Kody błędów
Moderator: Mariusz
Kocur_001
#136 Post autor: Kocur_001 »
op-com legalny wersja 1.39
to znaczy że podłączyć do kompa i kasować do skutku ??
rzadki
#137 Post autor: rzadki »
musisz skasować błedy, pojeździć i ponownie się podpiąć i zobaczyć czy znów takie zagęszczenie czy już czysto :) każdy mechanik podpinający się pod kompa po naprawie powinien wyczyścić błędy, i mam nadzieję że to tylko to jest powodem, bo jeśli po kolejnym podpięciu po raz kolejny zobaczysz taką litanię, to może być niewesoło.
Kocur_001
#138 Post autor: Kocur_001 »
Dzięki jutro podepnę sie znowu i dam znać, a tak przy okazji czy może mnie ktoś naprowadzić jak zmienić ustawienia świateł (Światła do jazdy dziennej w automacie) w op-comie??
#139 Post autor: Anony Mous »
Spotkał się ktoś z takim błędem 007071 ??
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#140 Post autor: Harry200 »
W autodacie jest'' Ambient Air Temp. Sensor Circuit''--napisali sprawdzić obwód czujnika temperatury powietrza i nic więcej..
#141 Post autor: Anony Mous »
wie ktoś może gdzie ten czujnik się znajduje ??
AndrzejS
#142 Post autor: AndrzejS »
Mam Zośkę A, ale podejrzewam że czujnik jest w tym samym miejscu tzn. w grilu na środku. Po otworzeniu maski bardzo łatwy dostęp.
Szymon78
#143 Post autor: Szymon78 »
mi tez wywaliło ten błąd.. ale zauwazyłem ze nie działa czujnik temperatury powietrza na zewnątrz (termometr).. Auto odebrałem od lakierownia maski i błotnika wiec pewnie demontaż Zderzaka tez był i nie podłączyli lub coś mi magicy nagrzebali.. auto smiga wiec przy chwili wolnego luknę na połaczenie.
mysle ze czujnik temp. jest gdzies za zderzakiem wciśnięty..
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 10:01 przez Szymon78, łącznie zmieniany 1 raz.
Domel37
#144 Post autor: Domel37 »
od pewnego czasu walczę z kodami P0105 Za mocne (słabe) wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10 i P1105 Za mocne(słabe) wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09. Odczyt z kompa wskazywał iż ciśnienie barometryczne nie zmienia się, zostały wyczyszczone czujniki na kolektorze dolotowym i czujnik ciśnienia barometrycznego (ten obok akumulatora). w tej chwili czujnik barometryczny pracuje jednak
po ostrym przygazowaniu powyżej 3000 obrotów kody dalej się pojawiają. Odczyt z komputera wskazuje iż podczas pracy i gazowaniu ciśnienie na czujniku na kolektorze maleje. czy ktoś wie co jeszcze zrobić i ewentualnie który czujnik wymienić.
karo134
#145 Post autor: karo134 »
witam wlasnie walcze z bledem 245258 przegladalem forum i wyczytalem ze jest to czujnik cisnienia ale mogla sie przetrzec koszulka wiec postanowilem sam sprawdzic co sie moglo stac .Wchodze pod auto sprawdzam przewod zaczynajac od katalizatora tam nic wszystko ok ide dalej odkrecam plastikowa oslone wkladam reke a tu niespodzianka zerwany przewod. Jutro jade szukac tego wezyka puki co zalozylem zwykly zbrojony paliwowy i okleilem go tasma aluminiowa termoizolacyjna.Troche pojezdzilem zatrzymywalem sie kilka razy gasilem silnik i sprawdzalem czy dalej wyswietla blad i niestety tak wiec dzisiaj kupilem op-com z angielskiego ebay.co.uk
http://cgi.ebay.co.uk/OP-Opel-SAAB-Late ... 0578768544 ok 160 zl bo blad pewnie sam nie zgasnie i przyda sie wypalanie dpf-a nie mam laptopa czy jak wytargam normalnego kompa do garazu i podlacze op-com to bedzie dzialac zalanczam pare fotek z naprawy bledu 245258 [img]http://C:\D%20&%20S\Prezes\Moje%20dokumenty\1[/img] [img]http://C:\D%20&%20S\Prezes\Moje%20dokumenty\2[/img] [img]http://C:\D%20&%20S\Prezes\Moje%20dokumenty\3[/img]
kicaj
#146 Post autor: kicaj »
karo134, blad raczej sam nei zgasnie, trzeba skasowac, zreszta to zawsze jest zalecana prcedura.
tylko niektore "lekkie"bledy kasuja sie po jakims czasie (po kilkudziesieciu uruchomieniach auta,ponoc)
karo134
#147 Post autor: karo134 »
jest jakis problem ze wrzuceniem fotek jak ktos bedzie chcial to wysle na priva albo znajdzie sie chetny co mi podpowie jak je zaladowac
M@rio
#148 Post autor: M@rio »
#149 Post autor: Anony Mous »
Na forum Astra Club Owners jest równiez lista kodów błędów. Z tego co zauważyłem jest wiele innych kodów...ale brakuje tez wiele kodów które my mamy na naszym forum. Niestety po angielsku..ale dobre i tyle
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=250554
kicaj
#150 Post autor: kicaj »
kaliope, ktos bedzie potrzebowal to wrzuci tu to sie przetlumaczy ;)
Wróć do „Ogólna technika”
