[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
#46 Post autor: wampir11111 »
Przewody kupilem na allegro od Mtuning koszt to niecala stowka z przesylka :) a wymiary zaraz sprawdze to napisze. To tak kolano 67° 70 mm i kolano redukcyjne 90° 63x70 mm.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 14:34 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#47 Post autor: gRZENIU »
Już jakieś mody zaistniały ... :ok: Przy nowym Turbo napewno Zośka oddycha pełną piersią ... ;)
Ostatnio coś te puszki od 1.9 schodzą jak masło ... :lol:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 14:36 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
#48 Post autor: wampir11111 »
Zosia daje rade a puche wyrwalem za 18 zeta :lol: Nastepnie wymienie dolot od intera do przepustnicy na 70 mm z nierdzewki :mrgreen:
#49 Post autor: gRZENIU »
wampir11111 pisze: Nastepnie wymienie dolot od intera do przepustnicy na 70 mm z nierdzewki :mrgreen:
Nie wiem jaką średnice na przepustnica ale chyba coś około 60mm to po co taka rura ??? Turbo będzie musiało mocniej pracować aby napompować w taką rurę odpowiednią dawką powietrza :|
Nie znam się na tym na tyle , ale kolega ryba1 ma doświadczenie w modach z takimi silnikami i może warto zapytać co i jak ??? Kolega Sumik jest na etapie wymiany Intercoolera i dolotu do przepustnicy więc też można popatrzeć w jego garażu ... Wiadomo ,że wszystko zależne od wizji i mocy na którą przygotowujesz auto...
Dla mnie i tak wielki szacun bo zapowiada się ciekawie ... :piwo:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 15:16 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
#50 Post autor: wampir11111 »
Troszke przy silniku trzeba bedzie pomajstrowac :lol: Napewno chcialbym wydech 70mm z nierdzewki ;) A tak mam pytanko do czego sluzy ten czujnik na turbinie :?: Tak zwany przetwornik cisnienia doladowania :mysli:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, 18:42 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#51 Post autor: Sumik »
wampir11111 pisze:Nastepnie wymienie dolot od intera do przepustnicy na 70 mm z nierdzewki
70 mm nic Ci nie da, przepustnica ma przelot 57mm. Jak masz jakiegoś speca to można ją rozwiercać na 62mm. Poza tym jak chcesz juz modzić z dolotem to polecam robić to od podstaw czyli od samego turbo bo z tego co pamietam to 2.0 T LEL lub LER ma chyba mały IC. Jak chcesz to za kilka dni będe miał na sprzedaż cały dolot z OPC z duzym IC. Jednak jak myślisz o programie i duzej mocy to musisz go i tak wymienić na customowy/centralny bo seria ma ograniczony przepływ.
wampir11111 pisze:A tak mam pytanko do czego sluzy ten czujnik na turbinie :?:
To nie czujnik tylko elektrozaworek, który otwiera tzw. zawór West Gate ( to ta gruszka przy turbo) żeby turbina nie przeładowywała. Jak czujnik ciśnienia "widzi" w dolocie zbyt wysokie ciśnienie to otwiera zawór upustowy żeby spaliny wędrowały do wydechu i nie napędzały wirnika.
Co do wydechu to sam początek dużo daje, a koszty nie są takie duże:
Downpipe 2,5" i Downpipe 3"
Prowadzę teraz z nimi rozmowy na temat tego czy da się zamówić tylko tą dłuższą 2,5" część bo początek mam i czy 3" całość od Astry H będzie do nas pasować. Jak tak to 900 zł za taki downpipe to okazja :D
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, 15:03 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#52 Post autor: wampir11111 »
Dzieki za porady Sumik ja znalazlem downpipe 2,5 cala od kolektora az do drugiej sondy z astry g opc na ebey za 1100 zl a ten zaworek mam pekniety lecz bledow niema. Jutro wsadzam nowy to fotke walne. A co do colera to czekam na fundusze :lol: Chetnie bym przyjechal na zlot z dzieciakami na pogaduchy i na zywo obejrzec twoja Zosie ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#53 Post autor: ryba1 »
wampir11111 pisze:downpipe 2,5 cala od kolektora az do drugiej sondy z astry g opc
DP bedzie pasowac reszta nie
#54 Post autor: wampir11111 »
Dzisiaj odebralem paczke swiece i zaworek turbiny :) A to stare swiece i zawor. Niewygladalo to najlepiej :/
#55 Post autor: wampir11111 »
Sumik pisze:
Powiedz jak cena za Twoj IC i jakie ma wymiary ten orginalny.
#56 Post autor: wampir11111 »
Pomocy niemoge napisac pw. Jak wysylam zeby sprawdzc VIN to wysyla do mnie :oops:
#57 Post autor: Bodek »
#58 Post autor: wampir11111 »
Ogólne informacje: ***
CT3 = DLA NIEMIEC
Z0F = DLA NIEMIEC
LU2 = SILNIK BENZYNOWY 20
MZ0 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA (M32-6 WR)
*** Zawieszenia i koła: ***
6Y4 = KOŁO ZAPASOWE USUNIĘTE, W ZAMIAN ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON
FE4 = SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY (IDS+) FP8
QNA = OPONY,225/40 R 18-92W
QP6 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,9 SZPRYCH,71/2JX18
UJ9 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
WTS = NA WYPOSAŻENIU ZESTAW NAPRAWCZY DO OPONY
ZQ8 = UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
*** Szyby i lusterka: ***
*** Oświetlenie: ***
TSP = PAKIET OŚWIETLENIA WNĘTRZA: LAMPKI DO CZYTANIA PRZÓD/TYŁ, PODŚWIETL. LUSTERKA W OSŁONACH PRZECIWSŁON.
*** Nadwozie: ***
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY
W7P = TABLICZKA, NAPIS SPORT
*** Wnętrze: ***
28S = PRZESZYCIE - WĘGIEL
80I = WNĘTRZE-CZARNY
ANY = SZYNY I UCHWYTY DO MOCOWANIA BAGAŻU W BAGAŻNIKU (FLEXORGANIZER)
B58 = DODATKOWE DYWANIKI PODŁOGOWE PRZÓD I TYŁ
B75 = POKRYWA / ROLETA BAGAŻNIKA
BLN = LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, CHROM LABIRYNT
BLP = LISTWA OZDOBNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, CHROMOWANA MAZUT
D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
JF5 = SPORTOWE NAKŁADKI NA PEDAŁY Z ALUMINIUM
N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
PHQ = TKANINA WYKOŃCZENIOWA, ALFA SREBRNA/ELBA
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
VK8 = SCHOWEK NA OKULARY
VU2 = PANEL CENTRALNY, MATOWY CHROM
*** Bezpieczeństwo: ***
AJT = UCHWYTY DO MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ
AWY = PAKIET BEZPIECZEŃSTWA TYLNE SIEDZENIA: 3-PUNKTOWE PASY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ, ZWIJANE I ZDEJMOWANE PASY
FX3 = UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP)
KB5 = WSPOMAGANIE RUSZANIA NA POCHYŁOŚCI (HSA)
U07 = KLAKSON,FANFARA
UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
*** Multimedia: ***
U66 = GŁOŚNIKI,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
U71 = ANTENA RADIOWA NA DACHU
UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA - WIELOFUNKCYJNA (WYŚWIETLACZ BID)
UCH = RADIO CD 30 MP3
Y67 = WYŚWIETLACZ INFORMACJI UKŁADU KONTROLNEGO
C60 = KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE
AE4 = PRZEDNIE FOTELE SPORTOWE
AQ2 = PAKIET FLEXORGANIZER Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU DO MOCOWANIA BAGAŻY
K34 = TEMPOMAT ELEKTRONICZNY
NS1 = WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO, ELEKTROHYDRAULICZNE O ZREDUKOWANYM PRZEŁOŻENIU
ULR = ZAPALNICZKA, TYLNA, PODŁOKIETNIK
*** Układ elektryczny: ***
K09 = ALTERNATOR,120A
TN6 = AKUMULATOR,55AH
A tak to u mnie wyglada :lol: Podziekowania dla Bodka ;)
#59 Post autor: Sumik »
wampir11111 pisze:Powiedz jak cena za Twoj IC i jakie ma wymiary ten orginalny.
Przesłałem Ci wiadomość na PW jednak nie wiem ile może kosztować taki cały zestaw. Może ktoś się orientuje jaka była by cena kompletu IC od OPC od węża od turbo, poprzez wszystkie rurki, IC, itd. Wychodzi łącznie 6 elementów. Z tego co kojaże to wąż od rurki na czujnik ciśnienia do przepustnicy powinien być taki sam w OPC jak w LER, LEL.
#60 Post autor: wampir11111 »
Mam takie pytanko :?: Mam najechane 16000 i niewiem jak z olejem w skrzyni :/ Wymienic :?: Jak tak to jaki polecacie i ile wchodzi :?: Szukalem w Sam Naprawiam Astra 3 Zafira 2 i niemoge znalesc. Dzieki za pomoc ;)
