Pilot nie działa
robert1979gl
#16 Post autor: robert1979gl »
mi też się sam pilot naprawił :D
Luigi
#17 Post autor: Luigi »
:D Bardzo Dziękuję za podpowiedz z tym rozkodowanym kluczykiem, a już miałem się brać za wąski
szaryszynszyl
#18 Post autor: szaryszynszyl »
Panowie odgrzewam temat. Otóż mam problem kupiłem ZB 2005 rok i nie działa centralny ani z pilotów dwóch ani z zamka elektryk u którego byłem powiedział że nie może się podjąć bo jego komputer nie komunikuje się ze sterownikiem ale piloty sprawdził na jakimś tam urządzeniu i działają i bezpieczniki też. Dodam, że nie dało nic opisane wyżej programowanie kluczyków robiłem to przed chwilą i nie działa ten przycisk zamykania drzwi od środka i nie pali sie lampka ta u góry która powinna się palić przy otwartych drzwiach elektryk mówił że to może mieć związek. Z góry dziękuję za pomoc.
cns80
#19 Post autor: cns80 »
A czy kontrolka otwartych drzwi na liczniku pali się zawsze prawidłowo ? Tzn. czy zapala się i gaśnie po otwarciu i zamknięciu każdych drzwi i klapy ?
szaryszynszyl
#20 Post autor: szaryszynszyl »
zapala się napewno jak otwieram drzwi kierowcy, jak mi się mały obudzi to pójdę sprawdzić jak z innymi drzwiami
szaryszynszyl
#21 Post autor: szaryszynszyl »
Faktycznie kontrolka pali się jak otwiera się wszystkie drzwi oprócz tylnych lewych wtedy się nie zapal :(
szaryszynszyl
#22 Post autor: szaryszynszyl »
Czytam właśnie, że wine może za to ponosić przerwana wiązka w tylnych lewych drzwiach i że to częsta przypadłość ale tu moje pytanie czy to możliwe że przez to nie działał by centralny oraz przycisk do zamykania drzwi?
cns80
#23 Post autor: cns80 »
Dokładnie o to mi chodziło. Ściągaj gumową harmonijkę i naprawiaj. Powinno wszystko wrócić do normy.
szaryszynszyl
#24 Post autor: szaryszynszyl »
No i dałem auto do elektryka i zadzwonił żebym zobaczył co tam się dzieje sam na własne oczy i nogi sie podemną ugieły, cała wiązka boczna lewa jest popalona aż elementy plastikowe są okopcone i to poszło też w bok w strone fotela pasażera z przodu pod tapicerką i nie wiadomo jak daleko poszło zwarcie i ile przewodów bedzie do wymiany możliwe że cała instalacja a to już idzie w tysiące załamałem się zna ktoś podobny przypadek? :cry: Kumpel mówił że wyglądało jakby piorunem dostał
Ostatnio zmieniony 30 cze 2016, 12:17 przez szaryszynszyl, łącznie zmieniany 1 raz.
cns80
#25 Post autor: cns80 »
Jakie tysiące ?
Kilka kabli do polutowania i włożenia w gumowe osłony. Żadna filozofia. Lepiej się ciesz że się samochód nie zapalił.
Popalone kable prawdopodobnie kończą się w okolicach przedniego słupka i tu już zaczną się zdrowe kable, do których możesz się lutować (być może nawet wcześniej). Kilka godzin roboty i po krzyku.
szaryszynszyl
#26 Post autor: szaryszynszyl »
Serio? Kurcze mam nadzieje, odłączyłem już aku i stoi w garażu dam znać na forum jak poszło
cns80
#27 Post autor: cns80 »
Trochę się narzeźbi twój elektryk żeby to wszystko w progi poupychać, ale reszta nie powinna mu sprawić problemu.
#28 Post autor: Crazy »
Nie martw się kolego, w ZA mi się zaczęło dymic prawy tył szybko odlaczylem aku, wstawiłem i polutowalem nową wiazke w 2h.
SD72
Imię: Sylwek
#29 Post autor: SD72 »
Crazy pisze:Nie martw się kolego, w ZA mi się zaczęło dymic prawy tył szybko odlaczylem aku, wstawiłem i polutowalem nową wiazke w 2h.
Ale to w ZA a temat dotyczy ZB ;)
Ostatnio zmieniony 30 cze 2016, 19:47 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
szaryszynszyl
#30 Post autor: szaryszynszyl »
Ok elektryk wymienił wszystkie wiązki w podłodze w tylnych drzwiach i klapie bagażnika i skasował 820 zł to chyba nie dużo co? Okazało się że auto miało z tyłu szyby nie na korbę tylko elektryczne więc były przekładane drzwi czyli jak zwykle bezwypadkowe jeżdżone przez kobietę taa ale dobra i zamiast bezpiecznika jakiś magik włożył kawał druta i popaliło przewody także dzięki za pomoc i miejmy nadzieję żeby się odtąd zośka sprawowała.
