[A/B] Spryskiwacze mgłowe od Opla Insigni.
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Prezes36
Auto: Zafira A 1,8
#316 Post autor: Prezes36 »
Czytając same pozytywne opinie postanowiłem zamontować to cudo. W salonie w Bielsku-Białej zapłaciłem 13,47 za sztukę.
Potwierdzam, że pasują idealnie do ZA.
Potwierdzam, że do wymiany nie trzeba żadnych narzędzi oprócz własnych rąk.
Potwierdzam, że klucz do regulacji można zrobić z klucza od starej szafy nacinając go brzeszczotem.
Potwierdzam, że jest to dobry pomysł i warto było zainwestować :) (choć przyznam szczerze, że na stare dysze nie narzekałem)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 12:54 przez Prezes36, łącznie zmieniany 1 raz.
leszeksz2
#317 Post autor: leszeksz2 »
Ja zrobiłem klucz do regulacji dysz z miedzianej od lpg 6mm. Jak na złośc nie mogłem znaleść klucza od szafy.
Przy tych dyszach płynu jakby wolniej ubywa. :D
Skasowany użytkownik 8511
#318 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
leszeksz2 pisze:Ja zrobiłem klucz do regulacji dysz z miedzianej od lpg 6mm. Jak na złośc nie mogłem znaleść klucza od szafy.
Tak klucz od szafy jest chyba najlepszym rozwiązaniem i najtańszym.
chabretti
#319 Post autor: chabretti »
leszeksz2 pisze: Przy tych dyszach płynu jakby wolniej ubywa. :D
Potwierdzam :)
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#320 Post autor: wojtowca »
pioneet pisze: Tak klucz od szafy jest chyba najlepszym rozwiązaniem i najtańszym.
Czy możesz wrzucić fotke takiego klucza bo ni w ząb nie czaje jaki to klucz :/ a dysze też już nabyłem :D
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
#321 Post autor: rafant4011 »
wojtowca ja zrobiłem swój z metalowego długopisu z racji braku klucza...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 13:05 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#322 Post autor: wojtowca »
rafant4011 pisze:wojtowca ja zrobiłem swój z metalowego długopisu z racji braku klucza...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Aaaa :facepalm: to już wiem o jaki klucz chodzi :ok: , też z taką okrągłą końcówką. Dziękuję Rafał za oświecenie mnie!
Leonardo da Vinci
#323 Post autor: Mat86radom »
Czytając temat zamówiłem i ja te "cudeńka". Dziś przyszły, jutro montaż.
#324 Post autor: rafant4011 »
Mat86radom, piękna sprawa :mrgreen:
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#325 Post autor: tapatic »
Jeszcze tylko zrobić opóźnienie włączenia wycieraczek 1-2 sekundy po uruchomieniu spryskiwaczy i będzie ok.
tapatic
Skasowany użytkownik 16406
#326 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Zaciekawiliście mnie tą sprawą chyba i ja sobie zmienię tylko takie pytanko przy zdejmowaniu starych dysz trzeba je odkręcić czy mają jakiś przycisk który trzeba wcisnąć ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 mar 2016, 10:18 przez Skasowany użytkownik 16406, łącznie zmieniany 1 raz.
#327 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Jest od spodu zatrzask ,który należy delikatnie odgiąć i wciskasz spryskiwacz.Spryskiwacze dosyć ciasno siedzą.
#328 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Ok dzięki muszę dziś sprawdzić pozdrawiam
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#329 Post autor: wojtowca »
W końcu znalazłem trochę czasu i wymieniłem te dysze. Ale się uwkurrzałem bo mega ciasno siedziały stare ale dałem rady. Teraz jest wielce dobry oprysk :lol:. Polecam nie zdecydowanym.
Leonardo da Vinci
#330 Post autor: gRZENIU »
tapatic pisze:Jeszcze tylko zrobić opóźnienie włączenia wycieraczek 1-2 sekundy po uruchomieniu spryskiwaczy i będzie ok.
Nie wiem czy to taki dobry pomysł , bo przy 140km/h autostradą ,będzie troszkę ciężko z widocznością ... Takie opóźnienie to dobre dla sprysków reflektorów ... :piwo:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2016, 00:02 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Własne modyfikacje”
