Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
#181 Post autor: Flora »
Wygląda na to, że prawie całe zasilanie jakie idzie do podsufitki jest przełączane przez REC (lub UEC jeżeli nie ma tylnej skrzynki). Możesz spróbować znaleźć u siebie złącze X11 zasilające rolety, znajdujące się nad lampką:
Przewód czerwony to stałe zasilanie, a czarny to zasilanie po stacyjce.
miałczyk76 pisze:Można to wyłączyć z poziomu kompa .
Możesz napisać gdzie dokładnie jest taka opcja?
Tompaw
#182 Post autor: Tompaw »
Witam wszystkich chciałem wymienić żarówki podsufitki Opel Zafira b 1.8 benzyną i nie wiem jak wymontować szkiełka żeby czegoś nie uszkodzić chodzi mi o tył i pasażerowie od kierowcy te trzy lampki wymieniłem dzięki za pomoc
:evil:
Tompaw
#183 Post autor: Tompaw »
Bodek pisze:Mógłby ktoś to jakoś scalić, nie bardzo mi się chce wszystko demontować, żeby zobaczyć jakie są żarówki.
Jak można to poproszę o info jakie potrzebne są żaróweczki i ile sztuk:
1) przednie oświetlenie
2) środkowe oświetlenie
3) bagażnik
oczywiście myślę wymienić na ledy i tu pasowałaby następna podpowiedź jakie i jakiej firmy, może są w bardziej ciepłym kolorze niż jaskrawo biały.
Czy do bagażnika potrzebne są inne, tak żeby się ściemniały a nie mrugały :?:
najlepiej canbus troszkę kosztują ale rewelacja
http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-ca ... 54530.html
tylko sprawdz sobie długość bardzo ważne żeby ci spasowały ja takie kupiłem do rejestracji a do przodu rurkę i w5w inne mniejsze pozdrawiam
Hussar83
#184 Post autor: Hussar83 »
Witam, to pierwszy mój post. 1.8 B 2008 rok. Tak jak w temacie światło w środku nie gaśnie, wyciągnąłem żarówkę, czytam forum i radzicie by odłączyć akumulator. Jutro to przetestuje. Dzięki. A teraz też bym chciał wymienić żarówki na Led. (te wewnątrz i postojowe też) jakie polecacie? czytam, że nie takie to łatwe i że polaryzacja musi być zachowana. Z góry dziękuję za podpowiedź. :piwo:
jurek 1771
#185 Post autor: jurek 1771 »
witam ,nie bardzo wiem gdzie to przyczepic /ten post/ chodzi o podswietlenie pokretel nagrzewnicy -dmuchawy-klimy ...szukalem w bezpiecznikach /opisie /ale ..nie ma ,wie ktos moze ktory to bezpiecznik ? nie chce mi sie rozbierac dla glupiej zaroweczki calego panelu
joker_wmb
#186 Post autor: joker_wmb »
Zakupiłem do Zosi B komplet żaróweczek led, wszystkie canbus i ...przód świeci, oświetlenie tablicy świeci a drugi rząd i bagażnik nie. Co to może być? Też mam zakleić jeden styk? wyczytałem, ze w przypadku canbusów nie powinno być problemów.
btw. ledy sprawdzane w drugim aucie i są sprawne.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2016, 21:27 przez joker_wmb, łącznie zmieniany 1 raz.
#187 Post autor: Flora »
Na poczatek zaklej wyprowadzenia "po skosie" bo w tych lampkach mogą zrobić zwarcie.
joker_wmb
#188 Post autor: joker_wmb »
zakleiłem po skosie wyprowadzenia i dało to taki efekt, że drugi rząd świeci i gaśnie po zamknięciu, natomiast w bagażniku mam "dyskotekę"- lampki migają.
#189 Post autor: Flora »
Migające lampki to za małe obciążenie - żarówka "nie CAN"
Przypadkiem trafiłem na film udowadniający, że wymiana żarówek na ledowe gotowce "CAN" nie ma sensu.
https://www.youtube.com/watch?v=tkPGqM0Sl64
W skrócie: skoro ciągle włączona (nie kierunkowskaz) żarówka jest podpięta pod obwód kontrolujący prąd w celu sprawdzenia czy świeci poprawnie i musi udawać większe obciążenie niż nim jest, nie ma sensu wymieniać żarówki na odpowiednik LEDowy. Moc, którą zaoszczędzimy na diodach i tak musi być pobrana aby sterownik wiedział, że ma żarówkę. Cała ta moc wytracana jest na rezystorze, który w przypadku braku chłodzenia (jak na filmie) osiąga temperaturę nawet 230°C
zuli007
#190 Post autor: zuli007 »
Dzień dobry.
Jestem tu gościnnie (posiadam Astrę H). Z tego co przeczytałem problem może dotyczyć również mojego samochodu. Mianowicie co jakiś czas - (pomijając dziś, ostatni raz miesiąc a poprzednio z pół roku temu) samochód głupieje.
Przy próbie odpalenia silnika :
-włączają się awaryjne,
-na LCD w miejscu spalania, temperatury otoczenia i zasięgu wyświetla się " F "
-oświetlenie wnętrza przy ustawieniu na automat świeci non stop (nie reaguje na zamknięcie samochodu)
-oświetlenie bagażnika świeci się cały czas
Po odłączeniu włączeniu/wyłączeniu zapłonu awaryjne przestają migać, odczyty wracają na LCD, ale oświetlenie cały czas świeci.
Po kilku dniach jeżdżenia z tak zablokowanym oświetleniem mimo wyjęcia żarówek aku pada i auto nie odpala (co już przetestowałem).
Pomaga odpięcie na chwilę akumulatora - wszystko wraca do normy - oświetlenie zaczyna działać jak należy.
Po podłączeniu do opcoma mam w którymś module takie błędy (zapomniałem zapisać w którym):
-P0115-71 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
-P0460-71 - Fuel Level Sensor Circut Range/Performance
-P0500-71 - Whell Speed Sensor Circut Range/Performance
-P0654-71 - Engine Speed Signal Range/Perormance
-P0550-71 - Mileage Circut Range / Performance
-B0670-00 - Airbag Telltale Circut Malfunction
-B1375-05 - Switched System Voltage (Igniotion ON) Not Plausible ...
-U2113-00 - CAN-Bus No Communication with SDM (Airbag)
-U2139-71 -Invalid Signal from CIM (Steering column module)
Czy to może mieć związek ze sterownikiem airbag ? Jeśli tak to prosiłbym o linka do opisu procedury wcześniejszych stron (opcom) ponieważ link wygasł.
Jeśli nie to czy ktoś zna w okolicach Katowic jakiegoś elektronika samochodowego który rozwikła problem bo mi się już pomysły skończyły a serwisy załamują ręce.
UPD
Znalazłem takie coś - czy to ten opis ? http://www.programatoribg.com/dr/op-com ... 20Data.pdf
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 21:40 przez zuli007, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#191 Post autor: Rybka »
Wygląda to na crash datę w sterowniki air bag.
Tutaj masz jak skasować ją. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=300189#300189
Ale pewnie to będzie coś innego. :mysli:
#192 Post autor: Flora »
zuli007 pisze:-B1375-05 - Switched System Voltage (Igniotion ON) Not Plausible ...
Z tym sporo walczyłem ;>.
Oznacza, że zasilanie idące ze stacyjki jest w innym stanie niż widzi to CIM.
U mnie pojawiło się to po próbie reanimacji CIMa.
Wszystkie te błędy wskazują na przerwaną wiązkę lub zwarcie w instalacji.
Nie miałeś może jakiegoś gryzonia w samochodzie?
Odpuść sobie programowanie poduszek.
Gdyby to było problemem to miałbyś stałą sytuację, a nie niespodzianki co jakiś czas.
Poza tym większość błędów to problemy z komunikacją/połączeniem.
Kiedy (w jakiej sytuacji) pierwszy raz pojawiły się takie objawy?
Miałeś wcześniej problemy z przyciskami na kierownicy?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 09:19 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
zuli007
#193 Post autor: zuli007 »
Samochód mam od niecałego roku a problem istnieje w sumie od początku, pojawia się bez jakiś konkretnych powodów - po prostu wsiadam do auta jak zawsze i klops.
Nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem przycisków na kierownicy. Co do gryzonia to ciężko powiedzieć - być może coś się działo u poprzedniego właściciela. Samochód jest z 2011 roku, podobno sterownik poduszek poprawili po 2008 roku.
Być może zmienia coś fakt, że ostatnio termometr zaczął świrować - pokazuje dużo wyższe temperatury niż powinien (ok 10 stopni).
W długi weekend mam sporo czasu na szukanie problemu - tylko za bardzo nie wiem gdzie zacząć szukać. Czy wiązki w drzwiach przednich też się sypią w tych samochodach ?
#194 Post autor: Flora »
zuli007 pisze:Czy wiązki w drzwiach przednich też się sypią w tych samochodach ?
Pewnie sa i takie przypadki, ale na początek spróbuj pomierzyć czy wszędzie masz poprawnie doprowadzoną masę - sprawdź różnice napięcia względem przewodu dodatniego akumulatora - głównie w okolicy CIMa i zegarów. Masa rozprowadzana jest przewodami brązowymi.
zuli007
#195 Post autor: zuli007 »
Dzięki za sugestię. Podpiąłem się do kompa i zauważyłem, że błędy które wypisałem są w IPC-ECU (instrumental Control Unit). Dodatkowo moduł raportuje napięcie 11,8V, pozostałe elementy wskazują 12,4 - 12,6. Pytanie co to jest te całe IPC-ECU i gdzie to znaleźć - być może tam tkwi problem.
UPDATE
OK widzę , że to zegary. Czy u Was tez tam jest niższe napięcie ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 21:05 przez zuli007, łącznie zmieniany 1 raz.
