[A] - gbz83 - 1.8 Z18XE Executive, 125 KM, 2004.
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
gbz83, Pogratulować udanego okazyjnego zakupu ....
Bezawaryjności i miliona km ...
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 16:04 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 2 razy.
Skasowany użytkownik 16629
No świetny rodzynek się trafił, niech służy bezawaryjnie. Twoje świeże przygody to żadne przygody, więc już służę radą:
1. żarówki - polecam Tungsram +120% - świecą wyśmienicie, wytrzymują długo (Osram Nightbreaker mogą być lepsze, ale jeżeli ktoś ma światła dzienne, bo normalnie padają po ok. 3 miesiącach). Wymiana prawej żarówki - nie jest to takie proste (ja już to opanowałem), ale aby było prościej warto wykręcić żarówkę kierunkowskazu i będzie więcej miejsca, ale później ciężko ją przykręcić, więc polecam inną wersję - trzon żarówki razem z żarówką spaloną popróbować wyciągać i wkładać kilka razy - to pomoże później nową żarówkę włożyć bez jej rysowania - wiem, przerabiałem, ale nie na zużytej żarówce tylko nowej i porysowałem czarną powłokę
2. czujnik temperatury - rozumiem, że chodzi Ci o temp. pokazywaną zewnętrzną na kompie... jeżeli tak to bardzo tanio i szybko się naprawia, uwalony czujnik temp. zewnętrznej - znajduje się na środku zderzaka przedniego, jak otworzysz maskę to między chłodnicami i zderzakiem, dokładnie na środku jest wciśnięty ten czujnik z wtyczką, demontaż na wcisk. Sam czujnik oryginalny ok. 30-40zł, wymiana dosłownie 15 sekund i wszystko śmiga
Miliona kilometrów i masy zazdrości takiej, jak moja
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
milo100
gbz83
żarówki wymienione, co prawda nie obyło się bez mięsa rzucanego spod nosa ale dzięki instrukcji Kacza1982 się udało! wiszę browar!
a teraz kilka pytań. jadę Zośką i nic nie świeci na desce. tak ma być? bez pasów jadę nic nie mruga i nie piszczy. abs i esp nic, a ślisko na drodze.
no i spryskiwacze przód nie działają;/ silniczek słyszę ale nic nie leci. tył działa.
no i opony z felgami. Mam teraz zimówki na ori alusach 16. Zastanawiam się czy kupić letnie i przełożyć na te alu, a do zimowych kupić stalówki. Czy może te zimowe zostawić na alu ori (tylko czy te alu wytrzymają zimową aurę?) a kupić letnie i jakies alusy nowe. osobiście bardziej wole kupic letnie i przełożyć na ori alu bo ładne dalej no i oszczędność.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, 13:51 przez gbz83, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję za ciepłe słowagbz83 pisze:żarówki wymienione, co prawda nie obyło się bez mięsa rzucanego spod nosa ale dzięki instrukcji Kacza1982 się udało! wiszę browar!
Jeżeli chodzi o kolejne pytania - w Zosi nic nie świeci, nie ma kontrolki nie zapiętych pasów, abs nie świeci jeżeli się włączy, ale już kontrola trakcji swoje działanie pokazuje na desce (w prawym dolnym rogu), jeżeli chodzi o działanie esp to nie doradzę, bo nie mam u siebie w aucie
ps. nie myśl o tym czy alumki wytrzymią zimę, sól itp. to są dobre oryginalne felgi - to nie jest chińszczyzna, którą solniczką wystarczy sypnąć, aby klar schodził, te felgi wiele wytrzymują, dlatego kupa ludzi woli ori felgi paroletnie niż nowe chinole
ps2. właśnie zajarzyłem - jeździsz bez pasów???? czy Pan och...ał do reszty?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, 20:16 przez Skasowany użytkownik 16629, łącznie zmieniany 1 raz.
gbz83
Dziś miałem czas na przeglądnięcie mojej Zafirki. Niestety sporo smutnych informacji.
Tłumik zgnity;/
Pęknięta łapa przednia od skrzyni biegów, ta na której leży poduszka...
Tylne klocki zapieczone...
no i chłodnica od klimy prawie zero ciśnienia gazu;/
Trochę za długo stała zanim ją zakupiłem i w związku z tym podgniła od spodu na maksa.
Całe szczęście silnik, skrzynia chłodnica wszystko suche od spodu w super stanie. Gorzej z tłumikami, sankami itd. Jedna korozja! Trochę potrwa zanim ją doprowadzę do stanu spokojnego używania.
Z tą klimą to nie wiem czy gdzieś puściła czy może przez długi postój taka pusta.
Tłumik zgnity;/
