Opcje komputera
haapaj
Opcje komputera
#1 Post autor: haapaj »
Czy orientuje się ktoś czy można zmienić na ekranie komputera komunikaty? Jak radio jest odpalone, to wyświetlają się dane audycji, a jak wyłączone to jest data. Czy mam możliwość wyświetlenia np. średniego spalania itd.?
Jeżeli potrzebujecie czegoś żeby to sparwdzić, piszcie.
ZA 2001 r., 1.8 benzyna
Aliass
#2 Post autor: Aliass »
jaki masz wyswietlacz i czy masz ori radio :?:
tomzam
#3 Post autor: tomzam »
w prawej manetce (od wycieraczek) są 2 przyciski - one zmieniają wyświetlane informacje
haapaj
#4 Post autor: haapaj »
Niestety nie mam takiej opcji, najprawdopodobniej nie mogę zmieniać opcji na komputerze, szkoda : :|
Mam oryginalne radio i taki wyświetlacz:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2016, 07:09 przez haapaj, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: gRZENIU »
Wiesz co z tego co widać to brakuje Ci manetki do sterowania kompa , bo masz Mid-a i na 100% masz możliwość sprawdzenia opcji :
-średniego zużycia na paliwa
- chwilowego zużycia
-przebytej drogi
- stoper
-itp.
Możliwe ,że ktoś grzebał i zainstalował nie taką manetkę ... :P Koszt kakiej manetki to około 30 zł na alledrogo ... Wymień ją i masz możliwość sterowania BC i ustawiania widoku jednej z opcji BC ... :piwo:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2016, 09:56 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
haapaj
#6 Post autor: haapaj »
A możesz zapodać takową na allegro? Bo nawet nie wiem jak to wygląda :? :?
tomzam
#7 Post autor: tomzam »
haapaj
#8 Post autor: haapaj »
Specjalnie zrobiłem zdjęcie w mojej zafirce żeby Wam pokazać czy na pewno powinna tam być inna manetka.
https://zapodaj.net/01c914aeb0c27.jpg.html
https://zapodaj.net/4535de06c1d5b.jpg.html
tomzam
#9 Post autor: tomzam »
haapaj pisze:Specjalnie zrobiłem zdjęcie w mojej zafirce żeby Wam pokazać czy na pewno powinna tam być inna manetka.
w tym wyświetlaczu nie ma opcji komputera pokładowego
w tym na zdjęcia z kilku postów wcześniej - tak, ale to są 2 różne (MID i TID)
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#10 Post autor: automil »
Jak coś to mam taką manetkę na stanie :) jeśli byłoby trzeba nawet z wiązką
#11 Post autor: gRZENIU »
To jaki w końcu masz wyświetlacz :?: Bo na początku pokazujesz wyświetlacz MID ,a później pokazujesz TID , a to całkiem dwa inne wyświetlacze ... :roll:
Jeżeli masz Mid-a to wystarczy jak kupisz inną manetkę, ale jak masz Tid-a to on nie ma funkcji komputera pokładowego , powinien wyświetlać dokładnie to co napisałeś w pierwszym poście...
haapaj
#12 Post autor: haapaj »
W takim razie nastąpiła pomyłka, mam ten drugi! :?
Dzięki za informację :piwo: , myślałem, że mam więcej opcji :cry:
