zosi cena w trw1 kosmos i jest awaryjna Bardzo proszę o podpowiedzi z góry dziękuje
Witajcie po świętach.
Słuchajcie mam problem z pompa wspomagania - piszczy, wyje, miauczy kiedy ruszę kierownicą - stało sie tak po wymianie przewodów hamulcowych. Nie wiem może mechanik, który je naprawiał może coś odkręcił od pompy i przez to taki efekt (przecież się nie przyzna).
Podpowiedzcie co może być przyczyną?
Jaką ja mam pompę w Zosi??
mój VIN W0L0TGF7542082537
cipel2
- Model:
- Model:
Oleje maja różne kolory, powinieneś mieć zielony chociaż słyszałem też o żółtym ale najlepiej będzie jak strzykawką z wężykiem odciągniesz trochę. Pamiętaj że kolorów nie powinno się mieszać np czerwony z zielonym. W instrukcji obsługi Zafiry STR 203 znalazłem takie nr 19 40 766 (90 544 116). Tylko że ja mam pompę TRW 1 ale chyba olej do TRW 1 czy TRW 2 jest taki sam. W każdym bądź razie musisz zobaczyć jaki masz kolor oleju. Z tego co przeczytałem to koszt oleju w ASO nie jest większy od zwykłego sklepu więc możesz podjechać i oni ci już dadzą taki jaki powinien być, chyba że poprzedni właściciel lał olej jaki popadnie.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2015, 18:24 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wg mnie byc może łożyska sie zużyły w pompie miałem podobny przypadek.cipel2 pisze:Witajcie po świętach.
- Model:
Witam panowie potrzebuję porady,jestem szczęśliwym posiadaczem zafiry 1,8 125k od dwóch tygodni i mam pierwszy problem gdy odpaliłem rano auto znikło wspomaganie wcześniej żadnych objaw,płyn wspomagania sprawdzony,co mogło paść?auto z 2002 roku,zauważyłem że maglownica się poci ale czy to ma wpływ na wspomaganie żeby padło od razu?
- Model:
- Model:
