[B] Tygrysek3005 - Zafira B 2007r 1.9 cdti 120km
- Tygrysek3005
- Bywalec
- Model:
Chciałem kupić kierownicę od wersji OPC, podobno sa dwa mocowania poduszki, skąd bedę wiedział która jest do mojego modelu, jest jakieś oznaczenie czy tylko po zdjęciach.
http://olx.pl/oferta/oryginal-opc-kiero ... 6445a26848
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
1-sze słyszę.sa tylko 2 rodzaje poduszek.kierownice sa montowane na tym samym wieloklinie i każda pasujeTygrysek3005 pisze:Witam,
a właśnie że były mocowania inne, z wyglądu takie same leszrózniły się kilkoma mm , wtedy poduszka siedzi luźno
Tygrysek3005, odpuść sobie tą kierownicę bo zjechana jest z lewej strony bynajmniej ze zdjęć można to wywnioskować, a jeśli jest od vectry bo na to też wygląda to będziesz musiał powiększyć otwór
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Ale wszystko pasuję.mocowanie nie ma nic do rzeczy bo do kazdej poduszki podchodzi.dam zakładałem kilka i wszędzie bylo ok.
- Tygrysek3005
- Bywalec
- Model:
- Tygrysek3005
- Bywalec
- Model:
Na razie założony tylko grill i progi od OPC, w trakcie poszukiwań kompletny przedni zderzak OPC.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2016, 14:17 przez Tygrysek3005, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tygrysek3005
- Bywalec
- Model:
Zosia ma nową koleżankę na parkingu w pracy. Sobie teraz mogą pobojcować dwie psiapsiuły. Jutro może również zawita na zlocie.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2016, 12:41 przez Tygrysek3005, łącznie zmieniany 1 raz.
