[B] Jakieś dziwne dżwieki przy skrecaniu
Lorry
#16 Post autor: Lorry »
Dzwoniłem do ASO i stwierdzono że to na opis na 95% właśnie owo łożysko.
Ale zostawiłem Zafę na tydzień u mechanika by to (jak i ew. przeguby) obadał (fachoweic z ponad 50 letnim doświadczeniem) i wymienił stosowne rzeczy, jak i ew. klocki z przodu, tudzież geometrię.
W tym tygodniu w ruch idzie Astra :) Jednak już pierwsze 50km w deszczu dało w tyłek :roll:
Lorry
#17 Post autor: Lorry »
Jutro bede dopiero widział Zochę i rozmawiał
Koszt części to od 40zł (zamiennik Sachs) po 52zł za oryginał GM (cena ze sklepu). Jest to cena za jedno łożysko bez poduszki. Komplet z poduszką coś ok 100zł za stronę
Lorry
#18 Post autor: Lorry »
Sprawa rozwiazana :)
Łożyska były do wymiany (ze starości) już nawet śruciny 2 wypadły. Reszta OK
Ceny: po 55zł za oryginalne łożysko GMa, i ok 150zł za robotę. Niby sporo ale żeby się do tego dostać w ZB trzeba rozebrać całe podszybie, osłony wycieraczek itp.
Do tego okazało się że przy próbie kradzieży halo9gena połamali mi zaczepy wiec mechanik od razu dorobił aluminiowe.
Tak wiec dzieki wam za podpowiedzi, diagnoza trafna. Osłuchujcie wiec Zośki co jakiś czas bo to dosyć ciche jest i w miare wyczulone ucho to wychwyci :P
Ralf
#19 Post autor: Ralf »
Mam to samo od jakiegos czasu, dziwne stuki jakby przeskok gumy czy sprezyny przy skrecaniu. Bylem u mechanika, ale nic nie wykryl. Wszystko w porzadku. Ale pojechalem do warsztatu po pracy, a auto stalo caly dzien na parkingu na sloncu w 30-sto stopniowym upale i faktycznie po takim nagrzaniu sie, nic nie stukalo. Wyglada to wiec chyba jak jakas guma, ktora moze ze starosci (mam przejechane 114000km) zrobila sie twarda i nie pracuje juz jak powinna, a po nagrzaniu sie jest miekka i elastyczna i pracuje dobrze. Moze to wlasnie to lozysko, o ktorym piszecie. Musze to sprawdzc.
Ralf
#20 Post autor: Ralf »
Usterka usunieta. Okazalo sie, ze byly wyrobione laczniki stabilizatora. Wyniama kompletu kosztowala 190 PLN (czesci-prawy/lewy + robocizna). Lozyska kolumn w porzadku, chociaz byly obstawiane jako przyczyna stukow, to po dokladnej, okolo polgodzinnej diagnozie mechanik ustalil, ze to nie to.
primier
#21 Post autor: primier »
U mnie to były drążki reakcyjne - starty teflon na gumach. To powodowało ten irytujący dźwięk przy skręcaniu i przechyłach samochodu przy małych prędkościach. Łożyska kolumn i maglownica była w porządku.
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Witam , wczytuje sie tu i widzę duże podobieństwo do moich objawów. U mnie wygląda to tak ,że po najechaniu np na krawężnik , gdy cała buda sie przechyla , słychać takie dziwne stuknięcie jakby przeskoczyła sprężyna. Dzieje sie tak równiez gdy najade na dołek bokiem auta to również słychać ten dziwny dźwięk, jakby cos sie naprężało i przeskaoczyło. Jade za chwilę do kumpla na kanał bo irytuje mnie ten dźwięk. Być może wieczorkiem opiszę co było przyczyna tej dolegliwości w mojej Zośce :piwo: .
vojti
#23 Post autor: vojti »
Mam A-Zosię ale mam podobnie. Jak skręcam w lewo i robię szybki zakręt z przechyleniem auta podczas manewrowania to słyszę ni to tupnięcie, ni to jakby przesunięcie się czegoś. Trochę mnie to denerwuje, bo w trasie tego nie ma. Wymieniałem silnik. Może mieć związek?
#24 Post autor: janekW67 »
jarecki69 pisze:Witam , wczytuje sie tu i widzę duże podobieństwo do moich objawów. U mnie wygląda to tak ,że po najechaniu np na krawężnik , gdy cała buda sie przechyla , słychać takie dziwne stuknięcie jakby przeskoczyła sprężyna. Dzieje sie tak równiez gdy najade na dołek bokiem auta to również słychać ten dziwny dźwięk, jakby cos sie naprężało i przeskaoczyło. Jade za chwilę do kumpla na kanał bo irytuje mnie ten dźwięk. Być może wieczorkiem opiszę co było przyczyna tej dolegliwości w mojej Zośce :piwo: .
Łączniki stabilizatora bym sprawdził.
#25 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No dziś dopieto pod wieczór jak spadnie temp to kumpel sie bierze i za wyjecie skrzyni i za te stuki. fajnie by było ,żeby to był łącznik stabilizatora , bo to ogólnie pikuś i finansowo i montażowo :piwo:
#26 Post autor: rafant4011 »
stukot może pochodzić również z łożyska amortyzatora...
#27 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Panowie i stała sie kolejny raz sprawa dziwna. Podjechałem na kanał i kumpel podniósł to koło , skąd jakoby słyszałem te dziwne dźwięki no i poryrał tam ręką i cud, nic nie stuka. Pojeździłem dzisiaj i nic....cuda jakies i tyle...tak jakby rozprężył jakieś naprężenie i stuki zniknęły. Wszystko mam sztywne , zero luzów. Bedę obserwował auto może znów usłysze kiedys te dziwne dźwięki :/
gardi1
#28 Post autor: gardi1 »
zawieszenie kołyski sprawdzałeś?
#29 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Masz na mysli mocowanie wózka silnika?
gardi1
#30 Post autor: gardi1 »
tak
Wróć do „Podwozie”
