Problemy dotyczące CD70 Navi _ DVD90
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Co robić. Wgrałem aktualizację i w navi nadal napisy są po niemiecku ale lektorka mówi po naszemu.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Problem rozwiązany. Przeprowadziłem zmianę języka na angielski i napisy są już po naszemu.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Planuję podłączenie wzmacniacza, co będzie wymagało wyjęcie i odłączenia na jakiś czas radia. Mam dvd90 navi, czy po odłączeniu zasilania potrzebny będzie jakiś kod do ponownego uruchomienia?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
To super, że nie trzeba kodu. Czekam na przypływ gotówki, bo najpierw chcę wymienić głośniki w tylnych drzwiach, z przodu już wymienione, a potem na dobrą pogodę. Drzwi na wiosnę będę dodatkowo wytłumiał.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2016, 22:54 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Radia nie wymieniam, bo będę dokładał wzmacniacz. Zastanawiam się jeszcze czy wykorzystać tylko głośniki w drzwiach, czy dodać subwoofer. Na wszelki wypadek głośniki w drzwiach są tak dobierane, by miały nisko rozpoczynające się pasmo przenoszenia, czyli poniżej 50Hz.
GrzesKrak
Czy można gdzieś jeszcze pobrać spolszczenie do nawigacji oraz menu?
Przeglądałem stronę Wołka na navi projekt ale nigdzie nie znalazłem możliwości pobrania plików. Również na samej stronie nic sie juz nie dzieje.
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i podać jakieś linki skąd można takie spolszczenia pobrać?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Zdenek2007
- Model:
Najpierw sprawdź czy nawi da się spolszczyć! software (SW) musi być nie nowsze jak 10-2007
a sprawdzisz to w ukrytym menu, "testmode". Tu jest miniporadnik jak to zrobić.
SLAWEKWRONA
SLAWEKWRONA
Mam takie pytanie DVD90 NAVI przy zmianie na jakikolwiek język chce płytę z językiem ma może ktoś np. z angielskim bo ten niemiecki mnie osłabia. Chętnie bym odkupił taką płytkę.
Ja mam radio z 2011 r z softem 10.10.2007/O ale to spolszczenie ogólnie znane nie chce się wgrać wyskakuje SW CD i oddaje płytkę, więc myślę już tylko o angielskim, dziwię się, że nie ma go wgranego od razu tylko chce płytę.?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2016, 18:45 przez SLAWEKWRONA, łącznie zmieniany 2 razy.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Próbowałeś jeszcze raz nagrać płytkę albo pobrać z innego źródła spolszczenie.
