Rozmiary kluczy Torx (Torx-E) używane z Zafirkach
Moderator: Mariusz
Koenig
#1 Post autor: Koenig »
Na forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytanie jak w temacie, więc pozwolę sobie poruszyć temat w tym wątku.
Z jakimi rozmiarami śrub e-torx (tak się chyba fachowo nazywają żeńskie wersje tradycyjnego torxa) spotkali się koledzy przy okazji majsterkowania przy Zafirze [A]. Sporadycznie zdarza mi się odkręcać/przykręcać w samochodzie to i owo i co jakiś czas doskwiera mi brak kluczy e-torx. W sprzedaży są różne zestawy (różne rozmiarówki) kluczy i zanim zdecyduję się na któryś z nich chciałbym się dowiedzieć z jakimi rozmiarami śrub mogę się zetknąć grzebiąc pod maską.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2016, 13:30 przez Koenig, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#2 Post autor: ryba1 »
ja bym brał cały komplet i te i te.ja kupiłem kilka lat temu i na bieżąco ich używam.
tomzam
Imię: Tomek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: DTH
#3 Post autor: tomzam »
w samochodzie występuje chyba pełna gama od E6 do E16 albo nawet i większe można spotkać w zawieszeniu czy nawet kierownica jest przykręcona jakimś dużym jakiego nie mam ale zwykła 16 daje rade
Skasowany użytkownik 8511
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Koenig pisze:Witam
Polecam na przykład taki zestaw nasadek E. Na pewno większość będzie przydatna
Koenig
#5 Post autor: Koenig »
Niestety nie mam odpowiedniej przestrzeni warsztatowej na chomikowanie większej ilości narzędzi, dlatego staram się ograniczać z narzędziami do niezbędnego minimum, które wożę w aucie.
Myślałem że E10 to najmniejszy rozmiar występujący w aucie. Podejrzewam że zestaw E5-E16 powinien doraźnie ogarnąć większość moich potrzeb. Powyżej E16 to raczej grubsze naprawy a takich raczej nie zrobię na osiedlowym parkingu tu niestety zostaje mechanik.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#6 Post autor: Maćku »
ja odkręcam normalnymi nasadkami :lol:
Kupiłem e12 e14 i jakieś inny do wymiany zawiasu i żaden nie pod pasował :/
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 07:49 przez Maćku, łącznie zmieniany 3 razy.
Koenig
#7 Post autor: Koenig »
Ostatnio przy wymianie cewki zapłonowej ogarnąłem temat za pomocą klucza 8, ale śruby od cewki były niedawno wykręcane poza tym z uwagi na tworzywo z którego wykonano cewkę śruby wcześniej dokręcane były z "wyczuciem". Obawiam się, że przy bardziej dokręconej lub skorodowanej śrubie stosowane zwykłych kluczy skończy się uszkodzeniem łba a co gorsza kłopotami z ich dalszym wykręceniem.
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Koenig pisze:Niestety nie mam odpowiedniej przestrzeni warsztatowej na chomikowanie większej ilości narzędzi, dlatego staram się ograniczać z narzędziami do niezbędnego minimum, które wożę w aucie.
Są też klucze uniwersalne, ale niektóre rozmiary potrafią przeskoczyć przy odkręcaniu
Obrazek Obrazek
#9 Post autor: Flora »
Te uniwersalne nie działają w przypadku torxów E, ponieważ jest problem z dobraniem rozmiaru. Przy odkręcaniu śrub E8 przy drążku zmiany biegów próbowałem różnych kluczy i ostatecznie pasował jedynie ten "właściwy".
#10 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Na każdym z tych uniwersalnych kluczy jest podany rozmiar klucza E, więc tutaj nie ma problemu.
Wróć do „Ogólna technika”
