#706 Post autor: Flora »
Sprawdziłem: Zafira nie ma pojęcia co dzieje się z zamkiem.
1. Jeżeli samochód jest zamknięty z pilota, przekręcenie klucza odblokowuje drzwi kierowcy, a dopiero ich otwarcie odblokowuje pozostałe - tak jakby zostały otwarte od środka.
2. Przy odblokowanych drzwiach przekręcenie klucza blokuje jedynie drzwi kierowcy. Próba odblokowania z pilota kończy się miganiem kierunkowskazów, ponieważ Zafirze wydaje się, że wszystkie drzwi są odblokowane. Dopiero zamknięcie z pilota i ponowne otwarcie odblokowuje drzwi.
Wegry_29
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#707 Post autor: Wegry_29 »
Dzsiaj jeszcze raz sprawdzilem jak otwieram kluczzykiem to tylko drzwi kierowcy sie otworzyly ale gdy otworzylem drzwi to odrazu reszta sie tez otworzyla ale gdy zamykam to tylko drzwi kierowcy sie zamykaja
:zdrowko:
#708 Post autor: Wojti »
W oczekiwaniu na wiadomości kiedy będzie naprawiony skaner (podobno już w styczniu) jak zwykle kolejna niespodzianka :lol: Po kliku dniach na mrozie ako padł :shock: No Zafirke mam już prawie 3 lata więc myślę sobie czas na nowy :P Wybrałem boscha 72 AH nawet pod kolor silikonów pod maska niebieski :lol: napisałem do Bodka czy będzie pasował i zamówiłem :piwo:
W piątek odebrałem za sklepu
Do garażu na szybką wymianę i..
i tu nie miłe zaskoczenie :shock: nie pasuje wymiarami za długi :lol: ale to nie koniec mojego zdziwienia dostałem akumulator z Prawym plusem a u mnie w Zosi siedzi Lewy plus :shock: :shock: :shock: takie ako tu nie powinno być bo jest ono przeznaczone do aut amerykańskich i chyba daewoo :shock: ... Teraz wymiana akumulatora na mniejszy 60AH podejdzie wymiarami i odwrócenie go we właściwy sposób .Niby miała być prosta rzecz a jak zwykle u mnie pod górkę :lol:
#709 Post autor: Rafoooo »
No mój akurat też będzie wnet do wymiany. Narazie odpala ale już jego kondycja nie jest taka jak powinna być :/
wspominać. :P
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#710 Post autor: Maćku »
Od kiedy ja mam auta to nie wymieniałam jeszcze aku :lol: także wam współczuje :mrgreen:
#711 Post autor: fredas »
Szcześciarz jesteś :lol:
Dober
#712 Post autor: Dober »
Piękne autko. Czarne i OPC. Bajka.
Co do aku to też wymieniałem ostatnio na Boscha Silvera :)
Szerokości i bezawaryjności :D
#713 Post autor: Sumik »
Ze tak powiem źle dobrali Ci baterie. Wg wymiarów wychodzi że masz S5 a na fotce widzę jakieś dziwne S4. Może to ten??:
A ma być taki S4.
Ma on taki numer i takie wymiary:
Masz podany symbol i jego parametry. To jest 60Ah. I taki jest dedykowany do naszych Zosiek. Większy nie wejdzie :)
Poza tym ten akumulator który masz założony u siebie jest chyba w złą stronę lub ktoś kiedyś go źle dobrał. Ja posiadam u siebie jeszcze oryginalny akumulator GM. Jak widać na zdjęciach niżej jest zamontowany w drugą stronę
Ogólnie jak chcesz zmieniać baterie to polecam Centre FUTURE lub Exide Premium*** EA612 ( w sumie to ta sama firma tylko inne opakowanie). Mają 3 letnią gwarancję co bije konkurencje a dodatkowo jak padnie ci bateria nie z twojej winy ( czyli nie zostawisz zapalonego światła, lub masz jakiś problem z ładowaniem) to dzwonisz na pogotowie "Akumulatorowe" (numer masz podany na gwarancji ) i przyjeżdżają z pomocą :lol:
U mnie bateria wygląda tak:
Jak byś coś jeszcze potrzebował to pisz :piwo:
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, 11:33 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#714 Post autor: Sumik »
Jeszcze jedno. Nie wiem na jakiej podstawie Bodek doradził Ci taki akumulator ale ten co zakupiłeś pasuje do takich modeli:
Nie ma tu wzmianki o Zafirze B. Może na długość jakoś da się go tam zmieścić.
Wywal tą Centre co masz i mierz ten aku co kopiłeś bo może wejdzie na długość na podstawkę. To tylko 3,6 cm różnicy. Może się zmieści. Jak nie to niestety musisz go wymienić...
I zamontuj akumulator właściwie (tak jak u mnie).
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, 11:55 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#715 Post autor: rafant4011 »
A taki ładny, amerykański... :lol: :lol: ;)
tak to już jest że zawsze coś...
#716 Post autor: Wojti »
Marcin dzięki za fotki :piwo: Wymieniłem dziś akumulator na nowy 60 AH boscha oraz odwróciłem poprawnie tak jak ma być
Zośia odpalona a i pod maską zrobiło się bardziej kolorowo na niebiesko :lol: Miło popatrzeć na serce Zafirki :piwo:
#717 Post autor: Sebu$ »
i niech Moc będzie z Tobą :ok:
p.s.
nawet pudełko z kluczy / bitów jest pod OPC ... ;)
#718 Post autor: Rafoooo »
To jest oryginalny zbiorniczek spryskiwaczy?
wspominać. :P
#719 Post autor: Wojti »
Rafał zbiorniczek jest od golfa 4 .Konieczna była wymiana przy nowym IC -ku :piwo:
#720 Post autor: Rafoooo »
Tak właśnie mi to dziwnie wyglądało :P myślałem że przy opc jest inny :ok: .... :piwo:
wspominać. :P
