[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#631 Post autor: lawless »
MacGyver Flora jak zwykle nie zawiódł należy się :piwo: :ok:
Myśl samodzielnie!
#632 Post autor: gRZENIU »
Najważniejsze , że mimo tylu przeszkód cel osiągnięty ... :brawo: Skrupulatnie i konsekwentnie ... :ok:
#633 Post autor: rafant4011 »
co tu pisać... :brawo: :brawo: :piwo: :D
#634 Post autor: Flora »
Stało się nieuniknione i Zafira (kolejny raz) osiągnęła dorosłość
ObrazekObrazek
#635 Post autor: janekW67 »
Święto w Rodzinie! :D
Jest okazja! :piwo:
#636 Post autor: Flora »
Kontrolka engine cold ożywiona, muszę jeszcze tylko dopracować jasność i kolorystykę.
Przy okazji grzebania w zegarach udało mi się zmniejszyć wskazania prędkościomierza o 5 km/h :>
#637 Post autor: rafant4011 »
Do czego ją zastosujesz? tj, jaką nową funkcję jej przypiszesz? :>
#638 Post autor: Flora »
Będzie informowała o temperaturze silnika i stanie DPFa. Szczegóły tu. Spróbuję dziś wrzucić film jak się to zachowuje.
Krótki film z wieczornej walki:
https://youtu.be/qOJ3uCvG54c
Po przekręceniu pulsujący czerwony informujący o zapchaniu DPFa powyżej 85%, a później niebieski, czyli mniej niż 35°C.
Na tym filmie kontrolka jest jeszcze zbyt jasna. Później zmniejszyłem intensywność i dołożyłem kilka kolorów:
fioletowy <15°C
niebieski <35°C
turkusowy <55°C
zielony <75°C
Podczas wypalania kontrolka ma kolor czerwony, a co 30 sekund robi się na chwilę jaśniejsza.
#639 Post autor: fredas »
Zapowiada się niezle :piwo: Marcin
#640 Post autor: Flora »
Właśnie dotarły do mnie części do projektu rozruchowego, mającego na celu sprawdzenie całej ścieżki masowego tworzenia modułów elektronicznych.
Brakuje jeszcze tylko płytek drukowanych, które powinny pojawić się w przyszłym tygodniu i będę składał moduły czasowe do podświetlania drzwi
aroniusz
Imię: Arek
#641 Post autor: aroniusz »
Marcin, czy Twoje duże lusterka boczne są składane elektrycznie ?
Zastanawiam się również na wymianą i nie wiem czy inwestować w składane :>
#642 Post autor: Flora »
Nie są składane, myślałem o takich, ale moje kosztowały ~150 zł za sztukę, a najtańsze składane jakie znalazłem w tym czasie kosztowały 350 zł. Przy wymianie obu koszt rośnie znacznie, a do tego dochodzi konieczność wymiany panela drzwi (200 zł) oraz wymiany/dosztukowania wiązek.
Jeżeli podoba Ci się składanie to inwestuj, ale przygotuj się na odpowiednie wydatki i trochę pracy.
aroniusz
Imię: Arek
#643 Post autor: aroniusz »
Mam możliwość zamknąć całość kosztów w ok 450 zł i zastanawiam się czy warto. No ale najpierw chyba musiałbym sprawdzić czy moja instalacja na to pozwoli.
#644 Post autor: Flora »
Sądząc po zdjęciu z avatara, masz RECa i pełną wiązkę wewnętrzną. Instalacji w drzwiach nie masz na 99%. Przerabialiśmy to w weekend z Wojtim. Dodatkowy koszt to jedna zwykła wiązka do drzwi kierowcy ~35 zł. Trzeba dosztukować trzy przewody do drzwi kierowcy i dwa do pasażera.
Przy 450 zł za komplet warto.
aroniusz
Imię: Arek
#645 Post autor: aroniusz »
Można jakoś sprawdzić instalację bez rozbierania całej tapicerki w drzwiach ? Da radę wyjąć tylko panel od szyb i tam sprawdzić ? Mam REC i raczej wszystkie bajery, moja zofia rest raczej dobrze wypasiona więc może i instalacja będzie :>
