problem z wycieraczkami przedniej szyby
Janusz 123
#16 Post autor: Janusz 123 »
A było tak dobrze i znów się wycieraczki spier... Podczas normalnej pracy "spotkały" się na środku a potem lewa wróciła a prawa została w pozycji górnej. Czy w Z.B. mechanizm wycieraczek też sprawia tyle problemu?
Lorry
#17 Post autor: Lorry »
Ja nie mam żadnych problemów z mechanizmem wycieraczek ;)
darkp1
#18 Post autor: darkp1 »
Ja również, Janusz 123, coś pechowo trafiłeś ;)
Janusz 123
#19 Post autor: Janusz 123 »
Tak to wyglada. Tak poza tym to jestem bardzo zadowolony z tego autka.
J.A.C.E.K
#20 Post autor: J.A.C.E.K »
co do cudowania na pozycji przerywanej, to trzeba rozebrac silnik, a dokłądniej przekładnię. Tam chodzą po plastikowych i miedzianych ścieżkach styki. I czasami się te styki wyrabiają, albo przy przejściu z plastiku na metal powstaje otwór, w którym potrafi się styk zablokować i zatrzymać silnik. Miałem taki problem, ale ssilnik udało się uratować, niestety do wymiany poszedł cały mechanizm, bo po zimie na tulejkach już stawał, a do ewentualnego rozebrania tego elementu trzeba mieć dużo szczęścia.
ja.
buli
#21 Post autor: buli »
Koledzy mam taki problem gdy załanczam wycieraczki to jest oki ale kiedy chce wyłaczyc to niestety nie zatrzymuja sie na dole tylko w roznych pozycjach raz na srodku szyby raz u góry itp. moze ktos miał juz podobny problem prosze o pomoc!
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#22 Post autor: Harry200 »
W silniczku wycieraczek jest dodatkowy styk który podtrzymuje zasilanie do momentu dotarcia wycieraczek do dołu gdy wyłączymy przy kierownicy przełącznikiem ,możesz odkręcić górną osłonę mechanizmu silnika i sprawdzić,sprawdż też czy dochodzi zasilanie do tego styku,powinno się pojawić po przekręceniu kluczyka..
opelmen
Imię: Janusz
#23 Post autor: opelmen »
buli, sprawdź ładowanie :mrgreen:
Miałem tak kiedyś - padł mi wtedy regulator ładowania alternatora i przy lekkim gazie miałem 17V, wycieraczki szalały jak wściekłe. Szkoda tylko, że późno się zorientowałem bo niedługo potem trzeba było akumulator wymienić.
Na pocieszenie powiem, że to nie było w żadnym Oplu :lol:
Harry200
Imię: Henryk
#24 Post autor: Harry200 »
Może być i regulator napięcia i wycieraczki będą przeskakiwać ,ale w Zafirze przy za wysokim ładowaniu to wyłączyłoby się wspomaganie które ma górny próg napięcia chyba coś ok.16.5V..Czy wycieraczki zatrzymują się od razu po wyłączeniu przełącznikiem porzy kierownicy?
buli
#25 Post autor: buli »
Tak zaraz po przełaczeniu przełacznika staja! Poza tym wszystko oki wspomaganie działa ładowanie nie swieci. A jak daje na czasówke to ida staja ida dobrze zaraz znowu staja itd
Harry200
Imię: Henryk
#26 Post autor: Harry200 »
Sprawdż styk w silniczku jak Ci napisałem i czy dochodzi napięcie do kostki silniczka po przkręceniu kluczyka nie włączając wycieraczek ..
buli
#27 Post autor: buli »
A do tego styku dostane sie tak od góry czy musze wyciagnać silnik?
Harry200
Imię: Henryk
#28 Post autor: Harry200 »
Trzeba wyjąć silnik ,pokrywa silnika jest od spodu,ale sprawdż najpierw czy dochodzi Ci zasilanie do kostki silnika po przekręceniu kluczyka..
buli
#29 Post autor: buli »
Kolego miałes racje styk w silniku sie poprostu złamał koncówka odpadła! Przy krzywiłem go troche i narazie działa! Dzieki za pomoc pozdrawiam!!!
Harry200
Imię: Henryk
#30 Post autor: Harry200 »
Cieszę się że mogłem pomóc,pozdrawiam.. :)
