ZB - podświetlenie nóg
Modyfikacje dla Zafiry B
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#1 Post autor: paweldm »
Chciałbym zamontować podświetlenie nóg. Dziś z racji rozpoczęcia montażu wzmacniacza rozebrałem trochę dołu konsoli, ale za bardzo nie było do czego się podłączyć. Potrzebuję znaleźć zasilanie, gdzie prąd występuje po podłączeniu kluczyka lub włączeniu świateł. Tam gdzie łatwo się podłączyć jest stałe zasilanie. W moich wcześniejszych autach z reguły pod kierownicą były bezpieczniki lub zasilanie gniazda zapalniczki występowało po przekręceniu kluczyka. Tutaj skrzynka jest w bagażniku co pociąga dużą odległość do znalezienia zasilania.
#2 Post autor: Flora »
Podejmij się pod wiązki drzwi. Jest tam sygnał otwarcia - zamek zwiera go do masy. Jeżeli chwilę poczekasz to przy okazji montażu takiego bajeru u Wojtiego zrobi się małą fotorelację.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#3 Post autor: paweldm »
Tylko jak podłączę się pod drzwi, podświetlenie będzie zapalać się tylko podczas otwarcia drzwi. Ja chcę by świeciło się cały czas gdy włączone są światła.
#4 Post autor: Flora »
Usiądę dziś nad dokumentacją i sprawdzę. Zdaje się, że zasilanie idzie przez złącze przed drzwiami kierowcy - poszukam odpowiedniego przewodu.
#5 Post autor: Wojti »
Paweł ale będzie Cię raziło wieczorem i w nocy :lol:
#6 Post autor: Flora »
Niestety sygnał do podsufitki idzie bezpośrednio z RECa - złącze XR5 (czarno niebieskie w lewym dolnym RECa) pin 7
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#7 Post autor: paweldm »
Szukałem zasilania w wiązce idącej w progu drzwi kierowcy, jednak nie miałem szczęścia. Albo znalazłem stałe zasilanie 12V, lub po włączeniu zapłonu niecałe 6V. Próbowałem również przy włączniku światem lecz tam również znalazłem co najwyżej 6V. Magistrala can zaczyna mnie drażnić.
Podświetlenia robię z taśmy led w kolorze czerwonym, co mam wypraktykowane już w kilku autach. Takie podświetlenie nie przeszkadza w nocy. Diody są skierowane w stronę podłogi więc nie rażą.
Tak teraz sobie myslę, że skoro mam przeprowadzone zasilanie wzmacniacza, to może ta samą drogą przepnę przewód i podłączę się pod postojówki.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 20:43 przez paweldm, łącznie zmieniany 2 razy.
muzgrze
Imię: Grześ
#8 Post autor: muzgrze »
Ja mam to domontowane. Diody pomarańczowe paski w silikonie wodoodporne podklejone z przodu i z tyłu. Podłączone gdzieś pod schowkiem (przy wymianie filtra kabiny widać). Nigdy nie sprawdzałem gdzie. Działa przy oświetleniu zegarów. Dodatkowo malutki wyłącznik wmontowany u góry przed lampą oświetlającą wnętrze dla całkowitego wyłączenia (w tej małej kratce). Korzystam jak coś upadnie na podłogę. Ot taki bajer. Ja nie montowałem. Jeśli ktoś zainteresowany mogę dać foto.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#9 Post autor: paweldm »
Jak możesz wrzuć fotkę gdzie jest podłączone zasilanie.
muzgrze
Imię: Grześ
#10 Post autor: muzgrze »
Jeśli znajdę to jutro. Dziś "dwunastka" w pracy do 20:00.
#11 Post autor: Flora »
paweldm pisze:Szukałem zasilania w wiązce idącej w progu drzwi kierowcy, jednak nie miałem szczęścia
Jakie zasilanie jest Ci potrzebne? Stałe, po stacyjce? Do drzwi idzie 12V z akumulatora oraz dodatkowe zasilanie akcesoriów dostępne po przekręceniu kluczyka.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#12 Post autor: paweldm »
Potrzebuję 12V po przekręceniu kluczyka ewentualnie po włączeniu świateł zewnętrznych.
#13 Post autor: Flora »
12 V po przekręceniu kluczyka - złącze drzwi kierowcy, styk 18 (wiązka idąca przy nogach)
Szczegóły tu
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#14 Post autor: paweldm »
Czarne przewody omijałem, bo to zazwyczaj jest masa.
Jak odłączę kostkę i włączę zapłon, to komputer nie wyrzuci jakiś błędów.
#15 Post autor: Flora »
W większości masa jest brązowa, a czarny to właśnie zasilanie po stacyjce.
