Olej w skrzyni biegów - wymiana - Z18XER
Moderator: Mariusz
Tygrysek3005
#16 Post autor: Tygrysek3005 »
Piasek pisze:Dzięki pomocy usera Belfer, ustalono że skrzynia biegów w moim wozidełku to F17
Ponawiam zatem pytanie: czy ktoś dysponuje danymi ile oleju w skrzynię należy wlać przy wymianie ?
Ja mam w Astrze Coupe skrzynię F17 z przełożeniem C374, nie ma korka spustowego ale jest korek kontrolny. Zgodnie z instrukcją, podczas wymiany oleju, odkręcamy korek kontrolny i wlewamy olej do momentu aż zacznie się przelewać, po tym zabiegu powinniśmy jeszcze odciągnąć około 100ml i zakręcić korek, do skrzyni F17 w Astrze wchodzi około 2,6 litra.
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283900806
Piasek
#17 Post autor: Piasek »
No i tutaj jest zagwozdka czy 1.6 czy 2.6 litra.
Standardowo zamówiłem 2L bo nie spotkałem się jeszcze ze skrzynią ręczną w osobowym do której wchodziłoby pow. 2L oleju.
wiktorio001
#18 Post autor: wiktorio001 »
Nie wiem jaką mam skrzynię i nie wiem jaki i ile oleju będzie mi potrzebne. :( Może ktoś jest mi w sanie pomóc? Zafira B 1,6 CNG, 95KM, 2009, manual
Czy w ogóle po 105000 km, jest sens go wymieniać? Wiem też, że nie ma korka spustowego i trzeba spuszczać deklem. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 12:10 przez wiktorio001, łącznie zmieniany 1 raz.
#19 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Nie wiem jaką mam skrzynię i nie wiem jaki i ile oleju będzie mi potrzebne. :( Może ktoś jest mi w sanie pomóc? Zafira B 1,6 CNG, 95KM, 2009, manual
LR1 = SILNIK Z16YNG[LR1] NA GAZ ZIEMNY
wiktorio001
#20 Post autor: wiktorio001 »
Bodek, czyli moja skrzynia to typ F17 czy M25? Dla pewności podam VIN; W0L0AHM7592044007
#21 Post autor: Bodek »
wiktorio001 pisze:Bodek, czyli moja skrzynia to typ F17 czy M25? Dla pewności podam VIN; W0L0AHM7592044007
M25 to kod VIN skrzyni F17 ;)
VIN: W0L0AHM7592044007 Kod modelu: 0QP75 Kod opakowania: I559 Adnotacje REG: DY372TW Data produkcji: 02122008
Typ silnika: Z16YNG
Ostatnio zmieniony 24 cze 2016, 21:16 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
#22 Post autor: wiktorio001 »
Bodek, dzięki :) Jesteś WIELKI :-)
K.O.M.A.R.
#23 Post autor: K.O.M.A.R. »
Zafira A prod. 30.10.2003 silnik 1,8 16v 125km NJOY tylko na benzynie
obecnie na liczniku 162tys. km
Szykuję się do wizyty u mechanika (wymiana płynów i olejów).
Czy szarpnąć się na wymianę oleju w skrzyni biegów( mam ją w PL od 149tys). Nie wiem czy poprzedni właściciel (był 1 Niemiec) ją wymieniał...Jeżeli warto to jaki olej do skrzyni biegów polecacie (GM czy inny).. Ile do skrzyni go wchodzi??
Czy przy wymianie poprosić mechanika o wlanie Ceramizera? Czy coś pomaga??
Dodam że Zośkę użytkuję głównie w mieście + 2 wypady (morze, góry) i ewentualnie wycieczki...
Nie jestem typem "piłującym" samochód. Jeżdżę max 120 w trasie, staram się nie przekraczać 3tys. obrotów
proszę o podpowiedzi
z góry dziękuję
Rafał
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#24 Post autor: MARCEL! »
Warto wymienić.
Tak na prawdę nigdy nie wiadomo jaki jest realny przebieg auta.
Olej GM do skrzyni F17 wystarczy.
No i warto wymienić uszczelkę (oryginał ok 30 zł).
fafa69
#25 Post autor: fafa69 »
Witam Wszystkich.
Jeżeli się powtarzam z pytaniem to proszę administratora o przeniesienie tematu.
Silnik Z18 XER jaką ma skrzynię biegów (oznaczenie manualna) i co ile należy wymieniać olej. Jeżeli podlega wymianie, to jaki olej no i jak to zrobić.
Dziękuję
#26 Post autor: Mariusz »
fafa69 pisze: 11 maja 2018, 11:54 Witam Wszystkich.
Dziękuję
Część odpowiedzi będziesz miał tutaj /www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=30&t=18080&start=45
A skrzynia przy Twoim silniku to F17CR
tom_kaz
#27 Post autor: tom_kaz »
Witajcie,
Silnik Z18XER, skrzynia F17CR.
Mam 230 tyś przebiegu dlatego przymierzam się do zmiany oleju w skrzyni.
Oryginalny olej GM ma parametry 75W85 GL-4, natomiast czytałem że lepiej go zastąpić olejem Fuchs Titan Sintofluid 75W80 GL-5.
(https://allegro.pl/oferta/olej-fuchs-ti ... 7710378397)
Czy może ktoś potwierdzić czy to słuszny wybór do tych skrzyń?
I czy faktycznie skrzynia przyjmuje 1,6L oleju?
Dzięki i pozdrawiam
#28 Post autor: Mariusz »
tom_kaz pisze: 06 lut 2019, 14:36 Oryginalny olej GM ma parametry 75W85 GL-4, natomiast czytałem że lepiej go zastąpić olejem Fuchs Titan Sintofluid 75W80 GL-5.
Jak najbardziej ten olej jest odpowiedni.
tom_kaz pisze: 06 lut 2019, 14:36 I czy faktycznie skrzynia przyjmuje 1,6L oleju?
Dokładnie należy wlać 1,7-1,8 l.
tom_kaz
#29 Post autor: tom_kaz »
Super, dzięki za informację. :)
Wróć do „Ogólna technika”
