Kacperuch
http://www.txautosport.co.uk/astra-zafi ... -304-p.asp ja znalazłem taki kolektor. też nie tani, ale za to wygląda na ładnie, dobrze zespawaną kwasówkę i mądrze, bo długości 4 rur kolektorowych wyglądają na takie same. Ciekawe czy tak jak i u Ciebie byłby problem ze spasowaniem. A właśnie ponowie pytanie- musiałeś planować kolektor?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Tylko do tego musisz mieć turbo no i zakuty silnik.wejść wejdzie.trzeba tez trochę wydech przerobić.sam taki zestaw planuje u siebie.no i ten kolektor tez trzeba planować.z 10 tyś trzeba liczyć+zakucie silnikaKacperuch pisze:http://www.txautosport.co.uk/astra-zafi ... -304-p.asp ja znalazłem taki kolektor. też nie tani, ale za to wygląda na ładnie, dobrze zespawaną kwasówkę i mądrze, bo długości 4 rur kolektorowych wyglądają na takie same. Ciekawe czy tak jak i u Ciebie byłby problem ze spasowaniem. A właśnie ponowie pytanie- musiałeś planować kolektor?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 10:41 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Tak się przy okazji zapytam. 2.0 LER bez przeróbek na samym chipie, o ile można podkręcić?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Chłopaki kolektora nie trzeba było planować pasował idealnie do silnika tylko wszelkie mocowania zdo niego nie były idealnie spasowane i je trzeba było dopasowywać ...Co do sprzęgła to podobno wytrzymuje do 500 nm ale to nie reguła może się rozpaść i przy 450 nm wszystko zależy od jego kondycji i sposobu użytkowania
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
zdrowy dwumas tyle wytrzyma.na Śląsku lata astra z trochę niższym NM i dobrze przenosiWojti pisze:do sprzęgła to podobno wytrzymuje do 500 nm
można było się tego spodziewać.czekam na wykres po strojeniuWojti pisze:wszelkie mocowania zdo niego nie były idealnie spasowane i je trzeba było dopasowywać
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Miło mi poinformować iż firma Maxtondesing dodała również zdjęcia mojej Zafirki
http://www.maxtondesign.eu/sklep/zafira-b.html
Teraz sa tam dwie zafirki z naszego klubu Marcina( Sumik) i Moja
z naklejką naszego klubu!
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Bardzo udany zlocik w Toporni
Bardzo dziękujemy wszystkim za miłe przyjecie i docenienie włożonej pracy w Zafirke co zaowocowało nagrodami
-Pierwsze miejsce w kategori TOP Tuning
-drugie miejsce Najładniejsza Zafira B
-3 miejsce za najwolniejszy przejazd zafira (i to OPC)
kilka fotek
na koniec moje dwie OPC
dziękujemy raz jeszcze wszystkim
kilka fotek
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Wojtek, zasłużone medale i puchary
