Witam !!
Zamontowałem sobie w Corsie C 1,2 2002r zestaw nokia Ck-100 ISO. Kto go zna ten wie że nie da sie go żle podłączyć.
Mam problem, rozmawiam przez niego lub oglądam film, przestaje mi działać predkościomierz i zapala sie autko z kluczykiem. Skończe rozmawę, wyłącze film wszystko wraca do normy. Sytuacja powtarza sie każdorazowo.
Byłem juz u serwisana ale też rozkałąda ręcę...
Podmieniłem juz na inny moduł i dalej to samo....
Czy ktoś ma jakies pomysły??
Co ma wspolnego radio z prędkościomierzem.
Jeżeli to nie ten dział to proszę admina o przeniesienie
Nokia Ck-100 i nie działąjący prędkościomierz
- kamil12luty
- Model:
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Jak pamiętam, niektóre radia mają dodatkowe starowanie siłą głosu zależne od sygnału prędkościomierza. Czyli im szybciej tym robi się automatycznie głośniej.
A jak wiadomo zestaw głośnomówiący wycisza lub przełącza radio na Mute. I teraz może być "konflikt" interesów
Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Aby to sprawdzić, po prostu odłącz przewód wyciszania radia z zestawu.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jakie masz radio?
Moim zdaniem trzeba uciąć kabel przy kostce od radia.
Pin 1 oznaczony jako SCV. Ta sama kostka na której jest masa i zasilanie.
SCV odpowiada za kontrolę głośności w zależności od prędkości.
Moim zdaniem twój moduł podaje jakieś napięcie na ten pin i dlatego prędkościomierz wariuje.
Radio z prędkościomierzem jest połączone tylko tym pinem.
