Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
#226 Post autor: Bodek »
Tu są wszystkie dla silnika 1.9:
a obrazek jest jeden dla wszystkich :>
#227 Post autor: rafant4011 »
dzięki ;)
ziemi85
Imię: Maciek
Auto: Opel Zafira B 1.8 B
#228 Post autor: ziemi85 »
Poproszę o podanie nr. i ceny
MODUŁ CIM
TAŚMA AIR BAG
W0L0AHM7572097840
#229 Post autor: Bodek »
ziemi85 pisze:Poproszę o podanie nr. i ceny
MODUŁ CIM
TAŚMA AIR BAG
W0L0AHM7572097840
93183451 - nr części
6235413 - nr katalogowy
MODUŁ, ELEKTRONICZNY, KOLUMNA KIEROWNICY, BEZ OBUDOWY PRZEŁĄCZNIKA ZAPŁONU (433MHZ) (Z WYJĄTKIEM WEJŚCIA BEZ KLUCZYKA I SYSTEMU URUCHOMIENIA)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-5-0613
taśmy nie znalazłem
rafallogi
#230 Post autor: rafallogi »
Tech pokazuje błąd P0030 - obwód grzania sondy lambda wadliwy (rząd 1 czujnik 1)
Mogę prosić o typ sondy i orientacyjne koszty? Czy to sonda za katalizatorem z 2 przewodami, czy za dpf 4-ro przewodowa?
ZB 1,7CDTI W0L0AHM758G119561
Dziękuję.
#231 Post autor: Bodek »
Diesel nie ma sondy.
djviejo
#232 Post autor: djviejo »
VIN W0L0AHM7572226785
jaka firma /oryginalne/ i numery:
świece
cewka zapłonowa
lambda
katalizator
sterownik silnika
z góry dzięki
#233 Post autor: Bodek »
djviejo pisze:Witam
świece
cewka zapłonowa
lambda
katalizator
sterownik silnika
z góry dzięki
93175994 - nr części
1214029- nr katalogowy
ŚWIECA ZAPŁONOWA, ZESP., (FR7DPP33) (NR PRODUKCYJNY 55353047)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0613
19005212 - nr części
1208307 - nr katalogowy
MODUŁ, ZAPŁONOWY
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-4-0713
13105075 - nr części
5850092 - nr katalogowy
KOLEKTOR, WYDECHOWY, Z KATALIZATOREM, NOWY WYMIENNY (POWRÓT RDZENIA NR 9117104 95 08 030) (OPRÓCZ VAUXHALL'A)
28023587 - nr części
1232014 - nr katalogowy
UKŁAD STEROWANIA, WTRYSK PALIWA (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE CR) (NR PRODUKCYJNY 28023583)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 8023587%20
93188396 - nr części
855436 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1) (IDENT DU) (NR PRODUKCYJNY 55561635)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=280 ... +&_sacat=0
93188395 - nr części
855435 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 2) (IDENT CU) (NR PRODUKCYJNY 55560916)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=931 ... +&_sacat=0
druzus71
#234 Post autor: druzus71 »
VIN W0L0AHM7582182268
A ja potrzebuje cewki do elektrozaworów w instalacji CNG
Wiem że jest i 6 w instalacji i że są 2 rodzaje
4 większe sa na butlach CNG
2 mniejsze sa na zaworach przy parowniku i filtrze
Chodzi mi rodzaje tych cewek bo na zużytych które mam nie ma żadnych oznaczeń :(
Dzięki z góry
#235 Post autor: Bodek »
Sorry - ale nie mam pojęcia jak to poszukać - CNG nie ogarniam :>
Masz jakąś fotkę, podobną część z numerem :?:
Jakiś przykładowy link :?:
druzus71
#236 Post autor: druzus71 »
Siemka
Miałem latem taką samą przygodę jak opisana tutaj:
https://cng.auto.pl/cng-video-gasnie-na ... t4344.html
z tą różnicą że Zośka jeździła na PB :D
Nie znalazłem tego będąc na wakacjach bo możliwe że problem by zniknął (zostało by to naprawione ) i na paliwie wracałem z nad morza na południe kraju:(
Usterka została usunięta w Tarnowie w : Tarnów - Auto-Eko-Gaz-Metal Ryszard Flaga
opis
Serwisowane pojazdy: wszystkie marki
kontakt: 14 674 53 02 (Sławomir Jaszczur, kierownik zakładu)
mechanik Mateusz zna się na rzeczy wie gdzie czego szukac
ale swoje tajemnice tez ma:D
dostałem spalone cewki ale nie maja żadnych oznakowań
Jedna (są ich 2 sztuki i wystepuje na reduktorze oraz separatorze ) jest bardzo podobna do te tej
http://nagaz24.pl/cewka-prins-reduktora ... ,p,en.html
https://cng.auto.pl/resources/image/245
i jedyne oznakowanie jakie na niej znalazłem to 11W i 12DC czyli moc i napięcie znamionowe
drugi rodzaj cewki wystepuje na butlach
(jest ich 4 sztuki) i jedyne co na niej znalazłem to Med TYPE BM12
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 02:46 przez druzus71, łącznie zmieniany 1 raz.
marsko10
#237 Post autor: marsko10 »
VIN W0L0AHM756G156976
prawdopodobnie padła mi sonda lambda ta druga, mógłbym prosić o numer katalogowy i jeśli można prosić o cenę ? z tego co wyczytałem to tylko orginał nie będzie sprawiał problemów z góry dziękuję :piwo:
#238 Post autor: Bodek »
marsko10 pisze:Witam
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2) (IDENT DA) (JNS - STOSOWAĆ 55353812 - nr części, 855554 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 55353812)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0812
marsko10
#239 Post autor: marsko10 »
dzięki wielkie..jak zobaczyłem cenę nówki mało z kapci mnie nie wyrwało :shock: chyba kupię używkę :lol: pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
damien82
#240 Post autor: damien82 »
W0L0AHM756G156193
Świece żarowe
