[A] Problemy z air bagami - poduszkami oraz kurtynami
waldik782
#16 Post autor: waldik782 »
Czesto tak sie zdarza przy odkurzaniu auta itp z ta wytczka pod siedzeniem...mysle ze to to..
rafi
#17 Post autor: rafi »
Dięki panowie sprawdzałem pod siedzeniem ale tylko pod kierowcy , musze sprawdzić reszte. Pozdrawiam :)
darkp1
#18 Post autor: darkp1 »
Często jest zabawy z tą wtyczką, błąd powinien zniknąć, ale będzie zapisany w pamięci. A jakie było zdziwienie jak się tak kontrolka na spocie świeciła :lol:
rafi
#19 Post autor: rafi »
Witam, no tak było, a potem się nie świeciła i po trzech dniach zaświeciła na dobre :lol:
marwisn
#20 Post autor: marwisn »
Świeci mi kontrolka air bagu.
Scan wykazał błąd : "podkładka czujnika 1'.
Wiecie może gdzie toto jest zamontowane?
marwisn
#21 Post autor: marwisn »
Po sczytaniu innym skanerem pokazało błąd "błąd mocowania fotelika".
Alarm udało się skasować. W jaki sposób doszło do wywołania tego alarmu. Nigdy nie kombinowałem z fotelikiem.
Macie koledzy jakiś pomysł.
BajBus
#22 Post autor: BajBus »
gdzieś musiałeś ruszyć wtyczkę, doszło do chwilowej przerwy obiegu prądu i wyskoczył błąd...
najprawdopodobniejsza przyczyna, może być jeszcze setka innych ;)
marwisn
#23 Post autor: marwisn »
Błąd wyskoczył znowu :?. Czy wie ktoś gdzie znajduje się ten element od fotelika w przednim siedzeniu. Jakoś go nie mogę zlokalizować.
MieHor
Imię: Mieczysław
#24 Post autor: MieHor »
Myślę, że pod siedzeniem pasażera, przewody od airbagów są dość grube i zawsze koloru żółtego. Sprawdź łączówki pod siedzeniami, najlepiej przy wyłączonym zapłonie żeby nie było Bum!!!
lukiopo
#25 Post autor: lukiopo »
Witam mam maly problem dzisiaj wylaczylem auto narmalnie jak zawsze posiadam zafire a 1,6/101km/ lpg+ben po godz uruchamiam go ponownie i mi nie zgasla lapmka oznaczajaca poduszki powietrza. nie wiem co moglo sie stac ze nie zgasla. poradźcie
darkp1
#26 Post autor: darkp1 »
Podstawa, zczytać błędy na komputerze...
lukiopo
#27 Post autor: lukiopo »
tez tak mysle ale sie zastanawiam czemu wogole wyskoczyl mi ten blad
darkp1
#28 Post autor: darkp1 »
Może być błahostka, czasem czujnik pod siedzeniem nie łączy.
skurek7
#29 Post autor: skurek7 »
no nie no..
:shock: 2 takie same tematy? http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3788
jeden w zaf. A, 2gi w zaf. B
rozumiem ze można mieć 2 samochody, ale zdecyduj w którym ta lampka nie chce zgasnąć ;p
jeden do kasacji :evil:
piotrwalewski
#30 Post autor: piotrwalewski »
Usuwając wyciek wody w Zafirze znajomego odłączyłem przewody od przednich siedzeń i je zupełnie wyciągnąłem. W międzyczasie przy wyciągniętych fotelach i wykładzinie odpaliłem silnik żeby sprawdzić czy woda czasami nie wycieka z układu ogrzewania kabiny (wyciągnięty też był sterownik poduszek znajdujący się pod dźwignią zmiany biegów). Po złożeniu całego samochodu pojawił się problem poduszek - otóż zapala się czerwona lampka airbag na 4 sekundy, po czym gaśnie i po około 2-3 sekund pojawia się znowu na stałę.
Chciałbym się tylko dowiedzieć czy może to być błąd że czegoś na przykład nie podłączyłem, czy może to że silnik był odpalony bez sterownika i foteli - błąd który zapisał się gdzieś w pamięci komputera? Czy można jakoś wykasować ten błąd za pomocą interfejsu ELM327 (który zczytuje tylko błędy silnika), albo w jakiś inny sposób bez wizyty w salonie?
