Tachnika jazdy a ekonomia - spalanie w dieselku
Moderator: Mariusz
radeks1
[A] [B] Spalanie
#1 Post autor: radeks1 »
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem Zafiry 2,0 16V DI.Martwi mnie troche spalanie.Pali przy jeżdzie do 100 km/h 9,7 litra,a wcale nie ma jakieś rewelacyjnej mocy.Ile one palą?Wyczytałem że przy takiej jeżdzie to około 7 litrów powinna palić.Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 10:56 przez radeks1, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Jazda po trasie? Spalanie masz z komputera, czy mierzone? W granicach jakich obrotów jeździsz (tzn. ile masz przy zmianie biegu)?
Pozdr.
M.
radeks1
#3 Post autor: radeks1 »
Jazda mieszana.Miasto- trasa.Nie szaleje!Spokojna normalna jazda.Tankuje na Orlenie.Paliwo maja dobre.Co innego gdybym nalał czegoś tam.Wogóle troche to mułowate jest.Czy tak mają?Moim zdaniem to raczej nie!
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
A spalanie podajesz z komputera czy mierzone? Jak mierzone to jakim sposobem?
Pozdr.
M.
radeks1
#5 Post autor: radeks1 »
Mierzone.w mojej Zafirze komp nie pokazuje spalania.Gdy zaczeła świecić kontrolka od paliwa to zatankowałem do pełna.Gdy znów zaświeciła to obliczylem i tak wyszło.Pozdrawiam.
kicaj
#6 Post autor: kicaj »
zobacz sobie ile spala twoje auto na stronie www.spritmonitor.de, mnie wychodzi 6.8 (co widac na dole ;) ) ale ja mam CDTI 150KM
u mnie jest tak ze jak duzo jezdze na krotkich trasach + po miescie to spalanie spokojnie przechodzi 8 litrow
Ostatnio zmieniony 27 sty 2009, 09:33 przez kicaj, łącznie zmieniany 1 raz.
radeks1
#7 Post autor: radeks1 »
Ok Dzięki.Narka!
Maciek
#8 Post autor: Maciek »
Ale i tak 9,7 to za dużo, chyba, że do 5 000 obr. go kręcisz :)
Pozdr.
M.
Maciek
#9 Post autor: Maciek »
radeks1, a napisz jeszcze czy auto Ci się dogrzewa do prawie 90 stopni, czy może cały czas jest ~80? Może masz termostat walnięty...
Pozdr.
M.
Rafik
#10 Post autor: Rafik »
u mnie spalanie w trasie 5.5 litra przy spokojnej jeżdzie nie przekraczając setki.Miasto nawet 8,5 (większość krótkich odcinków do 10 km)
radeks1
#11 Post autor: radeks1 »
A wiesz że ciągle jest 80stopni.I zanim dojdzie do tych 80ciu to trzeba ponad 10 km przejechać! Musze sprawdzić ten termostat.Dziękuje! :)
Maciek
#12 Post autor: Maciek »
Wymień termostat, jak auto ma swoje lata to najlepiej cały (wkład z obudową) i powinno spaść spalanie ;)
Pozdr.
M.
radeks1
#13 Post autor: radeks1 »
Witam.Do końca tygodnia postaram się coś z tym zrobić.Jak zrobie to się odezwe.To może być to!!!!!Narka ;)
cbm80
#14 Post autor: cbm80 »
Moj 2.2DTI pali typowo w trasie 5.8-6.5 - im dalej tym mniej.
Ale w miescie to juz smok. Mam 5km do pracy w korkach to ciagnie nawet i ponad 10l/100, ale jak juz troche dluzej pojezdze po miescie to srednio wychodzi w granicach 8l/100.
Tez bardzo dlugo sie nagrzewa 15-20min, na trasie daje to 15-20km, ale podobno te silniki tak maja. Temperatura normalna w 2.0 i 2.2DTI to 85 st.C do 90 nigdy nie dochodzi.
Maciek
#15 Post autor: Maciek »
cbm80 pisze:Moj 2.2DTI pali typowo w trasie 5.8-6.5 - im dalej tym mniej.
1. Niestety w Warszawie tak jest, chociaż mi 2.2DTI nigdy 10 nie wziął, ok 9 po samym mieście to tak.
2. Masz termostat do wymiany. 15 - 20 km. to zdecydowanie za długo jak na nagrzewanie się silnika.
3. Temp powinna dochodzić do niecałych 90 (ok 88*) jak cały czas masz 85 to patrz pkt 2 ;) Miałem to samo, wymiana termostatu pomogła.
Pozdr.
M.
Wróć do „Ogólna technika”
