Regulacja zaworów / luzów zaworowych silnik Z18XER
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#76 Post autor: paweldm »
Luzy sprawdzić - wyregulować przed montażem lpg, bo to też ma wpływ na strojenie instalacji.
Jak chcesz rzadziej, tankować, to bierz zbiornik z pełnym środkiem. Ok 10l więcej chodzi gazu.
Piasek
#77 Post autor: Piasek »
Ja u siebie planuję na 180tyś km kolejną kontrolę - wówczas będzie 45 tyś km przelotu na LPG. Wyniki z poprzedniego pomiaru są stronę wcześniej - zobaczymy jak tam się wartości mają.
Najgorsze jest to że do ew. wymiany popychaczy trzeba cały rozrząd rozpinać. Dziady jedne by zrobili tam hydraulikę i byłoby z głowy.
amakuch1986
#78 Post autor: amakuch1986 »
paweldm, powiedz mi jaki zbiornik z pełnym środkiem polecasz? Z tego co się orientuje standardowo wchodzi 630/200 chyba ze można jakiś większy.
#79 Post autor: Rafoooo »
amakuch1986 pisze:paweldm, powiedz mi jaki zbiornik z pełnym środkiem polecasz? Z tego co się orientuje standardowo wchodzi 630/200 chyba ze można jakiś większy.
Takie pytanie to raczej w tym temacie ..... Link i w tym ........... Link ;)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2016, 08:04 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#80 Post autor: paweldm »
Piasek pisze:Najgorsze jest to że do ew. wymiany popychaczy trzeba cały rozrząd rozpinać. Dziady jedne by zrobili tam hydraulikę i byłoby z głowy.
Gdy producenci muszą robić coraz tańsze samochody, budują tak auta by dorobić na ich serwisowaniu.
Całego rozrządu nie musisz wymieniać, tylko sam pasek, ale to i tak coś ok 100zł.
Co do wielkości zbiornika to dokładnie nie powiem, bo nie wiem czy będę auto gazował. Porównaj wymiary z kołem zapasowym. Najlepiej sprawdzić od spodu auta. Lepiej wziąć o większej średnicy jak wysokości, by nie ucierpiał prześwit auta.
rozsutec
#81 Post autor: rozsutec »
Mnie wchodzi 43-45 litrów gazu
tomzam
#82 Post autor: tomzam »
brzuch0 pisze:Jestem na etapie poszukiwania samochodu biorę też pod uwagę zafire z silnikiem 1,8 o mocy 140 do tego montaż LPG
Czy już ktoś z was regulował zawory i jakie były koszty tej operacji ?
w tych silnikach są szklanki hydrauliczne i się nie reguluje luzu
Ostatnio zmieniony 09 lip 2016, 17:27 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes
#83 Post autor: grzes »
Co prawda ja nie regulowałem ale pytałem. W Czakram Tarnów powiedzieli 1500zł.
Znalazłem człowieka który powiedział 600zł, domyślam się, że chodzi o samo szlifowanie szklanek bez ich wymiany. Nie dopytywałem.
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#84 Post autor: Czesławo Moreno »
tomzam pisze:w tych silnikach są szklanki hydrauliczne i się nie reguluje luzu
Na pewno :?: ,z tego co wiem to 1.8 140 koni ma reczna regualcje zaworów ,z tego co pamietam co 50tys przy Pb.
#85 Post autor: Bodek »
grzes
#86 Post autor: grzes »
Czesławo Moreno pisze:1.8 140 koni ma reczna regualcje zaworów
Nie ma ręcznej regulacji.
J.w. szlifuje się się szklanki na odpowiednią grubość lub wymienia się je na nowe o odpowiedniej grubości, jeżeli pomiary wskazują na taką możliwość można zamienić miejscami.
Czesławo Moreno pisze:z tego co pamietam co 50tys przy Pb.
J.w pierwsze sprawdzenie przy przebiegu 150tkm. później nie wiem. W przypadku jazdy na LPG pierwsze sprawdzenie po 20 000km po założeniu. Gdy nie obserwuje się osiadania zaworów to częstotliwość można zwiększyć do 30tkm. Co do regulacji przy używaniu LPG to są to informacje znalezione w internecie i na tym forum w szczególności, potwierdzone słowami mojego mechanika. Polecam lekturę tematu który zapodał Bodek ;) i nie tylko. Informacji jest wiele.
Nie ma hydraulicznej regulacji zaworów, niestety :cry: w takowe wyposażony jest silnik 2,0T. W mniejszych silnikach nie wiem bo nawet się nie zgłębiałem w ich parametry. W moim odczuciu za słaby.
#87 Post autor: Crazy »
Panowie jak to w końcu jest z tą regulacją jest manualna czy poprostu jakaś wymiana elementów po kontroli ?
Słyszałem już bardzo różne opinie nt temat
#88 Post autor: janekW67 »
Regulacji manualnej nie ma. Manualnie sprawdza sie luz zaworowy. Jeśli luz jest nieprawidłowy, to wymienia się popychacze ( tzw. szklanki).
Aczkolwiek, wymiana szklanek, to jest regulacja. A że robi się to ręcznie, no to jest manualna.
#89 Post autor: Crazy »
Dziękuję bardzo serdecznie za tą odpowiedź :)
#90 Post autor: janekW67 »
Crazy pisze:Dziękuję bardzo serdecznie za tą odpowiedź :)
:uklon:
