problem z radiem DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4
bodzio1812
MAM RADYJKO DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4" i mam z nim następujący problem, a mianowicie jak włączam zapłon i radyjko to na wyświetlaczu jest wszystko ok tj. wyświetlacz działa prawidłowo ale gdy dodam gazu to wyświetlacz robi się niebieski i jest tak przez całą podróż.... dźwięk słychać i ogólnie cała reszta działa normalnie ale kiedy sie zatrzymuję i obroty spadają do minimum lub gdzy wyłączę silnik to wyświetlacz znów zaczyna pracować prawidłowo.... czy ktoś wie oco chodzi i jak to można wyleczyć??? POMOCY!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez bodzio1812, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
To radio ma dvd?
Jeśli tak to możliwe że ma ono zabezpieczenie które blokuje obraz podczas jazdy autem.
Inne radia dvd mają np kabel który podpina się pod wajchę ręcznego.
Dvd działa wtedy tylko na postoju, oczywiście można to ominąć.
Poszukaj w papierach od radia i poczytaj czy czasem nie ma jakiegoś zabezpieczenia.
Jeśli stosowałeś np jakieś przejściówki ISO to być może ta blokada zadziałała.
Jeśli faktycznie ona jest to wystarczy np coś zmostkować z masą lub obciąć jakiś kabel i będzie
Oczywiście mogę się mylić ale spotkałem się w radiach dvd już z takimi zabezpieczeniami.
EDIT
Poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#10478763
Jednak chyba miałem rację
EDIT
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Robrert co to znaczyRybka pisze:podpina się pod wajchę ręcznego.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
Więc zalecane jest podpięcie pod czujnik od ręcznego.
Wtedy dvd ogląda się tylko po zaciągnięciu ręcznego, no ale oczywiście idzie to ominąć.
Sam w robocie to kilka razy przerabiałem
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:18 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio1812
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
tamk ma większość odtwarzaczy w możliwością wyświetlania obrazuRybka pisze:W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 22:05 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
mitas87
witam,
mam pytanie, kuplem radio mp5 chinskie z ebay i po ruszeniu auta wariuje. Na postoju dziala normalnie. Nie chce tworzyc nowego watku bo widze ze temat podobny. Radio jest podpiete normalnie pod 2 kostki bez zadnych przejsciowek. Mam cos zmostkowac czy obciac? Link podgladowy radia:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-2-DIN ... 2060727984
mitas87
