Awaria pompy paliwa - problem z odpaleniem
stanleyy
#1 Post autor: stanleyy »
Mam problem z odpaleniem samochodu. Zafira 1,8 benzyna+gaz. Podpiąłem komputer lecz żadnych błędów nie ma. Co jest grane? Przy przekręceniu kluczyka nie słyszę pompy, więc podejrzewam, że pompa paliwa. Gdzie jej szukać? A może jakiś przekaźnik jest do pompy lub bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 18:20 przez stanleyy, łącznie zmieniany 1 raz.
dariusz.siuchta
#2 Post autor: dariusz.siuchta »
Bankowo pompa paliwa, skoro jej nie slyszysz, oraz gdy sprawdzałeś bezpieczniki. Pompa znajduje się w zbiorniku paliwa w takim koszyczku. Żeby się do niej dostać musisz wymontować cały zbiornik paliwa. 2 tygodnie temu przerabiałem ten temat. Mimo skomplikowanego zadania demontaż i montaż jest czynnością niedługą, Max 45 minut z wymianką i ponownym zamontowaniem
stanleyy
#3 Post autor: stanleyy »
Nie ma dojścia od góry??? To znaczy od środka samochodu?Kurna! mam pełny zbiornik paliwa!!!No to chyba sam nie dam rady bo brak kanału. A bezpieczniki to gdzie są od pompy?Ich nie sprawdzałem.
LoKi
#4 Post autor: LoKi »
przecież paliwo można spuścić to w czym problem :)
dariusz.siuchta
#5 Post autor: dariusz.siuchta »
stanleyy pisze:Nie ma dojścia od góry??? To znaczy od środka samochodu?Kurna! mam pełny zbiornik paliwa!!!No to chyba sam nie dam rady bo brak kanału. A bezpieczniki to gdzie są od pompy?Ich nie sprawdzałem.
niestety od góry nie ma dojścia, w więkdzości minivanów jest dojście ale w naszej Zosi niema, paliwo mozesz spuścić (też musiałem, a miałem ok 30 litrów PB98), ale fakt bez kanału będzie ciężko. Bezpieczniki od pompy powinny się znajdować gdzieś pod maską, bo pod kierownicą w wykazie nie znalazłem, a wszystkie miałem dobre.
stanleyy
#6 Post autor: stanleyy »
dariusz.siuchta pisze:Bankowo pompa paliwa, skoro jej nie slyszysz, oraz gdy sprawdzałeś bezpieczniki. Pompa znajduje się w zbiorniku paliwa w takim koszyczku. Żeby się do niej dostać musisz wymontować cały zbiornik paliwa. 2 tygodnie temu przerabiałem ten temat. Mimo skomplikowanego zadania demontaż i montaż jest czynnością niedługą, Max 45 minut z wymianką i ponownym zamontowaniem
pompa walnela.juz wymieniona. dzieki
starepio
#7 Post autor: starepio »
Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Po podpięciu pod kompa -brak błędów ,sterownik silnika kiedyś naprawiany u fachowca z Polski.
Czy jest jakieś inne zabezpieczenie pompy oprócz ,przekaźnika . w przedziale silnika ,czy dostanę się do pompy bez problemu? -zafira A 1.8 rok 1999.
A może jest jakiś wyłącznik bezwładnościowy?.
Pozdrawiam.
Asiula17100
#8 Post autor: Asiula17100 »
witam
pompa paliwa nie działa. Nie dochodzi napięcie, przekaźnik podpięłam na krotko
co robić???????
pozdrawiam :)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#9 Post autor: firek »
Asiula17100, uruchom autko na LPG(awaryjny rozruch) i jedz do domku :)
PanRadzio
#10 Post autor: PanRadzio »
Witam :)
Mam ogromny problem z pompą paliwa.
Ogólnie mam LPG i podczas długiej trasy z minimalną ilością benzyny zassało bak i pompa paliwa działała na sucho :( i się zatarła.
Po wymianie na nową nie mam specyficznego "bziuuum" po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu. Przekaźnik jak przełączam kluczyk w gotowość to klika. Silnik zapala ale muszę go przez chwilę pomęczyć.
Co mam zrobić ?
Radek
Edit:
Ja mam włożoną nową pompę paliwową, i ta nowa nie "zabrzęczy" po przekręceniu stacyjki a po przekręceniu na zapłon zapali tylko po kilku obrotach :) a nie tak jak wcześniej od razu.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2016, 21:15 przez PanRadzio, łącznie zmieniany 1 raz.
PanRadzio
#11 Post autor: PanRadzio »
Wyciągnąłem przekaźnik pompy paliwa, otwarłem i widzę w środku rezystor -
1 kolor - Brązowy,
2 kolor - Czarny,
3 kolor - Czarny,
4 kolor - Fioletowy,
5 kolor - Żółty.
Według multimetra ma rezystencję ok. 65 a wg kalkulatora rezystorów 1Mohm czy coś źle policzyłem ? :)
leszeksz2
#12 Post autor: leszeksz2 »
A odlutowałeś jedną końcówkę rezystora od cewki?
Ten rezystor ma 470 ohm. Według twoich obliczeń to rezystor 1Gigaohm. Możesz obiczyć http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... _rezystora
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 20:55 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 2 razy.
PanRadzio
#13 Post autor: PanRadzio »
Nie, bezpośrednio do pinów 86 i 85, no jeśli to nie przekaźnik to ja już nie wiem gdzie szukać awarii braku podawania ciśnienia paliwa po przekręceniu kluczyka :(
Teraz podłączyłem do nóżek rezystora ale nadal 65.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 20:55 przez PanRadzio, łącznie zmieniany 1 raz.
leszeksz2
#14 Post autor: leszeksz2 »
Sprawdzałeś jakie pompa podaje ciśnienie w czasie pracy silnika? Powinno być ok 3 bar.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 20:57 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 1 raz.
PanRadzio
#15 Post autor: PanRadzio »
Podczas pracy pompa paliwa działa "chyba" dobrze bo autko jeździ i dobrze wkręca się w obroty, mam tylko problem z zapłonem. Po przekręceniu kluczyka nie słyszę pierwszego buczenia pompy - czyli tego dobijania ciśnienia.
