[A] - Opis i wykaz bezpieczników i przekaźników
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Organ18 pisze:Padły mi wsteczne czy ktoś ma fotkę gdzie jest ten czujnik biegu wstecznego .....
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Bodek pisze:ObrazekOrgan18 pisze:Padły mi wsteczne czy ktoś ma fotkę gdzie jest ten czujnik biegu wstecznego .....
Temat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3060
bazyliszek72
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Witam. Pękł mi przewód wspomagania kierownicy i olej cały uciekł. Potrzebuję szybko wyłączyć pompę wspomagania i tu pytam który bezpiecznik lub przekaźnik trzeba usunąć by pompa się nie zatarła i czy wyłączenie danego bezpiecznika nie wyłączy czegoś innego. Musze jakoś użytkować auto, wiem że będzie ciężko ale muszę. Mechanik dopiero w przyszłym tygodniu mi to naprawi. Bardzo proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuję.
Opel Zafira 1.8 16V 2001r.
Płynu nie ma w zbiorniczku bo wyleciał przez uszkodzoną rurke wysokiego cisnienia tą metalowa czy aluminiowa. Jak włączę wspomaganie to płyn ucieka wąskim strumieniem tak jakby ktoś igła dziurkę zrobil. A ile tak mozna jeździć z wyłączoną pompą wspomagania bo znalazlem bezpiecznik od pompy nr 23 10A ale on również jest od ABS. Wiec jeśli odłaczę wspomaganie wyłączony będzie również ABS.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2016, 14:16 przez ICE_MAN, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
12 wolne miejsce czyli jako przekaźnik 14 ogrzewanie tylnej szyby.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2016, 19:52 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Wyjmij go i sprawdź co nie działa bo wypalisz instalacje.
Masz tą skrzynke bezpieczników ?.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2016, 21:25 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
