[B]demontaż szyby drzwi przód i szyb bocznych
mariano76
#1 Post autor: mariano76 »
rozebrałem boczek drzwi bo chciałem wymienic szybę(moja jest porysana).ale niestety szyby nie wymieniłem bo poprostu nie wiedziałem jak do tego sie zabrać.proszę o poradę jak to zrobić żeby nie narobić bałaganu.może jakiś manual z fotkami?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 19:59 przez mariano76, łącznie zmieniany 2 razy.
tico0
#2 Post autor: tico0 »
Robiłem to :D, manuala nie mam :/ bo się spieszyłem ale z tego co pamiętam gdzieś to na forum troszkę opisałem. Jak rozbierzesz tapicerkę drzwi to by wyjąć szybę musisz odwiercić jej mechanizm trzyma się na nitach zrywanych i chyba z tego co pamiętam to trzeba wyjąć uszczelkę z ramki to dużo pomoże przy wkładaniu no i druga para rąk jest też wtedy pomocna... .
mariano76
#3 Post autor: mariano76 »
jednak trzeba mechanizm odnitowac.miałem nadzieje ze nie trzeba odnitowywac.ok! to do roboty.dzieki za odpowiedz.
@Marcin2628@
#4 Post autor: @Marcin2628@ »
Czy ktoś z Was wymieniał szyby w zafirze B? Juz tłumacze co mi chodzi po głowie. Zawsze chciałem mieć pakiet chrom te listwy chromowane przy szybach. Moje pytanie jak je się wymienia. W drzwiach to pewnie tylko tą uszczelkę z listwą chromowaną. Ale jak to się ma z szybami karoseryjnymi?
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tylne szyby sa raczej wklejane więc będziesz mieć problem z ich wyjęciem no chyba ,że je wytniesz ale wtedy musiałbyś założyć pakiet chrom wraz z szybkami bo to chyba stanowi całość
#6 Post autor: Bodek »
Drzwi przód i tył - jest listwa - około 200 za sztukę
Gorzej z bagażnikiem - w katalogu występuje listwa razem z szybą :>
Cena :>
ponad 800: http://sklep.dixi-car.pl/szyba-karosery ... -4170.html
#7 Post autor: Flora »
Jeżeli jesteś zainteresowany kompletem listew chromowanych i szybkami to polecam zestaw prawy i lewy.
Przy okazji chciałbym sprostować, że bez problemu można wymienić przednią szybę bez rozwiercania czegokolwiek.
@Marcin2628@
#8 Post autor: @Marcin2628@ »
Też właśnie oglądałem ten zastaw. Tylko pytanie ile będzie kosztowała wymiana. Bo sam nie dam rady, a chciałbym żeby to było dobrze zrobione bo partactwa nie zniese :lol:
#9 Post autor: Flora »
Wymiana listew na drzwiach nie kosztuje nic, bo są na zatrzaskach, co do szyb karoseryjnych musiałbyś podjechać do firmy zajmującej się wymianą szyb i zapytać ile będą chcieli za wklejenie tego kompletu, ale nie powinien to być jakiś kosmiczny koszt.
#10 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Przednie boczne szybki są skręcane na takie plastykowe nakrętki. Można je samemu bez problemu wymienić.
@Marcin2628@
#11 Post autor: @Marcin2628@ »
Gorzej z tymi tylnyo-bocznymi szybami. Czyli trzeba na początku stare wyciąć a później wkleic te z chromami.
@Marcin2628@
#12 Post autor: @Marcin2628@ »
A ktoś może wie jak procentowo w oryginale są przyciemnione szyby. Jaka przepuszczalność?
#13 Post autor: Bodek »
Obrazek - zwykła, zdjęcie z google
na przyciemnianych w tylnych drzwiach nie mam opisu procentowego
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
