awaria klimy po wymianie sprężarki
4 dni temu wymieniałem sprężarkę w warsztacie na regenerowaną.
Chłodziło wszystko super aż do dzisiaj.
Przejechałem sobie dzisiaj "trasę" 2x 100km po czym dosłownie godzinę temu wsiadam do auta próbuję odpalić auto a tu objaw taki jakby był rozładowany akumulator. Zakręcił rozrusznik 1x i to ledwo ledwo po czym odpuściłem zapłon.
Za moment odpaliłem auto już zupełnie normalnie (i tak pali teraz bez problemu) przy czym po odpaleniu auta nie działa klimatyzacja a konkretnie - teoretycznie wszystko działa tylko z nawiewów leci normalne a nie schłodzone powietrze.
Wydaje mi się, że przy drugim odpaleniu auta (jak już normalnie odpaliło) to tak jakbym poczuł zapach dziwny typu czegoś "przypalonego".
Spotkał się ktoś z kolegów z takim objawem? Przypuszcza ktoś z was co to może być za przyczyna awarii?
Jedyne co sprawdziłem to to, że bezpiecznik jest dobry a i pasek jest bo widać że się kręci. Nic więcej. W warsztacie dopiero we wtorek będę ale i złość i niecierpliwość każe mi szukać potencjalnych możliwości/przyczyn awarii.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Być może słabe uszczelnienie sprężarki i gaz wyciekł.
A sprawa elektroniczna to dziwna sprawa tam tylko wtyczka jest za bardzo nie ma co popsuc
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
a pewnieondrasz pisze:Spotkał się ktoś z kolegów z takim objawem?
spaliło się sprzęgłoondrasz pisze:Przypuszcza ktoś z was co to może być za przyczyna awarii?
sam sobie odpowiedziałeś na pytanieondrasz pisze:uciągnąć ... sprzęgło? zatarcie sprężarki i zmielenie sprzęgła?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Raczej wentylator.ale to musisz sprawdzić.gdybym ro widział by Ci powiedzial na 100%ondrasz pisze:czyli chłodnica klimy do wymiany? Była wymieniana w 2014r - mam fakturę od poprzedniego właściciela auta...
A czemu chłodnica? Przecież była wymieniona ledwo dwa lata temu. Chyba, że jest w stanie agonii. Nic nie piszesz o wycieku z układu. Jeżeli jest tak jak napisał Ryba1 to raczej trzeba szukać przyczyny w wentylatorze i jego sterowniku. Z drugiej strony chłodnica to skraplacz a jak nie skropli czynnika, to gazem sprężarki nie zblokuje. Jeżeli płyn nie odparuje w parowniku (wewnątrz kabiny) to istnieje teoretyczna możliwość dotarcia do sprężarki i zablokowania jej. Wiadomo, płynu nie ściśniemy. Bodajże reguluje się to ilością czynnika w układzie.ondrasz pisze:czyli chłodnica klimy do wymiany?
PS. Kolega ryba1 mnie wyprzedził. Nie widziałem tego wpisu jak zaczynałem pisać post.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2016, 22:24 przez grzes, łącznie zmieniany 2 razy.
