usuniecie DPF-a
Tematy dotyczące DPF.
tomek evo
#16 Post autor: tomek evo »
Po przeprogramowaniu sterownika silnika (konieczne do prawidłowej pracy auta z wyciętym dpf-em) nie powinno być żadnych błędów, kontrolek ogóle nic nie powinien ani samochód ani komputer diagnostyczny widzieć.
rob555
#17 Post autor: rob555 »
Sa rózne szkoły usuwania DPF ale generalnie NIE ma prawa byc błedów zwiazanych z dopalaniem, zapełnieniem itd...
To ze sie pokaze bład od np sondy temp na wydechu to juz inna sprawa...
stachu1
#18 Post autor: stachu1 »
Przyszło i na mnie. Zofia straciła moc, nie chciała ruszyć nawet z 1. mechanik stwierdził ze trzeba wyciąć filtr bo jest całkowicie zapchany. Wywalił go, poszukałem drugiego speca który oczytał soft, podobno go przerobił i wgrał następnego dnia - przez kabel. błędów nie powinno być i na razie nie pokazuje, ale zofia ma mało mocy w zakresie do 2tys obrotów. Twierdzi że jeśli będą błędy to wgra to jeszcze raz ale po wyciągnięciu kompa. co może być przyczyną słabości przy ruszaniu? EGR jest odłączony, zaślepiony blaszkami z dziurami, wstawimy pełną zaślepkę przed kolektorem, może to coś zmieni...
błędów na razie nie pokazuje.
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Myslę ,że to wina nowego softu .
tomek evo
#20 Post autor: tomek evo »
Nie jestem specem od grzebania w starowinkach ale chyba wyłączając programowo DPF-a w sterowniku nie zmieniamy głównych map silnika na których jest dawka paliwa, ciśnienie, czas wtrysku doładowanie itd.
Dynamika jazdy nie powinna ulec zmianie ale może faktycznie coś jest w tym sofcie takiego, co wpływa na dynamikę jazdy.
marek
Imię: MAREK
Auto: ZAFIRA 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#21 Post autor: marek »
Jaki polecacie olej do 1.9CDTI po wycięciu DPFu ?
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
Skasowany użytkownik 22904
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 22904 »
Poratujcie proszę.
Potrzebuję pilnie namiary na rzetelny warsztat w Warszawie lub okolicach do pozbycia się problemu DPFa (sprzętowo i programowo) i pewnie przy okazji też EGR.
Możecie wskazać jakieś namiary w których sami robiliście i jesteście zadowoleni?
U mnie: Zafira B 1.9 CDTI 150KM
evolution1zafir
#23 Post autor: evolution1zafir »
marek Motul Xclean 8100 5w30-używałem w Isi z wyciętym DPF, używam w Zosi z DPF
babaloo polecam https://pl-pl.facebook.com/Chiptuning-S ... 085045960/ daleko od wwy ale korzystałem ja i moich dwóch znajomych-profeska.
muzgrze
Imię: Grześ
#24 Post autor: muzgrze »
Polecam pod Lublinem. Trochę daleko.
marek
Imię: MAREK
#25 Post autor: marek »
A co sądzicie o planowanych zmianach w przepisach i bardziej rygorystycznych badaniach spalin ?
czarekcw
#26 Post autor: czarekcw »
Już to widzę jak SKP będą to robić :lol: . Jeszcze nigdy nie mierzli mnie analizatorem spalin (benzyna) czy dymomierzem (diesel). Grunt to nie rzucać się w oczy autem a będzie święty spokój :lol:
#27 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Przepisy przepisami a ludzka skłonność do pieniądza to inna sprawa :lol: :lol: :lol: :lol:
czarekcw
#28 Post autor: czarekcw »
http://moto.wp.pl/kat,55194,title,Polic ... omosc.html
I znowu pojawia się dymomierz :lol: . Zresztą- sprawne auto (nawet po tuningu) tak nie smrodzą jak stare Autosany, Jelcze (co widuję na PKSach) a o samolotach nie wspominam. Ale najłatwiej brać się za tyłki kierowców.
marian243
#29 Post autor: marian243 »
babaloo pisze:Poratujcie proszę.
Białołęcka 224 autowaw.pl Ja zrobiłem komplet dpf i egr , a namiar dostałem od taksówkarzy.
#30 Post autor: Deleted User 21664 »
Czy istnienie DPF można wyłączyć OP-Comem czy jakoś inaczej się to robi? Oczywiście po usunięciu.
Wróć do „DPF”
