Z18XER - poci się nad sprężarką
- gardi1
- Przeglądacz
- Imię: Andrzej
- Oznaczenie silnika: Z18XEP
po dłuższej jeździe wstawiłem auto go garażu - dziś znalazłem małą kropkę płynu wielkości 50gr (chyba oleju) - rozpocząłem dochodzenie co to jest - po zapachu nie wiem, co to za substancja (zebrana z betonu), ale kolor i konsystencja pasuje na olej.
Pooglądałem autko, sprężarka jest zapocona, nad nią również poci się silnik - wygląda jakby zapocenie rozpoczynało się na wysokości UPG..z tym, że im wyżej tym bardziej sucho...
Możecie podpowiedzieć co to może być?
Nauczony doświadczeniem z Merivy sprawdzam olej co 2 tygodnie, narazie ubytków brak...
Co tam może ciec? Uszczelnienie wałka, coś pod rozrządem?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2017, 00:27 przez gardi1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zośka Z18XER
- prymus2103
- Bywalec
- Imię: Robert
- Auto: Opel Astra
- Model: J
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Mi to wygląda na uszczelniacz wałka rozrządu , albo z pod klawiatury .
https://www.facebook.com/autoserwisplos ... e=bookmark
Montaż Instalacji Gazowych LPG - http://www.lpgtech.pl/
Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki , na cuda trzeba chwilę poczekać :-)
gardi1 pisze:Klawiatura uszczelniona zaraz po zakupie.
W przyszłym tygodniu jadę na serwis celem sprawdzenia - choć chyba zaczniemy od czyszczenia silnika,
przy okazji - mamy kogoś z Tychów? Może jakiś poleci serwis - tam gdzie jeżdżę, no cóz mam mieszane uczucia
U mnie ciekło z chłodnicy oleju ,to częsta przypadłość silnika z18xer
Panowie podłącze się pod temat.. dzisiaj zauważyłem obfity wyciek oleju właśnie od strony (chyba chłodniczki ) jednak nie mam 100 % pewności , na pewno pod klawiaturą jest sucho. Na pewno z lewej strony silnika od góry ale niżej od klawiatury .( z góry przepraszam za opis ale jestem laikiem w mechanice) Może tam gdzieś od kolektora lecieć ? Ktoś miał podobne objawy jeśli tak to jak się sprawa ma z naprawa.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, 18:10 przez marsko10, łącznie zmieniany 2 razy.
Miałem to samo. Naprawa była miesiąc temu. Jest tak jak gardi1 pisze. Typowa przypadłość. Wyciek gdzieś spod kolektora wydechowego. Uszczelki kosztowały 234zł. do zdobycia tylko w ASO. Robocizna kosztowała do 300zł. Nie wiem ile dokładnie, bo robiłem kilka rzeczy. Rozglądaj się za mechanikiem bo będzie coraz gorzej.
- kaczorek1979
- Debiutant
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Hej,Irenty pisze:Witam...
Mam takie pytanie czy ktoś może miał wyciek oleju tak jak na załączonym zdjęciu? to jest nad sprężarką klimatyzacji. Myślałem że to cieknie z chłodniczki oleju ale tam tylko szroni. A wyciek pojawia się jak na zdjęciu pokazują strzałki. Może już ktoś to robił i się podzieli co konkretnie robił.
https://goo.gl/photos/xbm51JreBoSnsvxs6
Ja bym sprobowal zobaczyc uszczelniacze walkow rozrzadu. Sam ostatnio to przerabialem.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2017, 00:24 przez kaczorek1979, łącznie zmieniany 1 raz.
