abram1_1
#106 Post autor: abram1_1 »
kiedyś rozbierałem konsolę i z tego co pamiętam miałem coś wyprowadzone(chyba pod przycisk) z lewej strony włącznika awaryjnych a podgrzewanie było chyba na dwóch skrajnych przyciskach z czterech dostępnych
dejna
#107 Post autor: dejna »
abram1_1 pisze:pamiętam miałem coś wyprowadzone(chyba pod przycisk) z lewej strony włącznika awaryjnych
to może być do wł/wył TC
drewko
#108 Post autor: drewko »
Prosba o pomoc nt. czarodziejskiego zlacza = gdzie je podlaczyc :) ?
Wypiete zlacze znajduje sie po prawej stronie silnika w przednim zderzaku (na wysokosci chlodnicy).
Domyslam sie, ze to cos do temperatury (zlacze jest w czarnej koszulce z niebieskim paskiem).
Temp. zewnetrzna dziala (jest w przednim zderzaku ale na srodku).
Zdjecie zlacza: http://img508.imageshack.us/img508/396/18082010174.jpg
Prosba o pomoc.
waldik782
#109 Post autor: waldik782 »
u mnie tez cos takiego "dynda" ale z tego co wiem to ma byc to luzne.oby tylko sie nie wkrecilo w pasek albo wentylator.... :lol:
David
#110 Post autor: David »
ja mam oprócz tego nawet dodatkowo jeszcze większe z prawej strony przy światłach też dydnające luźno i to podobno też tak musi być :lol:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#111 Post autor: firek »
W Oplach jest mnóstwo tzw. luźnych złącz bo wiązki są, a włąsciwie były produkowane jako uniwersalne, a więc wiązka była przygotowana pod wszystko i pasowała do każdego rodzaju w tym przypadku Zafiry, czy to benzyna, czy diesel, czy golas, czy full wypasik :D
chinek
#112 Post autor: chinek »
Panowie "nie tak ma być" tylko dochodzimy co to moga byc za złącza..
może się okaże że pół forum może sobie coś sprawić tak jak większość założyła tempomat
drewko
#113 Post autor: drewko »
...czyli ma sobie "dyndac" :) Moze jakos to opaska zwiaze bo wydawalo mi sie, ze czasami przy ruszaniu stuka cos o wnetrze zderzaka.
Moze to jakis czujnik temp. do kimatyzacji sterowanej elektronicznie (takiej nie posiadam)...
darkp1
#114 Post autor: darkp1 »
Albo spryskiwanie reflektorów, złącze do pompki.
grześ20
#115 Post autor: grześ20 »
Maciek pisze:Jak się nie mylę to to do poduszki są kable.
Do podgrzewania gdzieś pod siedzeniami powinieneś mieć luźne wtyczki, a sterowania elektrycznego niestety nie było w A.
Pozdr.
M.
witam właśnie się zastanawiałem też co to jest?u mnie jest tak samo,
sQcha
#116 Post autor: sQcha »
Sterownik/zapłonnik pirotechnicznych napinaczy pasów.
grzegorzwww
#117 Post autor: grzegorzwww »
Dobrze wiedzieć co nieco o swoim samochodzie bo przyznam, że też zachodziłem w głowę co to takiego i po co to tam siedzi :roll:
Koledzy :piwo:
#118 Post autor: Anony Mous »
Dziś dobierając się do deski znalazłem pod pokrętłami nawiewu taką wtyczkę:
Była włożona ale nie podpięta. W tym miejscu mam zaślepkę, żadnego przycisku.
PS.
Oczywiście nie udało mi się wyjąć radia więc dałem sobie spokój. Zosia stio z częściowo rozebraną deska :)
Przy okazji sprawdziłem czy mam wtyczkę tempomatu i chyba mam ale już nie chciało mi się jej odwijać z izolacji :)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 22:14 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Mihó
#119 Post autor: Mihó »
Może wyłącznik TC ? Podaj kolory kabli, będzie łatwiej
#120 Post autor: Anony Mous »
Mihó pisze:Może wyłącznik TC ? Podaj kolory kabli, będzie łatwiej
Kolory widać na focie. Ale skąd u mnie TC i dlaczego jest w miejscu włącznika ogrzewania fotela kierowcy ??
