[B]Problem z nawiewem powietrza
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#31 Post autor: tOmki »
bazyliszek72 pisze:Moze pomoze ;)
Dzięki ale to nic z tych rzeczy.
Chyba znalazłem, książka Sam Naprawiam dużo daje - strona 126
Wymontowywanie i zamontowanie nastawnika rozdzielacza powietrza.
Spróbuje dojść do tego mechanizmu:
https://www.youtube.com/watch?v=wwgmBen ... e=youtu.be
Przy okazji chyba zdemontuję wentylator - przeczyszczę i nasmaruję, bo coś rzęzi.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2016, 00:34 przez tOmki, łącznie zmieniany 3 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#32 Post autor: tOmki »
W sumie udało mi się dojść do silniczka i mechanizmu, ale wyżej jeszcze jest cięgno, które obraca klapką. Mechanizm trochę nasmarowałem ale hałas nadal jest - pewnie na osi obrotu klapki. Trza czekać na wyższe temp. może przejdzie.
Dzisiaj było drugie podejście - dorobiłem wężyk do silikonu w sprayu w puszcze, popsikałem w miejscu gdzie cięgno łączy się z osia obrotu klapki. Bez zmiany, mam nadzieję że przy wyższej temp. przestanie hałasować.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 13:55 przez tOmki, łącznie zmieniany 3 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
wapir
#33 Post autor: wapir »
szymon1977 pisze:Na srodku deski rozdzielczej jest taka kratka. W niej (chyba) jest nawiew na przednia szybe. Jezeli tak, to u mnie nie dziala. Z bocznymi jest wszystko ok, a od pewnego czasu szyba na srodku paruje. Podejzewam, ze spadl jakis wąż. Jak sie do tego dobrac? Czy to duzo roboty?
Spróbuj zmienić filtr kabinowy!
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 21:50 przez wapir, łącznie zmieniany 1 raz.
#34 Post autor: Tunio999 »
Kratkę możesz ściągnąć w ten sposób: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=24239
A najlepiej dobrać się tak jak filtr będziesz wymieniał ;)
#35 Post autor: rafant4011 »
Jeśli pytasz o taką kratkę z dziurkami to jest to maskownica głośnika...
szymon1977
#36 Post autor: szymon1977 »
Sprawdziłem - nawiew z "głośnika" działa. Zamówiłem filtr kabinowy, poczytam jeszcze o odgrzybianiu. Mam jeszcze takie pytanie: na zewnątrz przed szybą jest kratka, przez którą pobierane jest powietrze do układu klimatyzacji. Z pewnością dostaje się tam też woda, musi więc gdzieś być jakiś odpływ tej wody. Może się zatkał? Jak się do niego dostać i jak go przetkać?
Raz zostawiłem auto pod domem na kilka godzin, poświeciło trochę słońca i zagrzało wnętrze przez szyby. Wszystkie auta miały szyby od wewnątrz zaparowane, w moim na szybie kropla przy kropli wody, szmatka mi tak przemokła, że nie dałem rady wszystkiego zebrać.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2017, 12:03 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Fura jest tak szybka jak szybki jest woźnica.
Mm
#37 Post autor: Mm »
Witam potrzebuje pomocy. Niedawno kupiłem zafire i popsuł się alternator. Po wymianie zaczęły dziczyzny się dziwne rzeczy a mianowicie nawiewy same się włączają i to odrazu na najwyższe obroty nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wszystko chodzi. Następnym problemem jest to ze wyświetlacz nie pokazuje na jakim biegu jest wentylator i na jakiej pozycji jest. I jeszcze klimatyzacji nie można włączyć. Nie wiem gdzie szukać pomocy . Może ktoś z was miał podobnie. Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże &#65532;
kysiu241
Imię: Krzysztof
#38 Post autor: kysiu241 »
Prawdopodobnie regulator wentylatora nawiewu masz uwalony.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC. 8)
kasspero
Imię: Kacper
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
#39 Post autor: kasspero »
Witam serdecznie.
Od niedawna posiadam problem z dmuchawą wnętrza w swojej Zafirze. Problem polega na tym iż po chwili czy to po przekręceniu kluczyka na 2 pozycje czy uruchomieniu silnika, dmuchawa tak jakby się "zawiesza" i pracuje cały czas z tą samą siłą. Nie ma możliwości jej wyłączenia lub zmiany siły nadmuchu, co najgorsze dmuchawa pracuje nawet wtedy gdy silnik jest zgaszony i wyciągniemy kluczyki ze stacyjki. Jedynym sposobem na wyłączenie tej dmuchawy jest odpięcie klemy z akumulatora.
Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
Próbowałem coś znaleźć i znalazłem, że może być to "Rezystor, opornik dmuchawy", ale nie wiem czy to dobry trop.
Pozdrawiam.
#40 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja myślę ,że lepszym tropem będzie poszukać problemu ze stacyjką bo być może jest tam problem ze stykami.
kasspero
Imię: Kacper
#41 Post autor: kasspero »
Okazało się to co myślałem. Opornik Rezystor dmuchawy. Jeśli ktoś będzie miał podobny problem, myślę że od tego trzeba zacząć. Koszt to 113 zł z przesyłką, wymianą zająłem się sam. Pozdrawiam.
neciape
Imię: marcin
Auto: opel zafira b 1.8
Model: zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#42 Post autor: neciape »
witam, odebrałem kilka dni temu auto od mechanika, wymieniany był termostat, chłodniczka oleju z uszczelkami, czujnik ciśnienia oleju i przy okazji płyn chłodniczy. Teraz po uruchomieniu silnika i jeździe na 2 biegu ( najbardziej czuć na 2) na wolnych obrotach czuć płyn chłodzący z nawiewu bo potem na większych biegach tego nie ma, po włączeniu klimy też nic nie śmierdzi, o co tu chodzi, miał ktoś taki przypadek?, nagrzewnica chyba w porządku w dywanik suchy.
#43 Post autor: rafant4011 »
Może po prostu przy wymianie płynu niechlujny mechanik pozalewał Ci komorę silnika i zamiast po sobie posprzątać zostawił jak jest?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#44 Post autor: harvard »
Mam problem z ogrzewanie. Jadę w trasę ustawiam na 24 (klima poł-automat) po chwili wieje ciepłym powietrzem. Przez kilka minut jest ciepło, jednak po kilkunastu/dziesięciu minutach zaczyna wiać chłodem. Przestawiam na 26 i wyraźniej wieje ciepłym powietrzem. jednak znowu po jakimś czasie zaczyna wydobywać się chłodne powietrze. gdy ustawię na maxa cały czas i już bez przerwy wiecie ciepłym powietrzem. Jakoś wygląda mi to, że gdy zadaną temp. osiąga klima przestaje dawać ciepłem i trzeba zwiększać aby było ciepło. Płyn świeży. Temperatura silnika ok 90.
Nie wiem za co się zabrać w pierwszej kolejności?
#45 Post autor: Mariusz »
Przydało by się podpiąć do opcoma i sprawdzić czy nie ma błędów. Może czujnik temperatury powietrza szwankuje.
