Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
#91 Post autor: Bodek »
helfik pisze:Wchodzisz w REC, Programowanie, Konfiguracja wariantów (trzeba podać pin) i dalej szukasz opcji ryglowania, nie pamiętam jak dokładnie się nazywa. Na końcu zmieniasz parametr na Występuje.
To co piszesz dotyczy ryglowania drzwi po osiągnięciu prędkości km/h
MARK-62
#92 Post autor: MARK-62 »
Nic e rec-u nie ma żeby zaprogramować ryglowanie.
helfik
#93 Post autor: helfik »
Ja ostatnio używałem vauxcoma i tam jest funkcja CDL with deadlock lub podobnie to się nazywało (centralny zamek z blokadą). W opcomie trzeba by sprawdzić bo nie kojarzę, być może jest mylące tłumaczenie albo tej funkcji nie ma.
MARK-62
#94 Post autor: MARK-62 »
helfik pisze:Ja ostatnio używałem vauxcoma i tam jest funkcja CDL with deadlock lub podobnie to się nazywało (centralny zamek z blokadą)
No zgadza się jest taka funkcja ale to jest tak jak napisał wyżej Bodek.
#95 Post autor: rafant4011 »
drahe pisze:HQ nie obsłuży alarmu :(
Mam HQ, czy jeśli zmienię na HU to będę mógł uaktywnić alarm?? Panel z sensorami już mam, podłączony i podświetlanie jest. rozumiem że sygnał dźwiękowy jest z klaksonu, jak mam "fanfary" to też będzie ok?
Któryś z tych czujników podejdzie do ZB? A może są takie same? Różnią się tylko mocowaniem?
Ten od Vektry C
Ten od Astry H
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 00:33 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
drahe
#96 Post autor: drahe »
Dokładnie zmiana modułu REC na HU wystarczy.
Czujnika maski nie musisz dokładać bez niego alarm też będzie działał.
Te czujniki Z VC i AH są takie same różnią się tylko mocowaniem.Z AH mocowanie chyba jest takie samo.
#97 Post autor: Sumik »
JA u siebie zakładałem czujnik z mocowaniem od Zafiry i jedyne co trzeba zrobić to wywiercić 2 otworki i gotowe. Z tego co podałeś to żaden nie będzie pasował. Chyba że będziesz bawił się w cięcie/gięcie. Fabryka wygląda tak:
Jak będe przy aucie to sprawdzę numer i Ci podrzucę może w ASO nie będzie to dużo kosztowało.
drahe
#98 Post autor: drahe »
Czujnik jest taki sam od Astry F do Zafiry B :D
Tu masz numer GM tego mocowania:
13239819 1287914 BRACKET,SWITCH,ANTI-THEFT WARNING SYSTEM
#99 Post autor: Flora »
Potrafi ktoś wyjaśnić dlaczego skrzynka HU wymontowana z Astry kosztuje 100 zł, a taka sama skrzynka wymontowana z Zafiry ponad 300 zł ?
drahe
#100 Post autor: drahe »
To zależy od widzimisię sprzedawcy.Kiedyś widziałem HU za 30zł więc można trafić okazję :D
Generalnie nie ma różnicy czy skrzynka wymontowana z Astry czy Zafiry.To dokładnie ta sama część.
#101 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:Potrafi ktoś wyjaśnić dlaczego skrzynka HU wymontowana z Astry kosztuje 100 zł, a taka sama skrzynka wymontowana z Zafiry ponad 300 zł ?
Astr więcej sprowadzaja i rozbieraja na czesci... jest wiecej czesci na rynku wtornym.
#102 Post autor: Flora »
Tylko, że to taka sama skrzynka.
#103 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:Tylko, że to taka sama skrzynka.
:ok: i dobrze :lol:
marcin78wawa
#104 Post autor: marcin78wawa »
MARK-62 pisze:
Blokowanie drzwi po osiągnięciu danej prędkości, a CDL z funkcją blokady systemu (centralny zamek) to dwa oddzielne ustawienia. Obie te funkcje można zmienić OP-COMem i znajdują się w REC.
U mnie blokowanie drzwi po osiągnięciu danej prędkości działa.
Ale jak CDL z funkją blokady systemu (centralny zamek) przestawiłem na Występuje to nie zaobserwowałem żadnej zmiany w postaci dodatkowego ryglowania zamków (po drugim wciśnięciu przycisku zamykania na pilocie) czy innego zachowywania się centralnego zamka.
Mój REC nie obsługuje (niestety) fabrycznego alarmu.
Blokowanie drzwi zależnie od prędkości
Zdenek2007
#105 Post autor: Zdenek2007 »
CDL to dodatkowe, mechaniczne zabezpieczenie (blokada) zamków drzwi, niestety tego typu zamki nie występują standardowo. Taka blokada ma za zadanie zablokowanie drzwi w ten sposób że nie da się ich otworzyć od środka, na przykład po zbiciu szyby.
