Łatwo Ci powiedzieć do dobrego. Dobrych mechaników mało.. Oj mało..mariusz_technik pisze:daj do dobrego
[A] Przepływomierz - diagnostyka, czyszczenie, wymiana, jaki
- Chrees
- Imię: Krzysztof
- Oznaczenie silnika: A18XE
Witajcie,
przymierzam się do wymiany przepływomierza. Oczywiście oryginał.
Najpierw chcę spróbować z używkami, bo może się coś uda znaleźć.
Jeśli, pozostanie zakup nówki. Ceny, oczywiście niemałe. Z ciekawości sprawdziłem w IC - ponad 700 PLN. Na Alledrogo ceny około 450: http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=m&string=90530463&bmatch=base-relevance-aut-1-3-0401
Na co uważać przy kupnie? Możecie polecić jakiś sklep?
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Jarcars spod Gliwic ja tam kupowałem i rok już nie ma z nią problemu oryginal z VDO siemens...
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2016, 13:07 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chrees
- Imię: Krzysztof
hmm, nie ma tam do naszej zośki
Edit: na allegro zalazłem: http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-a ... 74971.html
Pytanie: jak jest gwarancja, to czy ona musi być podstemplowana przez zakład?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2016, 14:51 przez Chrees, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model:
Z używką to loteria...możesz trafić lepszą od swojej, a możesz gorszą (ja trafiłem na lepszą, ale nie dobrą... nadal jeździ w aucie jednak). Jeżeli chodzi o ceny, może popytaj jakiś lokalnych mechaników, aby sprawdzili ceny, oni mają zniżki w sklepach, a później kup przez netChrees pisze:Witajcie,
ps. rozumiem, że pojeździłeś z odłączoną przepływką i wiesz, że to jest to
- Chrees
- Imię: Krzysztof
No tak, pytałem, jeden chciał 600 inny 490. W sumie przez sieć wychodzi taniej. Już się rozpisywałem, że przepływka zaczeła wywalać błąd p0100 oraz p0110 i pali się kontrolka silnika, ale bez check'a. Wczoraj odłączyłem przepływkę i patrząc po chwilowym zużyciu spalanie się zmniejszyło. O dziwo, zniknęła również kontrolka silnika.kacza1982 pisze:Z używką to loteria...możesz trafić lepszą od swojej, a możesz gorszą (ja trafiłem na lepszą, ale nie dobrą... nadal jeździ w aucie jednak). Jeżeli chodzi o ceny, może popytaj jakiś lokalnych mechaników, aby sprawdzili ceny, oni mają zniżki w sklepach, a później kup przez net
Ze względu na błędy jestem zdecydowany na wymianę raczej.
Czym się różni 5WK9606Z od 5WK9606K? z VINu mi wychodzi 5WK9606 i takie jest oznaczenie w ofercie, którą cytuję wcześniej.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
nie ma przepływomierza z oznaczeniem K na końcu ja źle wstukałem na smartfonie literkę stąd błąd różnicy nie ma między 5WK9606 a 5Wk9606Z Ci z Przyszowic mają właściwą możesz przedzwonić do Opla i spytać się czym sie różnią odpowiedzą Ci to samo co ja z tym, że tak początkowo wersja bez Z wychodziła z x18xe1 potem wszedł z18xe i przepływka dostała oznaczenie Z,
ja jeżdżę na Zetce i nie ma żadnych problemów z tym, że jest to oryginał VDO Siemens... tak czy siak bez Zetki tez pojedzie moim zdaniem, bo z takim wychodziła x18xe1 osobiście napewno w JarCarsie maja wersje z "Z"etką
Bynajmniej otwórz maskę i zobacz oznaczenie swojej przepływki i sądzę że siedzi tam 5WK9606Z chyba że już ktoś kombinował i wsadził używkę żeby jakoś się kulało do sprzedaży
U mnie jeździ ta bez "Z", a silnik Z18XE, te z "zetką" chyba były w Vectrach C, ale ręki uciąć sobie nie dam... Nie zmienia to faktu, że wielu z naszych jeździ na takiej przepływce i śmiga aż miło.
Krzysiu, cieszy, że raczej znalazłeś problem i niestety drogi problem...
Maćku, oznaczenia nie tak łatwo odczytać po otwarciu maski, bo są z tyłu przepływki i są dwie opcje
1. lusterko + latarka
2. zdjąć dwie opaski i wyciągnąć przepływkę
obie opcje równie szybkie, zależy co kto lubi - śrubokręt czy lustereczko do makijażu
- Chrees
- Imię: Krzysztof
Przepływka wymieniona. Jest lepiej: na razie spalanie wróciło do normy no i silnik żywszy zdecydowanie się zrobiłMaćku pisze: tak czy siak bez Zetki tez pojedzie moim zdaniem, bo z takim wychodziła x18xe1 osobiście napewno w JarCarsie maja wersje z "Z"etką
Kupiłem w Jarcars, dostalem bez dodatkowej literki:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2016, 09:07 przez Chrees, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
A na czujce masz druk z numerem?
Gratuluję zakupu mam nadzieję że to zakończy problemy na dłuuuuugi czas
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2016, 19:58 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
