[A] konradviking - Zafira A 2.0 DTI Y20DTH 101KM 2003r
No to się rozpisuje, Zafira zakupiona pod koniec Czerwca 2013r, po szybkiej kalkulacji wiadomo że jest w moich rękach 2,5 roku. Nie widziałem że tak się zżyje z tym autem, i z racji początkowych problemów myślałem że moja przygoda z nią dość szybko się zakończy, na szczęście przekonałem się mocno do tego samochodu, i myślę że najlepsze kilometry dopiero przed nami
Start 237 800km na chwilę obecną 288 600. Średnio robię rocznie ok 20tys km, dlatego myślę ze będę w stanie dość aktywnie pisać o moich przygodach z samochodem Jeśli kiedyś będę miał chwile to może opisze przygody moje z zafira przez te 50 tys
237tys Zafira sprowadzona z Belgi z rozbitym przodem, do wymiany maska zderzak przedni, intercooler oraz chłodnica wody. Ucierpiała podstawa akumulatora, akumulator, siłowniki od klapek w kolektorze ssącym, przednia szyba, ogólnie ktoś uderzył lewą stroną w słup, uszkodzeniu uległa również podłużnica. Auto kupione za 8500zł, jest to bogata wersja wyposażenia, rocznik po lifcie, wtedy szacunkowa wartość auta to coś ok 13tys zł. Miało wyjść taniej ale wiadomo jak to jest kilka pierdółek doszło do kupienia, plus opłaty z belgi, transport na przegląd itp. Jedyne na czym oszczędziliśmy to na tym że auto naprawiłem sam ze swoim tatą, i nie trzeba było płacić za lakiernika, blacharza... Ogólnie wyszło może koło 12tys... dziś wartość to może 9tys...
W tym czasie zakupiłem
240 000 EGR 1100zl (chciałeś liftingu to masz elektroniczny EGR)
240 000 Olej GM 10-40 5,5l + filtr oleju
241 000 końcówka wahacza x1 z lewej strony, oraz osłona przegubu wewnętrznego też z lewej strony
242 000 Tulejka regeneracyjna skrzyni biegów F23
245 000 opony zimowe (nowe) FULDA Montero 3 na tył (440zł za kpl z wymianą) oraz zimowe używki, ale igły Fulda jakieś tam 160zł za kpl z wymianą na przód
250 000 linka od ręcznego oraz nowe tarcze i klocki na tył
251 000 Końcówka wahacza z prawej strony oraz drążek stabilizatora z prawej strony
253 000 nabicie klimatyzacji z odgrzybianiem 130zł
255 000 radio JVC cd mp3 150zł (fabryczne przestało czytać płyty, ale żałuje że je wymieniłem)
255 000 Olej GM 10-40 5,5l + filtr oleju paliwa powietrza kabinowy
260 000 końcówka wahacza z lewej strony (kupiłem tani szajs i wytrzymała 21tys)
270 000 Olej GM 10-40 5,5l + filtr oleju
271 000 wymiana łożyska McPersona które stukało przy skręcaniu
272 000 wymiana uszczelniacza wału od strony paska osprzętu
275 000 wymiana paska osprzętu wraz z napinaczem
277 000 ponowna wymiana uszczelniacza wału od strony paska osprzętu
285 000 Olej GM 10-40 5,5l + filtr oleju paliwa powietrza kabinowy (zdiagnozowany olej w filtrze paliwa)
286 000 wymiana trawersów na wtryskiwaczach, oraz miedzianych uszczelniaczy wtryskiwaczy, walczyłem z tym sam cały dzień, dlatego zapłaciłem wyłącznie za cześci
Podsumowując auto ma oryginalna turbinę pompę wtryskową być może dwumasę też
Skromne osiągnięcia
Spalanie nie przekracza 6l/100km, średnio nawet 5,4 jeżdżąc dynamicznie w trybie mieszanym tankuje mając 930 km na liczniku ok 52l paliwa
max prędkość 185km/h kilkukrotnie 170km/h
czasem dziennie zrobi się nawet 800 km gdy marzy się jakaś wycieczka. nie wymieniałem tarcz hamulcowych z przodu, na takich przyjechała z belgi i takie są, wiec myślę że 50tys to dobry wynik, auto nie dymi, nie bierze oleju, jak na 101km idzie jak szatan, po umyciu zwraca swoją uwagę
Auto często załadowane, raz zrobiłem wycieczkę 400km po silnik 5 osób plus silnik do hondy 2,2 vtec, i wciąż 140km/h bez problemu, podczas remontu przewiozłem 60km 5par drzwi z ościeżnicami, na codzień auto zarabia na siebie w mojej firmie, ale o tym później razem z fotkami.
Co trzeba zrobić, jeżdżę cały rok na oponach zimowych z oszczędności, (choć dochodzę powoli do wniosku że przy tych kilometrach to głupota) przednie opony które kupiłem używane wytrzymały 40tys km, właśnie nadają się do wymiany, w zawieszeniu znów coś stuka, znajomy mechanik zamienił słaby hamulec ręczny, w brak hamulca ręcznego co trzeba będzie poprawić, i myślę że to tyle, póki co wszystko działa
Nie jestem zwolennikiem tuningu dlatego wizualnie nic nie zmieniłem, mechanicznie również, poprzednim autem była astra F C16NZ
co wkurza w samochodzie? hmm... nic kocham je
czy kupiłbym Zafire A ponownie? za pewne tak, ale chyba pokusiłbym się o Y22DTR
no i tak z doświadczenia, olej GM jest spoko, auto jeździ na nim całe życie, w silniku nie ma nagarów (widziałem pod pokrywą zaworów) auto nie bierze oleju, silnik delikatnie się poci, 2.0 dti nie jest taki straszny jak się o niego dba, dwumasa i pompa jest droga, ale przy dzisiejszych czasach niektórzy mają o wiele drożej, czy warto płacić 50% większa cenę za znaczek VW( w przypadku zafiry za tourana)? zdecydowanie nie, jak egr się psuje, lepiej zacisnąć pasa i go wymienić, swój czyściłem co 100km, a i tak kontrolke błędu silnika widywałem częściej od kontrolki rezerwy... no i z racji na masę samochodu dość łatwo się nim zakopać parę razy zimą miałem już problem z podwórka wyjechać, znacznie lżejsza astra radziła sobie dużo lepiej
VIN: W0L0TGF7542042038
Kod modelu: 0QX75
Kod opakowania: MR5A
REG:
Data produkcji: 15102003
Typ silnika: Y20DTH
Nr seryjny silnika: 17G74565
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
4:2004
2:Bochum
042038:SERIAL NUMBER
2F4 = RADIO,CDR 500
80I = WNĘTRZE-CZARNY
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
C60 = KLIMATYZACJA
CT1 = DLA BELGII
D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DP6 = OBUDOWA
FR8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.17 (FRT)
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
K60 = ALTERNATOR,100A
LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D
MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3
NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA
NW9 = STEROWANIE TRAKCJI
OHC
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
PAK = OPASKA,DASHING/AMANA
PBZ = STEROWANIE PODUSZKI SIEDZENIA, POCHYLANE, LEWE
PCE = STEROWANIE PODUSZKI SIEDZENIA, POCHYLANE, PRAWE
QE7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15
QHL = OPONY,195/65 R 15-91H
T67 = AKUMULATOR,70AH
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3C
U55
U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO
U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2
UJ3
V55 = BAGAŻNIK DACHOWY
W01
W4Y
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XK1 = DLA BELGII
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
Z0D = DLA BELGII
fotki: wizualnie jest w miare, wiem że przód nie jest idealny, ale był robiony przez ojca z synem a nie przez fachowców, czego czasem żałuje... no jednak 12lat i prawie 300tys na liczniku wiec chociaż skłamcie że jest ok no i na fotkach ja czyli właściciel
Skromne osiągnięcia
Kod modelu: 0QX75
REG:
Typ silnika: Y20DTH
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
4:2004
2:Bochum
2F4 = RADIO,CDR 500
C60 = KLIMATYZACJA
CT1 = DLA BELGII
DP6 = OBUDOWA
OHC
U3C
U55
UJ3
W01
W4Y
W9U = DINKS
XA3 = OPEL
XK1 = DLA BELGII
Z0D = DLA BELGII
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
To jest kolejny przykład że jak się ma chęci ,trochę smykałki i co najważniejsze zamiłowanie to wszystko można Gratulacje kawał świetnie wykonanej roboty .Sporo czasu i pieniędzy włożone w Zafirka ale na pewno się dobrze odwdzięczy .No opis rewelacja
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Wygląda całkiem spoko
Nie myślałeś o zmianie języka komputera?
przedni zderzak razi bo niecały miesiąc temu podjechałem za blisko krawężnika, i od dołu się zaczepił przy cofaniu, i troche naderwał omal cały parking przed galerią nie był świadkiem donośnego płaczu dorosłego faceta... na dniach trzeba się za to wziąć w końcu, jeśli chodzi o linie maski błotników to jest dobrzeMaćku pisze:Hmmm ja się przyczepię jednak do poskładania przodu trochę wielkie masz te szpary
Rozumiem, że walczyliście sami i za to plus i nie ma tragedii ważne że autko hula jak głupie gdzie chcesz bez nie potrzebnych postojów w trasie
Dziękuje za pozytywne słowa Napisałbym i wiecej, bo z tym autem było mnóstwo pozytywnych przygód później uaktualnie liste usterek bo jeszcze o dwóch sobie przypomniałem...
