[B] - paweldm 2.0 Turbo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
W końcu postanowiłam podzielić się jak prezentuje się moja zafirka.
Wprowadzone zmiany: dywaniki gumowe, wymiana głośników w przednich drzwiach na 3 omowe blaupunkta.
Planowane modyfikacje:
- audio: wymiana głośników w drzwiach tylnych, wytłumienie wszystkich drzwi, dołożenie wzmacniacza i ewentualni sub.
- dołożenie dokładki przedniego zderzaka i lotki bagażnika,
- drobne zmiany w dolocie,
- montaż podświetlenia na nogi,
- ze względu na dzieci, być może zdecyduję sią na stoliki.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2017, 10:48 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Śliczna MORDA
bezawaryjności
edit; ciekawa konfiguracja - spryski i zwykła lampa
bezawaryjności
Ostatnio zmieniony 15 sty 2016, 17:18 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
No zmobilizowałem Cię do pokazania autka
...Ładne autko... no i moje felusie
Milena km i bezawaryjności
... raczej zwykła lampa i zaślepki w zderzaku. Spotkałem się z czymś takim przy Astrze H. Też byłem przekonany że są spryski przy zwykłych lampach .... okazało się że tylko zaślepki w zderzaku..... co nie oznacza że nie można dołożyćrafant4011 pisze:Śliczna MORDA![]()
bezawaryjności![]()
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Spryskiwacze są w zderzakach i działają. Zapomniałem o jeszcze jednej już zrealizowanej modyfikacji - wymieniłem spryskiwacze szyb na mgłowe.
Gdyby nie kolega Rafoooo nie wiem czy zdecydowałbym się na przedstawieniem mojej kolejnej zoski. (teściowa - Zofia i moje śp. babcie).
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 11:17 przez paweldm, łącznie zmieniany 3 razy.
....... podobno od nadmiaru Zosi głowa nie boli
...... spryskiwacze lamp od nowości były zamontowane
jest zapisek w Vin'ie o tym? ....... CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA ............. czy ktoś dokładał? Bo chyba faktycznie mało spotykana modyfikacja............. by do zwykłych lamp były spryski
............ a mgłowe jak się sprawują? ile Ci zeszło z wymianą? bo też nad tym myślałem
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Fabrycznie były, przynajmniej tak wynika z rozkodowania vin-u.
Spryskiwacze mgłowe sprawują się bardzo dobrze, nie wymagały regulacji. Montaż jest prostszy niż się spodziewałem. Nie trzeba demontować ramion wycieraczek. kratka w podszybiu jest dwuczęściowa. Wystarczy zdemontować jej część od strony silnika, w której zamontowane są spryskiwacze. Ze względu na porę roku, zatrzaski spryskiwaczy podgrzałem lekko opalarką, by nie popękały. Czas roboty ok 15 min.
Przemass
