Luzy na przegubach wewnętrznych
milosz219
#1 Post autor: milosz219 »
Mam luzy na obu przegubach wewnętrznych.Trzęsie mi kabiną przy rozpędzaniu auta.Prawdopodobnie dwie półosie z przegubami do wymiany.Czy istnieją w sprzedaży same przeguby wewnętrzne lub zamienniki półosi, bo o oryginal nie pytam z wiadomych względów.
Sylwek
#2 Post autor: Sylwek »
Kolego, jestem po wymianie obu przegubów wewnętrznych. Dziwnym trafem się składa, że każdy z nich wymieniam w odstępie roku czasu.
Nie było możliwości regeneracji przegubu, nie mogłem nigdzie dostać zamienników. Musiałem zagryść zęby i zgłosić się do ASO. średnio ok 2000,- i 2 tygodnie czekania, bo ściągają z Niemiec.
Dla pocieszenia dodam, że ostatnio ściągałem lewy przegub i podobno w magazynie w Deutschlandzie mieli jeszcze 3 sztuki :)
milosz219
#3 Post autor: milosz219 »
Ceny mnie przerażają. Nie mam zamiaru tyle wydać. Może ktoś ma inny pomysł. Dużo jest używanych półosi z przegubami. Może ku temu kierowałbym się
olo018
#4 Post autor: olo018 »
Halo ,zobacz powinien pasować chodz nie wiem jaki masz silnik .
http://www.allegro.pl/item1000466037_pr ... ectra.html
milosz219
#5 Post autor: milosz219 »
Silnik mam 2.0 dti typ Y20DTH. Skontaktuje się ze sprzedającym w tym tygodniu.Wcześniej szukałem tego przegubu na allegro ale nikt tego nie wystawiał a sklepy motoryzacyjne tego sprzedają w ogóle.Dzięki za pomoc
sobit
#6 Post autor: sobit »
milosz219 w jakim przedziale prędkości w Twoim przypadku trzęsie??
milosz219
#7 Post autor: milosz219 »
najbardziej odczuwalne trzęsienie odczuwalne mam przy predkosciach 70-80 km/h.Kiedy minę te prędkości zmniejsza się trzęsienie.Po wymianie przegubów napiszę czy to pomogło.A wy jakie macie objawy drgań przy przyspieszaniu?
sobit
#8 Post autor: sobit »
ja mam podobne objawy od roku, bo niestety brak funduszy.. Jeden mechanik zwalał na koła, ale powiedział, że może być półoś skrzywiona. Korzystając z okazji, pożyczyłem koła od kuzyna, bo mu leżały(nie były jednak pewne) i przerzuciłem. Nic to jednak nie pomogło, więc miesiąc temu pojechałem wymienić(w innym zakładzie) tą półoś razem z przegubami i dalej bez zmian. Tam mi znów powiedzieli, że mam wymienić koła i ustawić zbieżność, to coś podziałają. Faktycznie przez te trzęsienie, opony już nie wyglądają najlepiej. Zawaliłem jednak sprawę, bo powiedziałem tym mechaniką, żeby zajrzeli tylko na jedną stronę, a drugiej półosi już nie ruszali i to może być to. Ewentualnie coś we skrzyni... Objawy mam całkiem podobne. Trzęsienie czuć w czasie przyśpieszania od 60 - 90. Czym większe obciążenie silnika tym bardziej.
jaca19665
#9 Post autor: jaca19665 »
sprawdziłbym tarcze hamulcowe miałem takie drgania w cytrynce i była zwichrowana tarcza
milosz219
#10 Post autor: milosz219 »
przeguby wewnętrzne wymienione, problem rozwiązany.
Wróć do „Podwozie”
