[B] Problemy z poduszkami oraz kurtynami
rkanisz
#16 Post autor: rkanisz »
Lorry pisze:A jesteś pewien samochodu :?: Że nie sztukowany i nie bity itp.
Jak trzepałeś go w ASO to do nich leć z pytaniami reklamacją
Tak jestem pewien go i wiem, że miał stłuczkę "parkingową" widziałem zdjęcia. Poducha nie strzelała, a wymieniona była lampa i zderzak, blacha nie ruszona.
Tylko teraz nie chce mi się jechać do Bielska Białej i robić dym, ale czuję, że na tym się skończy :cry:
Lorry
#17 Post autor: Lorry »
To może do lakalnego ASO podjechać i zapytać od czego to jest. A nuz do jakiejś funkcji której nie masz
Mihó
#18 Post autor: Mihó »
Opel zawsze robił przewody do poduszek w podwójnych izolacjach - kabel + peszel + flok, czasami jeszcze pomiędzy ostatnimi koszulka. Wszystko na żółto (kable oczywiście nie). Choć od czasów Olimpii już niestety wszystko jest możliwe :(
Todek
#19 Post autor: Todek »
Ja się podepnę pod temat.
Mam pytanko.
Czy żeby odłączyć, zdjąć, poduszkę powietrzna z kierownicy, trzeba odłączyć aku, czy można ją odłączać bez tego, aby tylko wtedy jak będzie zdjęta poducha nie włączać zapłonu kluczykiem? :?:
rkanisz
#20 Post autor: rkanisz »
Todek pisze:Ja się podepnę pod temat.
Mam pytanko.
Z tego co wiem (słyszałem :) ) wszelkie tego typu operacje to robić z odłączonym akumulatorem nawet Etzod w książce tak zaleca :)
Choć pewnie nic wielkiego się nie stanie jak nie odepniesz - ale po co ryzykować wystrzał? :)
Todek
#21 Post autor: Todek »
rkanisz pisze:
Mam pytanko.
Kurcze, a jednak trzeba odłączyć. :( Nie mam kodu do radia, i jak odepnę aku to d..a. :(
Lorry
#22 Post autor: Lorry »
Todek pisze:Nie mam kodu do radia, i jak odepnę aku to d..a.
BajBus w odpowiednim dziale pomoże ;)
Todek
#23 Post autor: Todek »
Lorry pisze:
Na moje radio nie pomoże /Simens NCDR 1100/. Tylko serwis/150 zeta/ :( .
Mihó
#24 Post autor: Mihó »
A nie masz kodu z fabryki ? W ASO Ci wyciągną...
tico0
#25 Post autor: tico0 »
rkanisz pisze:A taką znalazłem wtyczkę z opornikiem
Piękną masz poduchę.... to co znalazłeś to niestety jest "twoja poduszka" stary patent jak świat... wkładasz oporniczek do złącza kasujesz błąd i poduszka jest ;) tego bez rozebrania i sprawdzenia organoleptycznego żadne ASO poprzez podpięcie komputera nie jest w stanie wykryć. Pozostało ci tylko odłączyć aku. poprawić mocowanie tego rezystora podpiąć aku i pomodlić się aby zgasła kontrolka. Jak nie to kasowanie błędu i powinno być ok. no ewentualnie zakup nowej poduchy i kasowanie błędu.
Lorry
#26 Post autor: Lorry »
Spróbowałbym wiec podjechać do jakiegokolwiek ASO, gdyby maniana zdobyć ich opinię na pismie i śmigać z tym do sprzedawcy (jak rozumiem salon Opla). Masz 2 lata ochrony prawnej od zakupu a to się kwalifikuje :evil:
rkanisz
#27 Post autor: rkanisz »
tico0 pisze: ... Pozostało ci tylko odłączyć aku. poprawić mocowanie tego rezystora podpiąć aku i pomodlić się aby zgasła kontrolka. Jak nie to kasowanie błędu i powinno być ok. no ewentualnie zakup nowej poduchy i kasowanie błędu.
Hmmm..... jak widzisz na fotach poduszka jest, podłączcenie (w takim układzie jedno) - jest, to gdzie mam wpiąć tę wtyczkę po wyjęciu opornika?
Jak "macałem" ręką to na długosci kabla z tą wtyczką nie ma żadnego gniazda, które mogę połączyć :mysli:
Jakieś sugestie :?:
tico0
#28 Post autor: tico0 »
Nieznam dokładnie zafiry, dopiero przymierzam się do zakupu ZB ale z mojego doświadczenia przy rozbieraniu i składaniu aut tego rodzaju wtyczka z rezystorem tej wartości ma za zadanie udawać poduszkę ( w innych autach wkłada się inne wartości rezystora). Jak masz rozebrane auto to pokusił bym się o wykręcenie tej poduszki (z zachowaniem ostrożności ale bez przesady) i sprawdził dokładnie może to jest kabelek od kurtyny bocznej cofnięty.... możliwości jest wiele... na pewno ma to za zadanie udawać obecność poduszki ale której nie powiem bo nie wiem...
Mirek
#29 Post autor: Mirek »
Witam.po odpaleniu auta zauważyłem że zapaliła się kontrolka poduszek i świeci do nadal. Czy to coś poważnego i jak temu zaradzić.
Następne pytanie tak przy okazji żeby nie zaczynać nowego tematu:gdzie jest filtr pyłkowy i jak go wymienić w zafirze cosmo 2006 r.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 16:28 przez Mirek, łącznie zmieniany 1 raz.
sQcha
#30 Post autor: sQcha »
Trzeba by podłączyć auto pod komputer, bez tego będzie ciężko stwierdzić. TU znajdziesz kogoś blisko siebie z interfejsem.
P.S. Witamy na forum :)
