Porysowany wyswietlacz CID powloka antyrefleksyjna
antiques1
#1 Post autor: antiques1 »
Chcialbym sie podzielic pewnym doswiadczeniem zwiazanym z porysowana powloka antyrefleksyjna na wyswietlaczach CID.
Wyswietlacz jest pokryty ciemna powloka,ktora jest bardzo delikatna i wrazliwa na zarysowania oraz przetarcia.Sczegolnie w dolnej czesci od przedmioto,ktore kladzie sie na podstawie ramki maskujacej,telefon,papierosy,dlugopis itp.
W kolorach dziennych nie rzuca sie to w oczy natomiast na wylaczonym wyswietlaczu oraz w kolorach nocnych jest to bardzo widoczne i az razi w oczy.Zarysowania wygladaja jakby ktos papierem sciernym przesuna a przetarcia wygladaja jak tluste plamy.
Nie mam fotki zeby to pokazac bo zdjecia swojego zrobilem dopiero pod koniec zabiegu,ale z pewnoscia nie jeden posiadacz takiego ekranu wie jak to wyglada.
Trafil mi sie taki wyswietlacz,myslalem ze jest wypackany od paluchow,wiec wzielem delikatna sciereczke,zwilzylem i zaczelem wycierac,bylem w szoku bo wszystko zaczelo zlazic.Myslalem,ze nic nie bedzie na nim widac lub bedzie rozmazane,ale....
Ponizej fotka jak to wygladalo pod koniec zabiegu wycierania.
Widoczne ciemne miejsca to nie do konca wytarta powloka o ktorej pisze.
Ponizej zdjecia wyswietlacza juz po calkowitym usunieciu tej powloki.Zostaly resztki przy samej krawedzi metalowej obudowy,nie tarlem tego bo ciezko w tym miejscu chodzi i nie chcialem od naciskow czy ostrego tarcia uszkodzic matrycy.Po zamontowaniu i zalozeniu ramki nie widac tego.
Wyswietlacz jest jak nowy,nie ma zadnych rys anie przebarwien.Po wlaczeniu obraz jest czysciutki,wyrazny i bez skazy,kolory zywe.
Pomyslalem,ze dobrze bedzie zabezpieczyc go przed ponownym zarysowaniem i nakleilem folie ochronna antyrefleksyjna.Nie sprzedaja takiej do tych wyswietlaczy wiec zamowilem folie do Ipada i dociolem na wymiar.
Tak wyglada w kolorach dziennych i nocnych.
Moim zdaniem o wiele lepiej jak przed i nie ma zadnych skutkow ubocznych ;)
Osobiscie uzylem do tego pieluchy tetrowej,takiej jakimi owijali nas w czasach PRL-u i zwyklego plynu do mycia szyb w kolorze niebieskim nazwa W5.
Zwilzalem plynem pieluche i delikatnymi kolistymi ruchami "polerowalem" powierzchnie.
Schodzi elegancko,jak zostaja jakies drobne resztki to trzeba trzec w kazdym kierunku i tez ladnie schodzi.Na pieluszce nie zostawia zadnych czarnych sladow,takie jak zostaja po przetarciu brudu.
Nie nalezy uzywac zadnych past do polerowania bo moga znieksztalcic wyswietlany obraz.Mialem tak kiedys w wyswietlaczu radia fabrycznego po polerce pasta scierna.
Ani zadnych detergentow typu zmywacz do paznokci bo mozna calkowicie zniszczyc wyswietlacz.
Zajelo mi to jakies 20 minut plus drugie 20 minut na spokojne i delikatne wykanczanie w okolo ramki metalowej i rogow.
Nie wiem czy ktos juz o czyms takim pisal,czy nie bedzie miala zadnych przykrych konsekwencji w przyszlosci.Ja nie znalazlem nic na ten temat i zaryzykowalem.Moze ktos tez sie skusi i komus kiedys to sie przyda.
Pozdrawiam serdecznie.
#2 Post autor: Bodek »
Super - zobaczę dzisiaj jak u mnie wygląda wyświetlacz.
Uważałbym z tym płynem, proszę pamiętać, żeby nie spryskiwać bezpośrednio na wyświetlacz tylko na miękką szmatkę (może być tetrowa pielucha) i dopiero wtedy przecierać - bo to w końcu LCD.
Dla dopełnienia wątku można by dorzucić tutorial demontażu wyświetlacza z ramką - byłoby super.
#3 Post autor: Bodek »
Fotki nie działają i nie widać jak wyszło, a nie pamiętam.
Dzisiaj wyciągnąłem swój:
i wygląda kiepsko :>
Można to czymś wypolerować :?:
Czy lepiej nie ruszać :?:
#4 Post autor: Flora »
Mozna to dokładnie zmyć. Efekt bedzie lepszy niż z pomazaną powłoką.
#5 Post autor: Bodek »
Flora pisze:Mozna to dokładnie zmyć. Efekt bedzie lepszy niż z pomazaną powłoką.
Czym to zmyć :?: żeby nie uszkodzić :?:
#6 Post autor: Flora »
Osobiście pucowałem miękką szmatką i płynem do szyb. Żeby nie uszkodzić wystarcz dać sobie trochę czasu i nie dusić mocno wyświetlacza.
#7 Post autor: Bodek »
Flora pisze:Osobiście pucowałem miękką szmatką i płynem do szyb. Żeby nie uszkodzić wystarcz dać sobie trochę czasu i nie dusić mocno wyświetlacza.
Dobre będą waciki ;)
Wypoleruję na gładko i przykleję folię ochronną :ok: - została mi do tabletu 7 cali
#8 Post autor: Deleted User 21664 »
Chcę zabezpieczyć wyświetlacz folią od tabletu. Czy wiecie jakie dokładnie wymiary ma cid?
#9 Post autor: Bodek »
Demontowałem konsolę, ale do głowy mi nie przyszło, żeby go zmierzyć :>
Demontaż, nie jest trudny: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
Ewentualnie zapytaj Irka - drahe może ma na stanie CID-a, to zmierzy ;)
Ostatnio zmieniony 17 sty 2017, 16:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Deleted User 21664 »
Bodek, dzięki za tutka z demontażu. Aby dostać się do wyświetlacza trzeba to wszystko wyciągnąć?
#11 Post autor: Bodek »
Makary pisze:Bodek, dzięki za tutka z demontażu. Aby dostać się do wyświetlacza trzeba to wszystko wyciągnąć?
Tak - wszystko jest opisane od 1 do.... ;)
#12 Post autor: Deleted User 21664 »
No i dzisiaj nadejszła wielkpomna chwila - wypolerowałem cida i zabezpieczyłem filią od tabletu.
Tak wyglądał wyświetlacz przed:
po wymontowaniu na "stole operacyjnym"
najtrudniej było doczyścić przy metalowej ramce ale się udało i teraz wygląda tak
(tych kropek nie udało się usunąć ale po zamontowaniu ich nie widać
i tu zamontowany w aucie - ładny, jak nowy, błyszczący
Czas operacyjny ok.1,5 godziny.
Użyte materiały
- 2x folia zabezpieczająca do tabletu 8 cali (jedną źle przyciąłem)
- waciki kosmetyczne
- płyn do szyb
- serwetki nawilżane czyszczenia okularów
Przy okazji pod górną plastykową osłonę nawiewu zainstalowałem uszczelki do okien aby nie trzeszczało a całość potraktowałem sylikonem do uszczelek w sprayu.
#13 Post autor: Wojti »
Kawał dobrej roboty :piwo: czym czyściłeś tylko płynem do szyb?
#14 Post autor: Deleted User 21664 »
Głównie płyn do szyb i wilgotne ściereczki do czyszczenia okularów ze sklepu na L :mrgreen:
#15 Post autor: Wojti »
Dzięki za wytyczne :piwo:
