Montujemy hak w ZA
jaccoo1
#31 Post autor: jaccoo1 »
przymieżam sie do montażu haka holowniczego do Zafirki z 99 roku.
Czy macie jakis typ? Czy szukać coś na allegro czy raczej oryginał?
Z góry dziękuję za porady.
kicaj
#32 Post autor: kicaj »
jaccoo1, masz 2 zafiry w rodzinie?
bo w profilu masz B a chcesz zalozyc do A
jaccoo1
#33 Post autor: jaccoo1 »
Nie mam jedną A - pomyłka.
jendrek
#34 Post autor: jendrek »
Ja kupowałem na allegro
http://moto.allegro.pl/item996525977_no ... 2005r.html
myślałem nad odginałem ale musiał bym wycinać zderzak a tego chciałem uniknąć .
Montaż to około 1,5 godzinki i hak jest na swoim miejscu .
Jarek 67
#35 Post autor: Jarek 67 »
Ja tez ostatnio montowalem hak do swojej . Kupilem firmy STEINHOF , bo kumpel taki ma i bylem pewien latwego montazu . Zaplacilem ok 310 z przesylka . Ten ktory kupil JENDREK wyglada identycznie , a jest ok. 40 zl tanszy wiec po co przeplacac jak masz pewnosc , ze pasuje na fabryczne otwory . Trzeba tylko miec wiertlo fi 20 i pare kluczy .
darekimi
#36 Post autor: darekimi »
Ja niedawno kupilem i montowalem hak w firmie HAKPOL.Hak bez ciecia zderzaka no i juz po testowaniu jest git tylko niezapala mi sie zadna kontrolka na desce podpieli sie bezposrednio pod lampy i moze to jest tego wina
komura85
#37 Post autor: komura85 »
Jak to jest z ta oryginalną wtyczka do instalacji haka sa takie do kupienia czy nie ma?
#38 Post autor: Anony Mous »
komura85 pisze:Jak to jest z ta oryginalną wtyczka do instalacji haka sa takie do kupienia czy nie ma?
W Hakpolu sa spokojnie dostepne i dzialaja bez problemu
komura85
#39 Post autor: komura85 »
Witam jaki polecacie hak holowniczy ale zależy mi na tym żeby był wyciągany.
karo134
#40 Post autor: karo134 »
Witam. Kupiłem hak holowniczy wraz z wiązką elektryczną i modułem. W instrukcji montażu karzą podpinać plus bezpośrednio do akumulatora. A ja mam pytanie - czy mogę ominąć troszkę reguły i podpiąć wszystkie kable pod oryginalna wtyczkę, która znajduje się koło lampy. Czy wie ktoś jak to zrobić ?? Pozdrawiam.
1wiatr
#41 Post autor: 1wiatr »
Też się przymierzam do zakupu haka. Jednak przed zakupem chciałbym się upewnić co i jak. Więc pytam kolegów którzy to przerabiali: jak to jest z wiązką przewodów do gniazda, gdzie się podpiąć- czy w któreś z tylnych lamp? Druga najważniejsza sprawa to czy żeby zamocować hak należy wywiercić dziury w podłodze i czy regułą jest że same haki są odkręcane?
raszmen
#42 Post autor: raszmen »
Ja zamontowałem hak z firmy HAKPOL. Montaż haka jest dośc prosty. Potrzeba wywiercic bodajże dwie dziury, reszta to same śrubki i nakrętki. Przy prawej lampie jest kostka pod którą podpiołem wiązke od haka.
1wiatr pisze:czy regułą jest że same haki są odkręcane?
Sama kula montowana jest na dwóch śrubach lub jest specjalny klucz którym odkręcasz kule, tyle że te drugie są droższe.
1wiatr
#43 Post autor: 1wiatr »
A czy zderzak potrzeba przed montażem odkręcić?
Jarek 67
#44 Post autor: Jarek 67 »
Jak juz kupisz hak ,to zawsze jest instrukcja montazu i na pewno wszystko wytlumaczone.Do montazu trzeba odkrecic zderzak , a nastepnie belke wzmocnienia co jest za zderzakiem . jak juz to zrobisz , to musisz wywiercic 4 otwory fi 20 przez jedna sciane tylnej belki pod tulejki dystansowe ( zaby nie zgniesc profilu przy skrecaniu), . Otwory te wierci sie w fabrycznie zapunktowanych juz miejscach w tylnej belce ( wszystko stanie sie jasne jak zdemontujesz zderzak i wzmocnienie )Oprucz 4 srub M12 sa jeszcze 2 szt M10 do montazu wspornika haka , ale miejsce na nie juz jest w profilu .Montaz samego haka to proscizna, tylko ja nie mialem kanalu to musialem troche polezec . Troche wiecej roboty jest z przewodami , ale i tu nie ma wielkich problemow , trzeba tylko pilnowac schematu . U mnie nie bylo orginalnej wtyczki do haka to podpinalem sie pod lampy . Wszystko jest OK.
1wiatr
#45 Post autor: 1wiatr »
Dzięki za szczegółowe info. Jak tylko trochę ochłodzi się przystępuję do montażu.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
