Spadająca temp. przy włączonym ogrzewaniu!
Janus
#16 Post autor: Janus »
Pablo84K pisze:(...)Ale tak sobie myślę że temp. przy włączonym ogrzewaniu na postoju nie powinna spaść poniżej temperatury otwierania się termostatu.
I tutaj źle myślisz Kolego. Nagrzewnica to mały obieg chłodzenia silnika - tutaj jak włączysz ogrzewanie na maksa i dmuchawę, to tak jakbyś uruchomił silnikowi drugą chłodnicę. Termostat wpływa tylko na otwieranie tzw dużego obiegu - czyli chłodnicy silnika.
Pablo84K
#17 Post autor: Pablo84K »
No dobra, ja wszystko rozumiem, ale mały obieg powinien zapewnić odpowiednią temp. Nagrzewnica to swego rodzaju chłodnica, ok. Ale. W starym fiacie temp. nie drgnęła na postoju, a przy minus 10 miałem ukrop. Tu leci po chwili lekko ciepłe powietrze. No nie wmawiajcie że to normalne, tym bardziej że w Corsie identyczne objawy kończyły się masłem w silniku i spalaniem o litr większym jak normalnie.
