[B] - Organista15 - Zafira B 2007r 1.9 cdti 105km
#76 Post autor: fredas »
Zadowolenia z dalszej eksploatacji Zośki :piwo:
#77 Post autor: Rafoooo »
No kawał dobrej roboty :piwo: .... autko napewno się odwdzięczy :ok:
#78 Post autor: Wojti »
No właśnie duża robota ale jak ważna :piwo: Bezawaryjności :piwo:
#79 Post autor: Sumik »
organista15 pisze:
A propo żarówek to zakupiłem takie:
w nocy widać poprawę, barwa światła tak nie męczy wzroku, a długie teraz są prawie nie potrzebne :D
Widze że inwestujesz w konkrety :ok: Tak trzymaj. Ja zawsze stosowałem te żarówki i każdemu je polecam. Ostatnio poleciłem znajomemu do Astry H na Xenon. Były drogie ale jak w nocy zobaczył jak to świeci to mi podziękował :D
organista15
#80 Post autor: organista15 »
Akurat muszę kupić drugą taką żarówkę, bo jedna się spaliła :lol:
#81 Post autor: gRZENIU »
Mateusz wielkie :brawo: za wzorową dbałość o eksploatacje... :piwo:
organista15
#82 Post autor: organista15 »
Dziękuję :picie:
zainspirowany pomysłem forumowego kolegi z Anglii, którego nazwy teraz nie pamiętam kupiłem pasek do obklejenia boku auta i relingów :)
Zdjęcia auta już wkrótce :D
organista15
#83 Post autor: organista15 »
Od dziś moja zafira ma tyle mocy :)
Było nawet tyle:
Jednak to chyba za dużo jak na ten silnik i osprzęt :)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2016, 17:44 przez organista15, łącznie zmieniany 2 razy.
organista15
#84 Post autor: organista15 »
Czas leci, kilometry również auto ma dziś 215 tyś km. Na 214 tyś wymieniłem olej na valvoline max life full syntetyk 5w40 (taki jak na zdjęciu poniżej). Jeździłem na castrolu, ale coraz więcej dochodziło mnie słuchów, że castrol już nie jest taki świetny jak kiedyś. Po drodze zanim wymieniłem olej miałem niekontrolowaną wymianę alternatora, w starym padła dioda to kupiłem drugi, myślę czy warto starego oddać do regeneracji i założyć ponownie.
Co ważne miałem jeszcze jedną nie miłą sytuację z elektroniką. W wiązce tylnych drzwi po stronie kierowcy przetarła się wiązka i zrobiła mi zwarcie, że podczas jazdy cała elektryka przygasła :shock: :x szybka akcja lutowania i kolejny problem, nie działa centralny zamek, zero reakcji. Sprawdziłem bezpiecznik i co się okazało, był w porządku. Odpinałem akumulator i nic. Zacząłem grzebać w bezpiecznikach pod maską i za chwilę miałem tak, że auto nie odpalało :evil: zero reakcji na przekręcenie kluczyka w pozycję 3, na komputerze wyświetlały się tylko dwie litery F. Zaczęło mnie to mocno niepokoić, sprawdziłem kolejność wszystkich bezpieczników i było ok, same bezpieczniki też były w porządku. Wziąłem suszarkę i dmuchałem nią w bezpieczniki, bo padało. Po suszarce tadam auto odpala :> . Potem jeszcze raz odpiąłem aku i wyjąłem bezpiecznik centralnego i po złożeniu centralny znów ożył :roll:
No i bym zapomniał. Rok temu kupiłem "wzmacniane" łączniki stabilizatora na dwie strony, takie na allegro chodzą po 20 zł a ja w sklepie zabuliłem 40zł/szt. Po roku jedna strona tak waliła, że podejrzewałem iż koło mi się odkręca :lol: . Kupiłem teraz febi za 50 zł/szt i widać od razu różnicę w budowie starych końcówek jak były nowe i tych jak były nowe. :)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, 13:24 przez organista15, łącznie zmieniany 2 razy.
#85 Post autor: janekW67 »
Trochę przygód miałeś.
Odnośnie alternatora, to oddałbym go do regeneracji i zostawił sobie w rezerwie.
#86 Post autor: Wojti »
Pracy było przygód też ale Zafirka dzielnie służy i to dzięki Tobie ze tak dbasz :piwo:
#87 Post autor: wampir11111 »
Mateusz :brawo: ze to ogarnoles
Zoska sie odwdzienczy :ok:
Oliwa dobry wybor :piwo:
#88 Post autor: gRZENIU »
Wynik mocy bardzo dobry :ok: wybór oliwy świetny :piwo:
Troszkę ostatnio Ci się działo , a le na szczęście sprawnie wszystko ogarnołeś :piwo:
Ps. Kiedyś też podobny wzmacniany zestaw nabyłem , a potem po roku wszystko tak stukało ,że robiłem jeszcze raz ... :( więc te wzmacniane z aledrogo nie są godne polecenia , a szczególnie montażu ... ;)
