Dobry. Jeśli szukasz alternatywy to popatrz też na ten olej :
http://lejolej.pl/pl/p/Meguin-New-Generation-5W30-5L/90
i ten
http://lejolej.pl/pl/p/Meguin-Efficency-5W30-5L/80
oba spełniają Dexos 2 i oba są porównywalne jeśli nie lepsze od ww. Motula.
Meguin to marka Liqui Moly. Wszystkie oleje Liqui Moly są produkowane w zakładach Meguina.
Masz też dobrego (porównywalnego z Motulem) Shella specjalnie pod GM:
http://lejolej.pl/pl/p/Shell-Helix-Ultr ... AG-5-l/187
w bardzo dobrej cenie (uwaga to jest 5l nie 4 - olej na rynek Niemiecki). Zastosowana technologia GTL jest trochę lepsza niż standardowy hydrocracing.
Badzo dobre i niedrogie oleje to :
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Spec-Prem ... 5W30-4L/95
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Spec-Prem ... W40-4L/119
z Dexos 2 i normą c3 a wysokopopiołowe to :
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Gold-Synt ... 5W40-4L/97
http://lejolej.pl/pl/p/SPECOL-Gold-Synt ... 5W30-4L/96
Z górnej półki mamy Millersa, Amsoila lub ten Penrite :
http://lejolej.pl/pl/p/Penrite-ENVIRO-5W40-5L/144
Bardzo dobrymi olejami sa również oleje marki Neste z serii City (pod względem bazy olejowej lepsze niż Motul). Jest tez kilka niszowych marek takich jak Xado czy Ravenol oferujących niezłą jakość.
Ze średniej półki polecam Valvoline (ale uwaga na źródło zakupu) a nie polecam Castrola czy Mobila, które zazwyczaj nie są lepsze w niczym od konkurencji a każą sobie sporo płacić.
Można też olać normę Dexos 2 i C3 i wybrać olej wysokopopiołowy o innej lepkości np. 0w40.
Dexos 2 to taka norma do wszystkiego niezależnie czy diesel z filtrem cząstek stałych czy benzyna. VW ma kilka norm do aktualnie produkowanych aut a Opel załatwia wszystko 1
