LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
marcin06ge
Witam ja mam faze ciekłą vialle instalacja założona w Niemczech, po kupnie od razu padła pompa gazu lub była padnięta bo się długo nie nacieszyłem - kupiłem dwa tygodnie i awaria. Znalazłem gościa w koninie wstawia regenerowane pompy daje gwarancje na papierze ja dostałem 2 lata a teraz patrzyłem chyba daje już 3 lata koszt pompy 1100zł. Wtryskiwacze są zamontowane obok benzynowych , zbiornik zamiast koła 55litrów czyli ok 45 wchodzi spalanie ok.10/100km . Instalacja nie powala spełnia swoje zadanie , faktycznie nie ma straty mocy nawet auto jakby troche bystrzejsze .Wcześniej miałem dwa auta z gazem jedno jeszcze na gazie ze śrubą i krokowym z kabelkami idącymi do nikąd ,a drugie już z bingo s-4 i pewnie gdybym miał sam zakładać to pewnie nie założył bym tej instalacji ze względu na koszt montażu na poprzednie nie narzekałem szczególnie na tą z bingo s-4 a kosztowała wtedy 1700zł a tu słyszę ze za tą moją krzyczą po 7-8 tys.zł. Na razie minoł rok od wymiany pompy zrobiłem jakie 15tys. pompa i reszta instalacji śmiga.
megalon
Dwa dni temu zalozylem instalacje gazowa. Ja mam stag-4 na pozespolach tomasetto,wtryski AC WO1-4. Calosc mnie kosztowala 2100zl. Na gaz przelacza sie po przejechaniu 1km. Na razie nie wiem ile pali gazu. Zbiornik 47 w miejscu kola zapasowego. Wlew chcialem we wlewie ale mowil ze malo miejsca wiec odpuscilem i mam w zderzaku.
misiekzoo
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
megalon pisze:Wlew chcialem we wlewie ale mowil ze malo miejsca wiec odpuscilem i mam w zderzaku.
dokładniemisiekzoo pisze:Zawsze tak gadają bo im się robić niechcenia Ja 100 musiałem dopłacić ale zrobili wlewamy razem z wlewem.
w BRC nie było problemu. Poinformowali mnie o dopłacie i zrobili perfekcyjnie. Czyli sie da jak ktoś chce.
jacek76
To nie możliwości a potfel klienta decyduje o tym czy coś można zrobić lub nie. Ile zapłaciłeś za instalkę , 1200 tak jak megalon? Chyba więcej... Dodatkowo zapłaciłeś za zrobienie wlewu przy wlewie. Gdyby kolega megalon wywalił tyle na instalację , to pewnie też miałby wlew przy wlewie bez żadnego problemu...Sebu$ pisze:w BRC nie było problemu. Poinformowali mnie o dopłacie i zrobili perfekcyjnie. Czyli sie da jak ktoś chce.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
umiesz czytać ze zrozumieniem !? :>jacek76 pisze:To nie możliwości a potfel klienta decyduje o tym czy coś można zrobić lub nie. Ile zapłaciłeś za instalkę , 1200 tak jak megalon? Chyba więcej... Dodatkowo zapłaciłeś za zrobienie wlewu przy wlewie. Gdyby kolega megalon wywalił tyle na instalację , to pewnie też miałby wlew przy wlewie bez żadnego problemu...Sebu$ pisze:w BRC nie było problemu. Poinformowali mnie o dopłacie i zrobili perfekcyjnie. Czyli sie da jak ktoś chce.
Czy ja napisałem, że powinien mieć droższą instalację gazową ? Czy chodziło o to, aby miał wlew obok wlewu paliwa ?
Wlew obok wlewu paliwa to niezależna opcja bez względu na rodzaj / markę instalacji gazowej.
Koszt tego jest zależny od firmy która robi instalację, a nie od wartości instalacji.
Może przeczytaj raz jeszcze. Nawet i dwa.
to do Ciebie też nie przemawia ... :>Zawsze tak gadają bo im się robić niechceniaJa 100 musiałem dopłacić ale zrobili wlewamy razem z wlewem.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Wybaczcie ,że tak późno , ale najpierw trzeba było sprawdzić jak jeździ auto i czy się spisuje na podtlenku LPG... Jak narazie wszystko
nie ma z niczym problemów
Instalacja zakładana w firmie Energy Gaz Polska Warszawa ul. Ostrobramska 30A ... Po wizycie i poznaniu kosztów łącznie z dodatkową opłatą za wlew we wlewie , zdecydowałem się na montaż ...
Ogólnie podejście profesjonalne obsługi. Najpierw pełna powaga co i jak z czym co się je , a później się atmosfera rozluźniła. Moje zdanie na temat tej firmy zmieniło się o 180 stopni. Naprawdę Polecam do zakładania LPG w Energy Gaz Polska
A tu małe udokumentowanie , które robiła sama firma : https://www.youtube.com/watch?v=284oXwwuCCE
Piasek
z pełnym szacunkiem dla kobiet ale co ona tam robiła i czemu zabierała głos ?gRZENIU pisze:A tu małe udokumentowanie , które robiła sama firma
Merytoryka pytań i stwierdzeń "pani prowadzącej" powala i miażdży pustostanem umysłowym wiedzy tematycznej.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, 08:35 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Nie mam pojęcia z jakiej bajki ta pani była , ale kręciła ...Piasek pisze:gRZENIU napisał/a:
Ogólnie wywarli na mnie dobre wrażenie i jak byłem na wymianie filtrów to pełna profeska
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Ten spot reklamowy jest przeznaczony dla osób, które zastanawiają się nad założeniem instalacji gazowej do swojego samochodu.
Jest prosty w przekazie i przemawia do osób, nie mających styczności z tematem.
Wszystko wygląda pięknie i schludnie zrobione.
O to w tym chodzi.
Spot dla zawodowców był by zupełnie inny i bez owijania w bawełnę. Sprawy techniczne i omówienie możliwych problemów a nie jaki to ładny kolor auta ma klient.
O to w tym chodzi.
jacek76
A co wg ciebie wskazuje na to że nie umiem ?Sebu$ pisze:umiesz czytać ze zrozumieniem !?
A czy ja napisałem że powinien mieć droższą instalację?Sebu$ pisze:Czy ja napisałem, że powinien mieć droższą instalację gazową ?
Tak , o to chodziło. Tylko napisałem , ze gdyby wywalił by tyle co ty za instalkę , to wlew przy wlewie miałby prawdopodobnie w gratisie i by się dało. Z resztą czasem lepiej się nie upierać i mieć w zderzaku , niż w plastiku przy wlewie , bo to bez przerwy będzie nieszczelne.Sebu$ pisze: Czy chodziło o to, aby miał wlew obok wlewu paliwa ?
To napiszę jeszcze raz bo chyba nie zrozumiałeś. Akurat wiem jak się sprawy mają bo na co dzień montuję lpg. Przede wszystkim zależy od kwoty położonej na stół za montaż a później od możliwości. Robiliśmy takie rzeczy jak zmniejszanie lub zupełne przenoszenie zbiornika paliwa żeby weszła butla pod auto zamiast do bagażnika ( wrangler) . Zrobiony przez nas 206 CC jest chyba jedynym w Polsce mającym zbiornik pod podłogą i mogącym jeździć z otwartym dachem ... Vortec-a z chevy astro też zrobiliśmy i tylko przez dwa dni , a temat tego silnika na lpg-forum umarłSebu$ pisze:Koszt tego jest zależny od firmy która robi instalację, a nie od wartości instalacji.
Sebu$ pisze:Może przeczytaj raz jeszcze. Nawet i dwa.
Więcej luzu i kulturySebu$ pisze:to do Ciebie też nie przemawia ..
ogarnij
Siema
Czytam i czytam o tym gazie aktualnie to jestem nowy na forum ale z gazem miałem już do czynienia w kilku autach najlepiej wypadały instalacje:
1. Stag. od lat montowana w przeróżnych modelach aut prosta intuicyjna każdy debil ustawi czasy wtrysków i dawkę
2. Optima pro tec. Miałem ją raz ale spalanie było znakomite i fajnie się jeździło na raz przejechała 3 tys km z Podlasia za Frankfurt nad menem.
3. KME w miarę dobra instalacja ale ciężka w obsłudze
4. BRC tylko poważniejsze serwisy mają program do obsługi tych sterowników i oni doskonale o tym wiedzą za same podpięcie kompa biorą na start 50zł
5. Landi Renzo niby jeździ niby spalanie jest ok ale jak się zepsuje to koszty napraw są spore.
a daleko w tyle była istalacja Blue Energy niby tak wychwalana przez majstra ale okazała się totalną klapa w samochodzie fiat panda 4x4 spalanie było gdzieś w granicach 11-13 litrów. Mechanik mówił że tak ma być no w końcu taniej było jeździć na benzynie.
Niedługo będę zakładać gaz to chyba wybiorę Stag Q-box plus albo Stag Qnext już można się wpiąć w obwód OBD, na wtryskach napoleon, reduktorze STAG R01 taki w sam raz obsługuje auta spokojnie do 150KM no i filtr osadnikowy sporo droższy ale lepszy
więc moja zośka bedzie ładnie śmigać na tym zestawie
leszek 997
Jutro jadę na montaż LPG, sprawdzony warsztat, nie znam narzekających, wszyscy zadowoleni. Na co zwrócić uwagę jeżeli chodzi o gaz w ZB 1,8. Są jakieś nowinki?, udogodnienia?. Kwota montażu 2200, zbiornik 47 w koło pod spodem, wtryski Hana. reszty nie wiem. Okaże się po.
RACOT
chcę założyć gaz do mojej zafiry 1,8 Z18XER polećcie jakiegoś gazownika w okolicach Kościana który zakłada instalacje do tego typu silnika .Wspomnę tylko ze gazownik z Manieczek nie chce się podjąć założenia do tego silnika . z tego co czytam na forum to dobrzy instalatorzy nie mają kłopotu z założeniem instalacji do tego silnika Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedż
RACOT
koledzy którą instalacje wybrać do mojej zośki 1,8 140 km z18xer 1. isntalacja
elektronika stag 4 QNEXT PLUS OBD ,reduktor KME silver, szyna wtryskowa baracuda, zestaw lubryfikacyjny esgi,tankowanie we wlewie paliwa , zbiornik w kolo zapasowe, POKROWIEC NA KOLO
2.instalacja
elektronika ELPIGAZ STELLA OBD SERIA EXKLUSIV, WTRYSKIWACZ BIANCO, REDUKTOR KME SILVER,zestaw lubryfikacyjny esgi,tankowanie we wlewie paliwa , zbiornik w kolo zapasowe,POKROWIEC NA KOLO
edna i druga w tej samej cenie 26
2.instalacja
