Kolego, jak masz silnik X16... to masz przepustnicę sterowaną zwykłą linką przez pedał gazu. Jak masz silnik Z16... to przepustnica jest sterowana silniczkiem, a pedał gazu jest też potencjometrem elektrycznymjurek 1771 pisze:dzieki kolego Janus za cenne informacje , EGR nowy ,swiece nowe ,zastanawiam sie nad cewka ale przedtem sprawdze te przewody podcisnienia.....mam benzyne ,wiadomo 5 pinowy to sie zgadza ,ale gdzie ja mam sprawdzic ten silnik jaki ? w dowodzie nie ma wpisu ..?
Problemy związane z użytkowaniem EGR
Janus
jurek 1771
pavelloo
wytnij uszczelkę pod EGR, z puszki po orzeszkach (po piwie za cienka!!) uszczelkę z zaślepionym wylotem egr !!. Jeżeli nie będzie zmiany!?. - ZAPCHANY KATALIZATOR - cofa spaliny !!. (przy motorach 1,6 stają bardzo szybko pierścienie 150000km. to max, wymiana pierścieni.
Bardzo częsta naprawa w 1,6 16V
Zaślepiony EGR spokój!!!!. Same zalety dla silnika i kieszeni. ( z ekologią gorzej
pavelloo
Janus
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A co ma druga sonda diagnostyczna katalizatora do silnika ?? ja mogę powiedzieć tyle co piernik do wiatraka. Jak już to po "wydłubaniu" tylko wycofanie tej sondy z biegu spalin nie będzie powodować błędu katalizatora.pavelloo pisze:Katalizator spokojne można wydłubać przy nie zajechanym silniku druga sonda nie będzie wywalać błędu. Przerabiałem to często. Zobaczysz różnice !!.
Kod: Zaznacz cały
Druga sonda jest diagnostyczna , sprawdza jak pracuje katalizator - sprawny lub nie. Na tej sondzie nie będzie podobnego napięcia odniesienia jak na pierwszej. Ma ona pracować w granicach o,4V do 0,55 V.A jak sygnał na drugiej sondzie przekracza 0,6V i wywala błąd kat. W takim wypadku zastosowanie tulejki dystansowej która wycofa delikatnie drugą sondę ze strumienia spalin zaowocuje spadkiem sygnału do stałego poziomu np: 0,4V.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 14:35 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
pavelloo
Katalizator to jak każda inna , część podlega zużyciu i wymianie jak klocki hamulcowe, sprzęgło itp. ( ZUŻYCIE JEGO NIE JEST ZWIĄZANE Z KOŃCEM SILNIKA).
Jeśli ktoś nie chcę wymieniać - wydłubanie jego nie powoduje żadnych przykrych następstw na funkcjonowanie jednostki napędowej.
A co do drugiego komentarza:
"A co ma druga sonda diagnostyczna katalizatora do silnika ?? ja mogę powiedzieć tyle co piernik do wiatraka. Jak już to po "wydłubaniu" tylko wycofanie tej sondy z biegu spalin nie będzie powodować błędu katalizatora."
- W sumie to nic - bo mierzy zawartość miodu w ulu
Co da wycofanie drugiej sondy przy zapchanym katalizatorze ?!
Zapchany katalizator będzie powodował buczenie przy ostrym wkręcanie silnika na obroty, spadek mocy, szarpanie przy zwalnianiu i przyspieszaniu no i brak spalin, końcówka wydechu będzie biała. Bardzo gorące "gazy" z wydechu. EGR będzie pokazywać w TECHU błędy jego czyszczenie i wymiana nic nie pomoże.
ZAPCHANY KATALIZATOR NIE BĘDZIE POKAZYWAŁ ŻADNYCH BŁĘDÓW.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 00:19 przez pavelloo, łącznie zmieniany 3 razy.
Greendy
Mam problem z moją Zafirką. Ostatnio bardzo często zaczął zaświecać mi się Check na zegarach. Po podłączeniu pod komputer - błąd P0400 czyli problem z EGR.
Zamówiłem emulator egr z allegro. Podłączyłem zgodnie z instrukcją oraz zamontowałem zaślepkę w miejscu zaworu. Problemu niestety to nie rozwiązało. Często gdy w czasie jazdy przygazuję do 3000obr silnik mocno szarpnie i zaświeci się check. Zdarza się również tak że zaraz po odpaleniu zaświeci się błąd. Silnik oczywiście przechodzi w tryb awaryjny co skutkuje całkowitym brakiem mocy.
Podłączyłem znowu pod komputer. Pojawiły się błędy P0400 oraz P0100.
Macie może jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?
jurek 1771
przy przepustnicy jest silnik krokowy i ...elektroniczny zawor sterowania przepustnica ? jakie on ma zadanie ,pisze tutaj poniewaz jest to ciaglosc bledow EGRa .komp wskazuje na EGR ale jezeli to jest uszkodzone to odczyt bledu idzie z EGra ? dobrze mysle ? /autko przy ruszaniu na zimnym szarpnie ale jak mocno dodam gazu przechodzi i idzie ,pozniej juz normalnie ,na mocy nie stracilo /
Janus
Nie kojarzę jak to miał X16XEL ale X18XE1 miał przy przepustnicy silnik krokowy - mimo że ta była na linkę. Zadanie silnika krokowego to delikatna korekcja położenia przepustnicy na obrotoach jałowych (stabilizacja obrotów w zależności od obciążenia). Także jeśli w tym silniku masz nierówną pracę na jałowym biegu, to może być przepustnica. Testuje się ją w ten sposób, że mieniasz obciążenie silnika skokow (włączając światła, szybę ogrzewaną albo klimatyzację). Każdorazowo silnik powinien dążyć do wyrównania obrotów.jurek 1771 pisze:przy przepustnicy jest silnik krokowy i ...elektroniczny zawor sterowania przepustnica ? jakie on ma zadanie ,pisze tutaj poniewaz jest to ciaglosc bledow EGRa .komp wskazuje na EGR ale jezeli to jest uszkodzone to odczyt bledu idzie z EGra ? dobrze mysle ? /autko przy ruszaniu na zimnym szarpnie ale jak mocno dodam gazu przechodzi i idzie ,pozniej juz normalnie ,na mocy nie stracilo /
Wszystkie błędy interpretuje i zapamiętuje komputer silnika. W skrajnych przypadkach może być tak, że komputer zacinającą się przepustnicę zinterpretuje jako EGR... ALE: Ten EGR ma elektryczną kontrolę położenia. O ile masz w swoim silniku sprawny EGR (a nie emulator), to błędy EGR-a powinny wiązać się z EGR-em (błędy położenia zaworu EGR). W dieslu starszego typu z podciśnieniowym EGR-em błędy EGR-a diagnozował przepływomierz (skoki przepływu powietrza)
jurek 1771
[/quote] ...wszystko ok porady SUPER tylko ze u mnie jalowe obroty sa w porzadku ok 800-900 . jak dodam gaz to przydusi szarpnie i tak kilka razy pozniej na wysokich juz nie
jurek 1771
jurek 1771
Chrees
Janus
