[A] - ukasz - Zafira OPC
ukasz
Auto stoi już dwa tygodnie. Najpierw okazało się, że serwis regenerujący głowicę poprzestawiał rozrząd i Zafira po złożeniu nie odpalała.
Teraz okazało się, że pękła rurka odprowadzająca olej z turbosprężarki.
Koszt nowej 390zł, koszt tej od Z20LEH 340zł.
Próbujemy zregenerować starą rurkę, a raczej stworzyć z niej zupełnie nową i odporną na pęknięcia.
ukasz
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem gdzie ta głowica była robiona, bo osobiście jej nie woziłem, a faktury jeszcze nie mam, bo się jeszcze nie rozliczyłem.
Auto już jeździ. Rurka odprowadzająca olej "zregenerowana" za pomocą jakiejś specjalnej rurki z tworzywa, która ma wytrzymać wysoką temperaturę i ciśnienie. Nic już nie cieknie. Koszt w jakimś specjalistycznym zakładzie (jedyny w Lublinie), 90 zł za 10 cm rurki.
Czy to normalne, że po remoncie głowicy, wymianie zaworów itp. zimny silnik trochę stuka?
ukasz
ukasz
Dawno nie wstawiałem zdjęć.
Wydatków ciąg dalszy.
Ostatnio strzeliła mi opona przy 160 km/h (5-letnia Pirelli), więc na szybko musiałem coś kupić coś taniego. Wpadły opony Kormoran Gamma b2.
Z racji częstego zaczepiania o krawężnik, połamałem przedni zderzak. Dlatego mam pytanie.
Ktoś mi powiedział, że zderzak w OPC ciężko będzie pospawać, bo jest zrobiony z jakiegoś innego materiału niż normalne zderzaki. Czy to prawda?
Planowałem kupić zestaw do spawania plastików i zrobić to własnoręcznie, ale nie wiem czy jest sens.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, 11:05 przez ukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
- norris_85
- Imię: Łukasz
- Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Zderzak w org OPC jest z poliuretanu (PUR) i spawanie tego tworzywa jest wyjątkowo ciężkie. Sam mam ukruszony jeden zaczep który chciałem dorobić i niestety na Kraśnickiej ani na Wolskiej tego nie zrobią. Na Nałęczowskiej nie pytałem ale wiem, że tam na aucie niczego Ci nie ogarną a za samo zdjęcie elementu wołają min 70zł. Jeśli jednak uda Ci się pospawać daj znać bo mam drugi nadpęknięty i z chęcią bym go ogarnął.
ukasz
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Nie zaprzeczam.próbowałem kiedyś przerobić dokładkę z PUR-u.nie szlo przytopić materiału tak byl twardy.chyba ze jest jakaś specjalna maszynka do PUR-u bo to ja spawam nie daje rady a trochę zderzaków i innych pi***ol juz pospawałemnorris_85 pisze:Krzysiek to musi być możliwe skoro istnieją spoiwa do tego typu tworzywa
- norris_85
- Imię: Łukasz
ryba1 może próbowałeś ale jeśli nie to spawanie spawarką do plastików lub klejenie klejem SA 10-15
ukasz przedzwoniłem do Kliniki Plastików i oni co prawda nie spawają ale kleją PUR. niestety po jakąkolwiek wycenę trzeba zjawić się z elementem u nich na miejscu
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, 10:51 przez norris_85, łącznie zmieniany 1 raz.
