[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
#166 Post autor: Flora »
Tak, tylko w module czujników. Sprawdzałeś czy programowanie rzeczywiście zmieniło indeks? Dodatkowo trzeba chyba pokonać kilka kilometrów zanim elektronika się przestawi.
darek_s pisze:Właśnie sprawdziłem u siebie index code 022 01 manual tylko tył.
Indeks 022 przypisany jest do dwudrzwiowej Astry H z manualną skrzynią biegów, bez przycisku na konsoli.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 12:06 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
brovar
#167 Post autor: brovar »
no ja mam indexy takie był ustawiony 0206 tj przód + tył
a drugi index jaki tam był to 0106 więc taki ustawiłem i teraz co?
jak włączam wsteczny to kontrolka od parpilota się nie zaświeca guzik nie reaguje i błąd pokazuje jednego czujnika na opcomie że jest zepsuty więć go wymienię. narazie nie ma żadnych dzwięków. czy to ozncza jeśli bee miał sam tył to ten guzik jest zbędny?
czy jak jest czujnik jeden zepsuty to w ogóle nie piszczy?
#168 Post autor: rafant4011 »
brovar pisze:
wówczas pak tronik nie działa, po włączeniu wstecznego lub po naciśnięciu przycisku P>>>
od razu usłyszysz głośne i przeciągłe Beeeeepp
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#169 Post autor: paweldm »
Czy przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku włączę wsteczny, to czujniki powinny działać?
Mam wrażenie, że czujniki u mnie raz działają raz nie. Z wypedałowania nie pokazuje błędu czujników, tylko cos tam z kluczykiem.
dampat
Imię: Damian
#170 Post autor: dampat »
czujniki powinny działać przy wrzuconym wstecznym bez zapalania silnika
#171 Post autor: rafant4011 »
paweldm, żeby sprawdzić czujniki włącz zapłon i wsteczny, potem wyjdź z auta i każdy czujnik z osobna tak leciutko gładź, dotykaj... sprawny czujnik będzie leciutko pulsował pod palcem... a niesprawny nie da oznak życia. Całą tą operację wykonaj wówczas jak Twój PARKTRONIC zgłosi Ci tym przeciągłym beeeepp niesprawność.... :piwo:
brovar
#172 Post autor: brovar »
to już sam nie wiem jeden pisze że jak jest uszkodzony czujnik to piszczy beeeep ciągłym a inny pisze że nie piszczy w ogóle to jak jest wreszcie ja mam uszkodzony jeden i nie piszczy beeep.
dampat
Imię: Damian
#173 Post autor: dampat »
u mnie jak był jeden uszkodzony to było beeeep i na desce świeciła sie kontrolka
#174 Post autor: rafant4011 »
brovar,
dampat pisze:u mnie jak był jeden uszkodzony to było beeeep i na desce świeciła sie kontrolka
u mnie też, dodam że jest to pojedynczy sygnał ten beeeep. zaraz po włączeniu wstecznego i nie zależy czy za nami jest przeszkoda czy jej tam nie ma.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 17:12 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
brovar
#175 Post autor: brovar »
panowie tylne mam wszystkie dobre ale jak włączam wsteczny brak dźwięu i reakcji a mam ustawiony tylko na tylne index gdzie jeszcze szukać
Auto: Zafira_B_Cosmo
#176 Post autor: Bodek »
W jaki sposób są montowane czujniki w gniazdo :?:
Na wcisk :?:
Przynajmniej tak wygląda w katalogu:
:lis:
dampat
Imię: Damian
#177 Post autor: dampat »
dokładnie są na wcisk trzeba delikatnie odgiąć zaczepy, ja żeby ich nie połamać odkleiłem cały czujnik, a potem przykleiłem :)
darek_SSS
#178 Post autor: darek_SSS »
Hej. być może się powtórzę z tym pytaniem ale czy można oryginalny czujnik delikatnie farbą pociągnąć żeby był pod kolor nadwozia? Jeden mi się spalił,dokupiłem używkę za 49 zyla ale jest srebrna a ja potrzebuję czarną.....
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#179 Post autor: paweldm »
Robiłem próby na włączonym zapłonie i żaden czujnik nie reagował. Ale podczas jazdy już pika. Taki u mnie ciekawy przypadek.
Tak się zastanawiam, czy w oplu reaguje tylko na metal, ale to chyba jakaś bzdura.
U mnie zawsze po odpaleniu auta zapala się żółta lampka na włączniku parktronika i gaśnie po przekroczeniu 10 czy 15 km/h.
Jeszcze tak się zapytam przy jakiej odległości od przeszkody odzywają się wam czujniki?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2016, 14:04 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
darek_SSS
#180 Post autor: darek_SSS »
Na OpCom pokazuje max zasięg czujników 255 cm. A działa też na włączonym zapłonie. Właśnie w OpComie fajnie pokazuje wszystkie odległości z każdego czujnika na bieżąco jak by ktoś chodził z tyłu bądź z przodu to pokazuje odległości....
Ostatnio zmieniony 04 lut 2016, 14:31 przez darek_SSS, łącznie zmieniany 1 raz.
